Текущее время: 20 дек 2025, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 19:36
dmshchepak писал(а):
Да я пока просто пытаюсь узреть гипотетическую возможность приема, а дальше будет дальше. )
Данные по высоте я взял с сайта http://www.ukrtvr.org/189
C 250 метров киловатом качнуть 50 километров теоретически можно, НО не имя никакой информации о месте приёма что либо утверждать точно не возможно. Не исключено, что подняв приёмную антенну http://www.funke.nl/64_879_ODSC100.aspx метров на 20 сможете принять 34й, 39й каналы, а вот 48й и 58й маловероятно. Где хотите принимать? Название населённого пункта?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 19:48
Передатчик на высоте 210 метров, думаю в теории километров до 50 должно "дуть".
Если вы уверенно (в цвете) принимаете с Николаева канал ТЕТ, на 57 канале, то и цифру должны принимать.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 21:36
А можно несколько технических вопросов от "чайника"?
1. Предлагаемые "зеонбуд" ресиверы позволяют просматривать ТВ в стандарте DVB-T2, даже на аналоговом телевизоре. Я правильно поняла? А если телевизор уже дает возможность просматривать DVB-T, существуют ли декодеры DVB-T -> DVB-T2 ? Не будет ли дешевле приобрести такой декодер ?
2. Хочу купить ТВ-тюнер для ноутбука (под USB). Если купить дешевый аналоговый PC TV-тюнер + ресивер, будет ли возможность просматривать программы DVB-T и DVB-T2? Повлияет ли это на качество картинки? И какие разьемы должны быть на тюнере для подключения ресивера? Продают ли такие тюнеры у нас?
Прошу прощения, если "не в тему", но это единственное место "для новичков", которое я нашла на форуме
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 23:17
Можно...
1. Да, правильно, позволяют даже на аналоговом телевизоре. Нет, декодеры DVB-T -> DVB-T2 не существуют.
2. Если купите DVB-T/T2 USB тюнер, то находясь в Киеве, сможете смотреть бесплатные программы транслируемые, в DVB-T. Программы, которые транслирует "зеонбуд" в DVB-T2 кодируются, поэтому их просмотр не возможен, по крайней мере, сегодня.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 00:44
Спасибо за ответ!
В 2. я спрашивала про конфигурацию аналоговый РС тюнер (USB) и к нему дополнительно ресивер от Зеонбуд (когда они появятся). Возможно ли технически такое подключение, т.е. даст ли это возможность смотреть DVB-T2 ?
По DVB-T сейчас транслируют мало интересных для меня каналов и только ради них нет смысла заморачиваться. А РС ТВ тюнеров с поддержкой DVB-T2 в Украине не продают да и в мире таких тюнеров на USB маловато - по информации на этом же форуме. Даже если предположить, что DVB-T2 не будут кодировать.
С уважением, Татьяна
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 07:43
Можна, як правило більшість таких аналогових РС тюнерів мають аналоговий НЧ відео/аудіо вхід, для підключення аналогової відеокамери чи VHS відеомагнітофону (були такі колись у минулому сторіччі). На нього подаєте відповідні НЧ відео/аудіо виходи з ресіверу Зеону. 2 додаткові пристрої до ноуту для того щоб дивитися 16-32 канали - як на мене пахне збоченням... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Раджу не спішити, на тим більше не варто пороти гарячку..., методів дивитися ТВ на ПК при наявності високошвидкісного доступу до мережі вагон і маленька вагонетка...
А що стосується ресіверів від Зеону найближчий 1-1,5 року, то я особисто, навіть не збираюсь розглядати гіпотетичну можливість покупки такого ресіверу...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:59
Спасибо, попробую проверить.
Одно из сел николаевского района(Константиновка http://g.co/maps/y4k64 )
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:32
Если когда нибудь посещали сайты интернет провайдеров, то наверника встречали: ПРОВЕРИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Заходим... вводим область в Украине, вводим город, вводим улицу... получаем ОТВЕТ: техническая возможность СУЩЕСТВУЕТ или предлагают оставить запрос на возможность подключения в будущем.
Теперь заходим на ГЛАВНЫЙ сайт, http://www.zeonbud.com.ua/ на котором информация о возможности приёма сигнала телезрителями при соблюдении определённых технических условий должна быть ГАРАНТИРОВАННА!!!
Увы, но, ни подобной информации, ни карты покрытия Украины на http://www.zeonbud.com.ua/ найти НЕВОЗМОЖНО.
И до тех пор пока зеонбуд, не сочтёт возможным гарантировать Вам приём, о покупке чего либо для этого стоит забыть.
«Зеонбуд» планує й позателевізійне просування цифри й сет-топ-боксів. Нині компанія завершує розробку спеціального сайту, де крім того вкаже телефони кол-центрів, у яких люди зможуть отримати необхідну інформацію.
Источник
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:34
Константиновка, гораздо ближе, чем 50 километров. На высоте 10-12 метров над землёй, при наличии мало мальски нормальной ДМВ антенны, все 4ре частоты должны быть приняты легко. Если это окажется иначе... сильно удивлюсь :wink:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:50
Это я от радиогоризонта отталкивался ). Еще раз большое спасибо за рекомендации.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 19:27
H.264/MPEG-4 AVC, Slavon1 спасибо за разъяснения!
Буду разбираться с IPTV и т.п. :)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:44
а якщо в мене через вікно не видно ТВ вишку видно будинок (якщо б не тот будинок добре було видно Тв вишку) в мене буде погано показувати на кімнатну антенну?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:54
Если аналоговое ТВ принимается уверенно с той же телевышки, то и цифру примете. Если аналоговое идёт в ч/б изображении или со "снегом", то гарантии никто не даст. Нужно только пробовать.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 15:49
При прийомі цифрового ТВ на кімнатну антену якість і рівень сигналу постійно скаче, немов би пульсуючи. Чим це може бути викликано?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 10:29
Комнатной антенной. Поставьте нормальную наружную и будет Вам счастье.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 19:03
На антену для приема DVB-T принимает лучше, чем какая нибудь польская.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 13:07
Страна: Uzbekistan (uz)
Есть ли в потоке 5-ти мультиплексов NIT (таблицы сетевые) ?
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 16:56
А зачем? Поток со спутника ретранслируется множеством наземных передатчиков. Ремультиплексоров на передающих сайтах нет (кроме 5МХ). Что писать в NIT для общего потока?
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 07:12
настройка телевизора и тьюнера с помощью NIT это быстро и удобно .
Всего то надо помнить цифры одного канала.
У казал Strong-у (26твк ) 514MHz взвёл NIT-->ON и получи ПОИСК только в 5ти полосах частот :)
Да согласен с вами !
Я почему то зациклился на вещании в Киеве ,а о глобальном ретранслировании по регионам через спутник забыл :(
Cпасибо .
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 14:47
А каковы долговременные перспективы продолжения вещания цифрового телевидения в формате DVB-T? Когда планируется его отключение, если планируется вообще? Сейчас вещание по крайней мере в Киеве идёт параллельно и в DVB-T и d DVB-T2 с практически одинаковым пакетом каналов. Многие продолжают смотреть каналы в DVB-T, пока они вещаются в эфир, особо не задумываясь о приобретении DVB-T2 приставок.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 11:00
Имхо, не столько Т сейчас заботит тот же Зеон, сколько Горыныч - там его основной конкурент. :wink:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 17:36
Попытался я подключить компьютерный монитор к Strong 8502, соединив соответствующим шнуром HDMI выход тюнера с DVI входом монитора. Монитор меня обругал, сказав, что не поддерживает видеорежим с частотой кадров 25 (а только 59 или 60).
Если же я попробую использовать монитор с HDMI входом, соединив HDMI с HDMI, будет то же самое?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 19:21
Если монитор обладает поддержкой HDCP и разрешение совпадает с тем, которое можно выставить в тюнере, то соединив HDMI с HDMI проблем быть не должно. Звук вывести на отдельные активные колонки или домашний кинотеатр с ресивера.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 20:06
У меня монитор с hdmi LG IPS235V и тримаксы и стронги пашут без проблем :D
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 21:50
http://www.youtube.com/watch?v=r_pZcxqzbHM
Цифровое тв в моем городе!Украина+Россия!
