Текущее время: 05 июн 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1298 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 19:23
V.Koval писал(а):
На обычных ЖК-монитораэ этого часто не видно, но в эфире творится жуть.
Если порядок полей нарушен - дергаться будет всегда, хоть на трубочном, хоть на ЖК.
На полноценном студийном ЖК-мониторе дёргаться спутанные поля будут обязательно. Не будет дёргаться там, где деинтерлейсинг перед отображением идёт упрощённый, в 25 к/с вместо 50. Например, это может быть окно предпросмотра в NLE (особенно если версия софта древняя), или какой-нибудь ещё мелкий "превьюшник", для которого функция мониторинга является вторичной или побочной.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 22:42
Господа инженеры! Споры о полях и развертках кому-то могут быть весьма интересны и занимательны, но каким боком это отностится к данному топику?
Предлагаю завести новый и модераторам снести весь холивар туда. Может и я поучаствую. :) Например, кто нибудь видел 3G(1080p) вживую?
А здесь, например интересует вопрос - кто как оценивает качество MPEG-4 кодеров Harris в DVB-T2?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 23:19
Бытовые видеокамеры Panasonic этого модельного года (начиная с HDC-SD90) умеют снимать честный 1080p/50 в AVCHD. Я пробовал проигрывать такое видео на медиаплеере Dune HD Lite 53D - воспроизводится нормально.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 07:01
вернемся все же к теме
пусть специалисты попинают меня ногами, но
Если я правильно понимаю специфику Т2, то в этой спецификации невозможно построить синхронную одночастотную (SFN) сеть просто подав на передатчики синхронизированный сигнал, как это происходит в спецификации Т. Если я правильно прочитал спецификации Т2, то для того, чтобы синхронизировать два передатчика, необходимо произвести изменения в сигнальном созвездии на одном из них, чтобы приемное устройство не загнулось пытаясь расшифровать переизбыточные потоки данных. Да и сам приемник должен работать в специфическом режиме.
Анализируя информацию по тестам и развертыванию сетей Т2 в Казахстане, Беларуси и на Украине, да и в горячо любимой нами Великобритании (с чего и пошла вся заваруха этого топика), напрашиваются некоторые выводы:
1. Невозможно построить синхронную сеть Т2 на базе сети Т просто заменив модуляторы
2. Невозможно использовать для этих целей спутниковую раздачу сигнала
3. Сигнал для передачи в синхронной сети должен предварительно формироваться в центре мультиплексирования отдельно для каждого передатчика и единственный вариант его подачи на РТПС - оптика
4. На примере Украины имеем отрицательный опыт развертывания Т2 - из-за отсутствия сети подачи сигнала на РТПС, центров мультиплексирования, выбора спутниковой раздачи, оказалось невозможно построить синхронные сети Т2 и страна просто проедает частотный ресурс используя для цифры многочастотные сети (MFN)
5. На примере Казахстана - из-за большой территории и отсутствия необходимости плотного покрытия, выбор Т или Т2 не является принципиальным
6. На примере Беларуси - весенние тесты Т2 показали все обозначенные выше проблемы и страна не стала принимать решения об обязательном переходе на Т2, оставив этот вопрос на откуп организациям пожелающим строить второй и далее мультиплексы.
ваши мнения?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 09:46
Простите... что значит видел 3G(1080p)? Это вопрос из темы "Я видел цифру"...
1080p это уже даже не день вчерашний... это было давно :wink:
Сегодня уже реально работает Ultra High Definition - 32 млн элементов изображения с максимальным разрешением до 7680 x 4320. Выглядит это совершенно потрясающе...
А какой смысл оценивать качество MPEG-4 кодеров Harris? Разве это хоть что нибудь изменит?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 12:58
Мне лично не попадались какие-либо публикации, отрицающие возможность использования синхронного режима в Т2. Принципиальных отличий от Т, кроме других скоростей модуляции и другого алгоритма коррекции ошибок, которые могут повлиять на возможность работы в синхроне, я не вижу. Пусть те, кто глубже копал Т2, меня поправят, если ошибаюсь.
Приемник в синхронной сети Т не работает в зоне интерференции с двумя (и более) источниками, он выбирает тот, в котором меньше поток ошибок. Поэтому о какой переизбыточности данных глаголем? Что касается изменений в созвездии - тоже не совсем понятно. Приемнику по фонарю, откуда пришел сигнал. А передатчики синхронизируются по служебным данным, передаваемым в MIP, который сам по себе никакого отношения к формированию пакета поднесущих не имеет. В нем содержатся данные о временных сдвигах относительно метки времени.
Не факт. Не доказано, но и не опровергнуто.
Скажем так - сложно. Максимальная задержка между центральной и удаленной станциями не должна превышать 700 мс (по крайней мере в доступных мне MIP-инсертерах и модуляторах я большего значения максимальной задержки не видел). При спутниковой раздаче физическая задержка распространения сигнала составляет 250 мс (до спутника на ГСО и обратно), плюс аппаратные задержки в передающем и приемном тракте. Получается впритык.
Можно использовать спутник, но на каждой "центральной" для соты РТПС нужно "обновлять" MIP. А это сложно и дорого.
Я бы сказал - пример скоропалительных и необдуманных решений. Значит, это кому-то выгодно.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:35
... в доступных мне MIP-инсертерах и модуляторах ...
1. Каких именно?
2. Откуда в Т2 MIP-инсертер?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:57
Сколько я помню, то в Т принципиально возможно исполнение SFN по трем вариантам:
1.перетрансляция сигнала из одной зоны в другую посредством простейшего переусиления по ВЧ. Простыми словами - радиорелейный способ (в составе SFN сети используется единственный, общий для всех COFDM кодер (DVB-T модулятор)
2.использование аналогового распределения по ПЧ сигнала к каждому из передатчиков. Простыми словами посредством ВОЛС. (в составе SFN сети используется так же общий для всех COFDM кодер.
3.цифровое распределение самого исходного MPEG потока (TS) по любой из имеющейся транспортной сети. Простыми словами с использованием технологии синхронной/плезиохронной передачи, Еth и т.п.).В этом случае число COFDM кодеров равно числу передатчиков. Этот вариант может использоваться в комбинации с любой из двух вышеупомянутых альтернативных технологий или в сочетании с обеими сразу как для Т, так и для Т2.
Синхронизация при этом осуществляется или от GPS (самая дешёвая и разрешённая на Украине), или комбинированная кварцевий/цезиевый генератор + GPS, а также существует возможность синхронизироваться по потоку или непосредственно от оборудования SDH (на то предусмотрены специальные интерфейсы).
Вот по третьему варианту и надо было строить сеть. Но поскольку отсутствует своя первичная сеть, а платить за аренду каналов не кашерно, то было принято спешное решение строительства многочастотной сети, со всеми её недостатками, а в качестве транспорта использовать спутниковый канал связи на доживающем спутнике, при том без какого либо резервирования и возможности управления сетью в целом. Добавлю ИМХО.
Относительно создания SFN и MFN.
В подтверждение сказаного членами рабочей группы по разработке Государственной программы перехода на цифровое вещание в Кыргызской Республике были даны рекомендации:
... 3) Мы рекомендуем целесообразность построения одночастотных сетей. Это поможет сэкономить частотный ресурс, который может быть использован для развития других коммуникационных услуг. Кроме того, выбранный формат DVB-T2 улучшают характеристики SFN.
http://www.satavto.by/forum/topic12331-20.html
Последний раз редактировалось Skipper 23 сен 2011, 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 14:25
Volkoff Roman писал(а):
1. Каких именно?
MIP-inserter ProTelevision PT5879, exiter R&S DVB SV800.
А я про Т2 ничего и не говорил... Мы ведь по-старинке, в Т работаем...:-)
Кстати, а как в Т2 синхронизация обеспечивается без MIP?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 14:55
Да хоть при помощи шлюза, который инкапсулирует транспортный поток DVB/MPEG-2 в мультиплексор DVB-T2, вставляет данные синхронизации для выполнения вещания в одночастотной сети, распределяет данные по различным каналам на физическом уровне и генерирует пакеты T2-MI через ASI и IP. Их полно на рынке типа NN6-T2 и пр.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 14:58
Не совсем без. Там шлюзы (гейтвеии/gateways) с функцией MIP инсёршен. Последнее прямо указано в описании T-VIPS CP560, но у TeamCast-а и ProTV я такого в описании в явном виде не помню.
Правда люди уже добрались до синхронизации по NTP, а задержка, как относительная - до секунды, так и абсолютная - более секунды, но не помню сколько.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 18:00
еще немножко для обсуждения
Особенности построения одночастотных сетей в новом стандарте цифрового вещания DVB-T2.pdf
Для одночастотных сетей введен новый режим MISO (multiple input single output – много входов - один выход), который позволяет достичь до 60% выигрыша в полосе пропускания. Нынешний опыт эксплуатации одночастотных сетей показал, что даже при сложении синхронизированных сигналов, результирующий спектр COFDM подвержен искажениям (в форме "провалов" огибающей несущих COFDM). В результате, для компенсации этих "провалов", то есть сохранения требуемого отношения S/N (сигнал-шум), необходима более высокая мощность передатчиков. Режим MISO позволяет избежать этих недостатков. Передатчики в одночастотной сети в режиме MISO излучают не в точности один и тот же сигнал. Благодаря этому при сложении сигналов с разных передатчиков отсутствуют значительные "провалы" огибающей, и к тому же, не требуется увеличение мощности передатчиков. Дополнительная стадия обработки, известная как обработка MISO, позволяет начальным коэффициентам в частотной области быть обработанными модифицированным кодированием Alamouti, которое делит сигнал T2 между двумя группами передатчиков на одной частоте таким образом, что эти две группы не интерферируют друг с другом. Все символы сигнала DVB-T2 могут быть подвергнуты MISO обработке на уровне ячеек. Предполагается, что все DVB-T2 приѐмники могут принимать такие обработанные сигналы. Обработка MISO состоит из взятия входной ячейки данных и получения двух ячеек данных на выходе, каждая из которых направляется на 2 группы передатчиков. Измененное кодирование Alamouti используется для того, чтобы произвести два набора ячеек данных, за исключением того, что кодирование не поддерживает символ преамбулы P1 и для сигнала произведена соответствующая обработка пилотов. Новый алгоритм обработки сигнала значительно улучшает перекрытие (покрытие) диапазона частот в одночастотных сетях небольшого размера. В новой системе DVB-T2 усложнена система перемежения, в неѐ вводится перемежение по времени, что позволяет увеличить устойчивость сигнала к импульсным помехам, которые характерны для городской местности. Информация перемежается не только внутри одного символа модуляции, но и внутри одного суперкадра. Такая схема перемежения требует от абонентского устройства наличие большой оперативной памяти, где при обратном преобразовании (de-interleaving), необходимо хранить блок временного перемежения, или TI-блок. Такая схема перемежения также улучшает работу устройств в одночастотной сети.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2011, 12:05
Да, все эти способы описаны в TR 101190.
Реально используется для "затыкания дыр" :) в покрытии (gap-fillers). Достоинство - простота и относительная дешевизна; недостаток - очень жесткие требования по развязке между приемной и передающей антеннами (пишут, что до 80 дБ).
Честно говоря, с трудом представляю, как можно осуществить задержку с высокой точностью достаточно широкополосного сигнала да еще и на радиочастоте...
3.цифровое распределение самого исходного MPEG потока (TS) по любой из имеющейся транспортной сети. Простыми словами с использованием технологии синхронной/плезиохронной передачи, Еth и т.п.).В этом случае число COFDM кодеров равно числу передатчиков. Этот вариант может использоваться в комбинации с любой из двух вышеупомянутых альтернативных технологий или в сочетании с обеими сразу как для Т, так и для Т2. Синхронизация при этом осуществляется или от GPS (самая дешёвая и разрешённая на Украине), или комбинированная кварцевий/цезиевый генератор + GPS, а также существует возможность синхронизироваться по потоку или непосредственно от оборудования SDH (на то предусмотрены специальные интерфейсы).
Мы именно так и поступили. Хотя этот вариант - самый дорогой в реализации среди всех перечисленных, но самый понятный и надежный.
Управление сетью можно организовать с помощью мобильного интернета. В передатчиках R&S есть веб-интерфейс, позволяющий обеспечить полное дистанционное управление и мониторинг. Это как раз не проблема. А вот по поводу сети раздачи - действительно, то, что сделано, трудно назвать надежным решением...
Даже киргизы это понимают... Грустно...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 19:34
Не только грустно.
На заре был поднят флаг с лозунгом и даже было пособие ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
Все, что нужно знать телезрителю, где сказано
Существенным преимуществом перехода на цифровое цифровое вещание является освобождение
важного диапазона частот
для коммуникации в сфере общественной безопасности (например, для
милиции, пожарной охраны и т.п.). Кроме того, остальные частоты будут использованы для
новых, передовых беспроводных услуг (например, беспроводные широкополосные сети).
глобального освобождения не получилось, получилось перераспределение, при том, что остальные частоты для других операторов (для кого хотели собственно их и освободить) не могут быть одни и те же по разным регионам, если они ещё остались, особенно актуально для проблематичных районов (приграничные и пр.), т.е лишили и всех остальных построения нормальных одночастотных сетей в Украине на освободившихся частотах после выключения аналога. К этому вопросу ещё возвратятся после 2015 года, когда реально силовые структуры захотят что либо построить.
Хотели как лучше, получилось как всегда.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 12:42
Та же беда у них.
Идеологи, вещающие по поводу SFN и T2 в Кыргызстане, сами эти сети не строят.
В стране, где большую часть территории покрывают горы, а климатические зоны размещены по вертикали, T и без SFN толком работать не хочет.
Просто у них куча "добрых" соседей осваивающих частоты. Вот из-за последних об синхронности и вещают.
А так внутри страны полно свободных частот.
Ихний центр расчёта покрытия тоже кое-кого напоминает. Напрочь не признают, что с одного из РТПЦ цифровой сигнал пробивается на половину страны, причём в определённом направлении (просто высота его размещения на два километра выше центральных). По их расчётам всё в ажуре.
П.С. А ещё на всю страну ни одного анализатора транспортного потока, не говоря об эфирной измериловке.
П.П.С. Это горы!
Последний раз редактировалось Volkoff Roman 27 сен 2011, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 12:49
П.С. А ещё на всю страну ни одного анализатора транспортного потока не говоря об эфирной измериловке.
П.П.С. Это горы!
"Дикие люди" (С) Остап Ибрагимович :lol:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 04:46
Завёз ли кто-нибудь DVB-T2 ресиверы кроме "Ромсата" (планирует начать их продавать в ноябре по $80) и днепропетровского "Интеркома" (продавать пока не решается, ориентировочная цена $75) ?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 14:50
Не подскажите,Интерком торгует только оптом?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 19:14
Не знаю. Я звонил туда, там мне сказали что пока не торгуют, но они у них есть.
Тут контакты http://intercom.biz.ua/contacts.html
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 19:54
Да я то же звонил сегодня,услышал похожее и плюс к этому,что будут ждать официального старта,а то звука нет с СТБ,то на каком -то канале изображение плохое и т.д.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 04:03
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 13:33
Ярослав Порохняк - http://www.uaimg.com/ru/about/management/
http://blogs.pravda.com.ua/authors/knya ... 9a76986b1/
http://www.mediabusiness.com.ua/index.p ... &Itemid=42
http://www.telekritika.ua/news/2011-11-07/67014
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:16
Дележ ТВ-эфира. «Смачно як в дитинстві» - http://nashigroshi.org/2011/09/22/delez ... dytynstvi/
Дележ цифры-2. «Лебединое озеро» на всех каналах - http://nashigroshi.org/2011/09/28/delez ... h-kanalah/
Дележ цифры–3. Наш дорогой и единственный «Зеонбуд» - http://nashigroshi.org/2011/10/27/delez ... j-zeonbud/
Дележ ТВ-эфира – 4. Посторонним вход воспрещен - http://nashigroshi.org/2011/11/07/delez ... spreschen/
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 16:02
Страна: Taiwan (tw)
Нацсовет говорит, что не "человек Хорошковского" писал соглашение с каналами
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/8/6738420/
Данетск - сын городов руских
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 16:56
Попытка сохранить хорошую мину при плохой игре...
Думаю, что они, наверное, даже не знали, что в свойствах файла сохраняется очень много разной информации. Практика показывает, что госслужащие в таких вопросах - профаны.
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
