Текущее время: 02 апр 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 15:55
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 16:47
Обратил внимание - приставка сама нумерует каналы (с 800 по 999). На мой взгляд, несколько неудобно - переключать каналы либо простым "пролистыванием", либо через список каналов (опять же выискивая нужный). Если нумерация не будет сделана на ТЦ (с 001 по 799), то в DVB-T приставках нужно было в меню отключить ONID и вкл. LCN . В DVB-T2 видимо также. Но в телевизорах такой опции нет - может не у всех, но вот в Панасонике не было. Чтобы переключится на 3 канал, скажем, надо набрать на пульте 803. Теперь в России, по крайней мере первый мультиплекс, занумеровали - 1,2,3 и т.д. У многих привычка переключать канал по номеру :) Но когда каналов будет много, видимо, придется все-таки использовать Список каналов и нумерация видно будет ни к чему....
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 20:01
О какой конкретно приставке Вы говорите (производитель, № модели, технология DVB-T/T2,-S,-C)
По аналогии со спутниковым тюнером должна быть возможность выставить каналы в любом порядке с 1 по №№.
Если каналов более 10, то ИМХО, нет смысла их запоминать по №, достаточно вывести список по, к примеру, 10 на страницу и перебирать десятками для выбора необходимого, всё зависит от меню конкретной модели, привычки или сложения ума каждого индивидума.
Модель панаса то же не названа, потому трудно что либо Вам ответить.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 20:09
В стандарте DVB предусмотрена возможность задания каналам централизованно согласованной абсолютной нумерации. Но я не думаю, что в нашей стране эту возможность будут использовать.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 20:27
А это похоже общее для DVB-T/T2 (спутник не знаю):
"6.1.2 Allocation of LCNs’
Freeview shall allocate every service on the network a unique LCN in the range of 1 – 799.
If a service is found which is not allocated an LCN, then the receiver should allocate the next available channel number from 800. The assignment of LCNs in the 800 – 999 range (1000+ shall not be assigned) is to be to be managed by the receiver. This is not a condition expected on the live platform and is not covered by this specification"
Если из центра мультиплексирования в служебной информации содержится номер канала - приставка или телевизор использует эту нумерацию, если при настройке не обнаружила - присваивает свои с 800-ого.
В Питере по крайней мере, переделали - нумерация каналов с 001, теперь с пульта телевизора можно нажимать цифру, соответствующую номеру канала.
Панасоник TX-LR22X20, неделю не принимал, пока на ТЦ мудрили с информацией о номере канала. Раньше было 890 - 1 канал и т.д. С пульта можно было либо стрелочками выбирать канал, либо 890, 891 и т.д.
Не знаю, при большом количестве каналов есть ли в этом смысл, но пока 8 каналов - очень удобно.. :)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 20:37
berich писал(а):
В Одессе с 30 Сентября 4 пакета на 23, 32, 39 и 43 ТВК проверить что вещают нечем. Старый пакет на 27 по прежнему есть не регулярное вещание.
С первого октября вещают 20 каналов в Т2, на остальных восьми висит "сетка". Картинка практически как со спутника, прием на эфирную антенну, тв PHILIPS 42 7406T.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 21:44
Очень полезное наблюдение. У меня Филипс 52 дюйма, так он при первичной настройке после подключения комнатной антенны выстроил аналоговые каналы в первой сотне, а цифровые начал с номера 101.
Кстати, по поводу того, будет ли Зеон принудительно нумеровать каналы (раз уж это возможно по стандарту): Нацсовет, распределяя места в мультиплексах, не просто разбросал каналы по мультиплексам, а задал порядок в каждом мультиплексе. Не знаю, зачем это они сделали, но это наводит на мысль...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 22:10
Ссылка по теме нумерации каналов: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_channel
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 12:04
Если перед настройкой каналов выбрать из стран Украину, то тв тоже сначала исчет аналоговые каналы, а затем с 100-го цифровые. Причем находит только мультиплекс МХ-4 в Т и больше ничего. Я пошел другим путем: задал страной Швецию, тв отсканировал сеть и нашел всю "цифру"(МХ-1,2,3,5,4). Аналог даже и не искал. Каналы сохранились с 1-го и далее по алфавиту.
В Т2 названия каналов на кириллице. Затем я в ручную отсканировал и добавил аналог. Тв сохранил их с 100-го и т.д.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 13:12
Мой филя киевские каналы технологии DVB-T в автоматическом режиме поиска кинул в первый и второй десяток в порядке нахождения, далее, начиная с 31 канала пошёл аналог.
Ресивер Стронг с DVB-T то же самое делал.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 13:52
У каждого, выходит, по разному...Panasonic TX-LR22X20 - выбираешь сначала либо аналог либо цифра и настройка по отдельности...Любопытно было бы узнать - первый канал в цифре по списку соответствует кнопке "1" на пульте? Может у меня просто такой "бюджетный" телевизор, да и требованиям по цифре он соответствует по состоянию на 2009 г... Возможно в новых телевизорах уже все решено с логическими номерами иначе.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 14:28
Меня кроме номеров каналов задел тот факт, что только "5 канал" размещает логотип и бегущую строку с учетом увеличения для телевизоров 16:9. Все остальные, извините...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 15:36
Соответствует номер канала номеру кнопки, начиная с 1.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 16:03
Ага, а К1 разместил логотип с учётом обрезки до 2.39:1. Ерунда это. Пора уже на полноценный 16:9 переходить, а не логотипы поднимать.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 20:38
Я на 200% поддерживаю, но увы, я реалист.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 21:20
spark, у меня то же страна то ли Швеция, то ли Финляндия. Перенастройте ТВ с учётом другой страны.
P.S.
Поддержка DVB-T MPEG4 только для следующих стран: Франция, Испания, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Поддержка DVB-C MPEG4 только для выбранных провайдеров: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Самую последнюю информацию см. на панели сзади телевизора или на странице www.philips.com/support в разделе для конкретной модели.
Если нужно к примеру смотреть кабельную Волю, то нужно установить одну из: Данию, Норвегию, Финляндию, Швецию.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 21:43
Не понял... :?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 22:18
При начальной установке современного ТВ меню предлагает выбрать страну. Вот её предлагаю поменять в телевизоре (хотя может и проживания не помешало бы :)). Поставьте вместо той, которую установили (скорее всего это Россия или Украина) - Швецию, или Данию, или Финляндию.
Язык меню при этом менять не обязательно. Перенастройте каналы заново, посмотрите, что изменится.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 23:08
Сейчас это не нужно - каналы с центра мультиплексирования уже идут в потоке (строго по списку - 1 - это 1 канал, 2 - Россия 1, и т.д.) . А раньше номера не присваивались - видимо их телевизор присваивал сам (также как и приставка). Но в приставке есть сразу же в первом меню выбор:
Сортировать - 4 варианта - ONID, Service name, Service ID, LCN
LCN - ON/OFF
В телевизоре такого меню нет. Когда пустили номера каналов с телевышки без названия при тестировании (не знаю, почему), то даже такой вид - 001 Unknown, 002 Unknown приставка принимала и записывала в память, а телевизор отказывался воспринимать в таком виде каналы. Я даже писал в Панасоник - они сказали что проблема у вашего провайдера. И точно - сделали через несколько дней видимо все по спецификации - стало все ОК. Сейчас на телевизоре я могу сортировать каналы по алфавиту или по номеру, но номер, присвоенный на телецентре поменять уже никак. Короче, как бы я ни сортировал, если нажимаю "1" на пульте - то всегда будет 1 канал , "4" - будет НТВ и т.д. Не знаю - мне это удобно :) Может быть федеральные каналы и надо так делать - каждому каналу своя кнопка??? Каналы кстати по номерам совпадают именно так, как указано в указе Президента :o
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 17:35
Днепропетровск.
Ну вот час назад приехал из Англии такой зверь:
Прием в здании на обычные "усы" Окна выходят в противоположную от башни сторону. По прямой около километра
А это привет Валентину из Днепра:))
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 07:14
Понятно!С Зеонбуда перекинулись на бывший союз!Прошу вернуться к теме ребята! :roll:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 12:41
Скоро эту модель ресивера должны и в Украине начать продавать. Они вроде как ждут начала коммерческой эксплуатации - может, и не знают, что, со слов представителя Зеонбуда, коммерческая эксплуатация уже официально началась как минимум два дня назад?
Последний раз редактировалось HDTV-Ukraine 12 окт 2011, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 12:44
Скоро эту модель ресивера должны и в Украине начать продавать. Они вроде как ждут начала коммераческой эксплуатации - может, и не знают, что, со слов представителя Зеонбуда, коммерческая эксплуатация уже официально началась как минимум два дня назад?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:26
А не смутит пользователя, что этот ресивер не может воспроизводить и записывать на флэшку - только установка ПО ?
Не у всех в телевизоре есть USB...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:39
Далеко не у всех (особенно среди пользователей эфирного ТВ) есть умение/желание пользоваться функциями PVR. Многим и список каналов освоить - несбыточная мечта. Я говорю прежде всего о людях преклонного возраста, хотя и не только о них.
