Текущее время: 18 дек 2025, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1298 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 52  След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 12:32
Вопрос по теме от новичка. Любой DVB-T2 тюнер поддерживает HDTV? Или бесть SD и HD DVB-T2 тюнера?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 12:40
Тот, что у меня, например, имеет место на плате для установки микросхемы HDMI, но самой микросхемы нет. Поэтому выходы только аналоговые, естественно SD. Хотя в меню функция HDMI Output активна, т.е. теоретически декодер позволяет обрабатывать HD поток.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 12:41
нет, не любой ...
есть модели, которые HD не поддерживают .. это категория лоу-кост ...
скоро такие появятся на нашем рынке...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 13:04
Спасибо за ответы!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 17:35
І яка ціна цих СД лоукост тюнерів буде :?: і чи варто їх сподіватися до кінця місяця :?:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 18:01
Думаю что не стоит
Ориентируйтесь на глубокую осень ...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 18:42
... глубокой осенью Т2 замёрзнет :wink: останется только Т...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 18:47
Если TBI выиграет суд по поводу стандарта DVB-T.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:04
Вопрос следующего характера, возможно для раздела Профи, но как от зрите ля-юзера:
По моим наблюдениям, в Киеве для трансляции телепрограмм в стандарте DVB-T2 на телевышке передающие новые антенны не ставились, при этом используется старое антенное хозяйство. После запуска намного больших передающих мощностей, чем использовались ранее при аналоге, начинаются подгорания дротов и контактов. Со слов персонала, - «до Нового года может не дожить».
Это:
1 Серьёзная проблема
2. Экономия средств
3. Элементарная безграмотность специалистов
4. Ваш вариант
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:09
и фидеров :yes:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:22
Skipper писал(а):
Это:
4. Ваш вариант
новогодняя йолка
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:46
Несомненно, это вопрос для профи. Так и представляю, как подгорают провода отдельно, а контакты - отдельно. Особенно представляю, как новые мощности подводятся к старой антенне проводами... Если подобное пишет тот, кто видел это своими глазами, ну или хотя бы со слов того, кто видел это своими глазами, то цифра точно уже пришла!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:51
Эта тема уже обсуждалась. По мощности антенны запас есть. См. http://protv.net.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=13227&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0&start=75 и далее. Другой вопрос - в каком она и ее фидер состоянии, как давно проводились профилактические работы и т.д. Зная руководство КРТПЦ, не думаю, что они заранее накинули себе петлю на шею, дав разрешение на использование этой антенны под цифру. Потому что если что случится после запуска передатчиков, да еще зимой - гемор у них и их сотрудников будет еще тот...
В смысле - почему не поставили собственную антенну? А зачем, когда есть готовая, подходящая по диапазону, усилению, действующей нагрузке, поляризации и высоте подвеса? Башня близка к критической ветровой нагрузке (я это знаю точно, потому что около 3 лет назад ставили свою антенну, и мы с некоторыми сложностями проходили согласование проекта ее установки), поэтому ставить дополнительную антенну было просто не рационально.
2. Экономия средств
Как следствие п.1.
Не усматриваю.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 18:47
Я не знаю, какой горе-проектировщик это считал, а практика показывает обратное. Закон Ома никак не обманешь.
Руководство почитало Вашу ссылку, потому поверило.
Профилактика проводится согласно графика технологического процесса, потому, как и с какой периодичностью не тяни болты на фидере, при нагрузках, намного выше изначально расчётных для эфирки, получается то, что имеется. Того и боится персонал, хотя он в этом не виноват.
Всё верно, кроме нагрузки, которая увеличена до неприличия. Потому и фидера потихоньку превращаются в новогоднюю ёлку, Потому усматриваю:
и ошибки при расчётах (или преднамеренное закрытие глаз на проблему для экономии).
Уже сейчас нужно принимать кардинальные решения, что бы избежать проблем, как с Останкино.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 19:43
Не понял че переживать то , спишут денег сейчас , потом если полыхнет спишут еще раз на построить заново , все как везде ...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 20:37
...какие решения? Новый год теперь принято праздновать с йолкой, а в Останкино она или нет это не суть важно :wink:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 22:05
Что-то тема на "вопросы новичков" совсем непохожа стала.
Так вот, возвращаясь к вопросам новичков:
нет, не любой ...
Такой ресивер идёт в жесточайший разрез заявленной на сегодняшний день концепции сети Зеонбуда. Я ещё понимаю HD-ресивер без HD-выхода в порядке лоу-кост предложения. Но предлагать ресивер, у которого скоро исчезнет возможность приёма каналов Интер и Украина - это безумие. Здесь Зеонбуду надо определиться: если HD таки будет, то Зеонбуд должен выразить своё решительное официальное неодобрение SD-only ресиверам (иначе как если таковыми будут называть HD-ресиверы без HD-выходов). В противном случае, т.е. если HD не будет, - тогда к чему было всё, что делалось в этом направлении до сих пор?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 09:17
Skipper писал(а):
А много ли у населения телевизоров, которые поддерживают 1080i(p) и нужен ли им будет ресивер при розничной цене выше 1000 грн?
Интересно, а задавались ли сторонники T2 этим вопросом, когда радостно топтали ногами DVB-T ради призрачной перспективы начала эфирного HD-вещания?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 10:23
интересно, а задавались ли вопросом, субъекты такое пишущие, какая динамика продаж телевизоров 1080i, и анализировали предложения на рынке трубочных и 1080i или хотя бы 720p
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 10:54
Я вот сильно удивляюсь нашему народу. Когда некоторое время назад здесь поднялась дискуссия на тему Т или Т2, всех, кто ратовал за Т, объявили консерваторами и ретроградами. И только когда Т2 стало реальностью, спохватились... И что имеем? Поигрался я с Т2. Впечатления - хуже некуда.
1. Помехоустойчивость. Для нормального, без подрывов и сыпучки приема, нужен уровень сигнала в точке приема на 6-8 дБ выше, чем в Т. При этом мощности передатчиков отличаются существенно. 43 ТВК со своими 500 Вт принимается стабильнее, чем любой 2-кВт канал в Т2. Особенно это заметно на 29 ТВК. Допускаю, что чувствительность приемника в режиме Т2 ниже. Или мешает мощный аналоговый передатчик на 30-м канале. Все же характеристика избирательности приемника не идеально прямоугольная... Вопрос, требующий детального изучения.
2. Качество компрессии. Визуально хуже, чем на соответствующих каналах, работающих в Т. Сравниваю ТРК "Украина" на 51 ТВК и Интер на 41 ТВК (первый в МПЕГ-4, второй - в МПЕГ-2). Смотрю на хорошо отстроенном 14" Акае. То, что идет в Т2 лично мне кажется более "мыльным". Поэтому чем больше экран, тем меньше удовольствия. Все же 2,5 Мбит/канал маловато будет...
Малость разочарован результатами...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 11:04
По поводу закона Ома можете пояснить?
Юмор зачтен. Но думаю, что там достаточно своих специалистов, чтобы не кормиться информацией с форума.
Так вот и хотелось бы цифры нагрузки увидеть... А то воду в ступе толчем...
Конкретные цифры можно?
и ошибки при расчётах (или преднамеренное закрытие глаз на проблему для экономии). Уже сейчас нужно принимать кардинальные решения, что бы избежать проблем, как с Останкино.
Я не работник КРРТ, и тем более - Зеонбуда. Но хорошо знаю и уважаю профессиональные качества людей, которые участвуют в процессе с обеих сторон. Все же хотелось бы увидеть аргументы, подтверждающие безграмотность/ошибки/жлобство. Иначе голословно как-то...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 11:15
...То, что идет в Т2 лично мне кажется более "мыльным". Поэтому чем больше экран, тем меньше удовольствия. Все же 2,5 Мбит/канал маловато будет...
Согласен с Вами, один мылит, один квадратит.
Если вопрос стоит о высококачественное видео, которое потом требуется пережимать в MPEG, при тщательном рассмотрении ни разу не увидел преимущество MPEG4 над MPEG2. Всё смотрю обычно на народной диагонале 32" с правильными настройками цветопередачи и откл. улучшайзерами в телеприёмнике. Если сравнить качество картинки одного и то го же канала со спутника и с T2 , со взгляда обычного юзера, хочется привести пример и выразится немного некорректно, но справедливо - как видео с камеры и с мобильного телефона.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 12:12
а можно deinterlace в кодере включить.
но нет, будем дальше плакать и жрать кактусы.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 12:49
snejkin писал(а):
а можно deinterlace в кодере включить. но нет, будем дальше плакать и жрать кактусы.
Не мы зеоновскими кодерами рулим...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 12:52
а это глобально...
