Текущее время: 03 апр 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 5Е. 11766 МГц. Канал 2+2 закодируют в BISS
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 14:31
Валериевич, большое спасибо за подсказку вам и вообще всем, кто создал этот замечательный форум! :D
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:28
у меня на компе не работает стоит progdvb и vPlug 2.3.8 и не один ключ не заработал (я так понял этот 090219632306 правельный ???) подскажите кто может чтото знает как настроить на компе
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:50
Админ! Спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 16:33
Slavon1, дякую звичайно, але походу залишуся без 2+2((
в мене бисса нема, лише
Треба прошивати ресівера.
Стукніть мені вприват - розкажу що і до чого, та викладу інструкції - бо дане питання виходить за межі даної теми.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:02
Еще одна проблема обнаружена! :(
ввели всё так, как было показано на картинке в ответе мне.
но символы под колонкой TYPE нагло не хотят меняться.
на картинке написано TYPE Key8, а у нас на рес. TYPE 0dd :?
что это такое и как с этим бороться???
ресивер Orton 4100C.
помогите пожалуйста! :cry:
 Заголовок сообщения: ввод Biss кода в ресивер
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:13
Страна: Germany (de)
Здравствуйте. может кто-небудь пожакуйста подсказать, как ввести Biss код в ресивер. По возможности, как можно подробнее, я в этом деле полный 0. Не знаю где, что и куда задавать /нажимать.
у меня ресивер
comag sl35
hardware version: 20.9
software version: AAT615A1
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:53
Нашёл в инете ФАК по простейшим ресиверам..может кому пригодится..
Ввод ключей,настройки каналов,спутников и прочее -это вообще то нужно знать как отче наш..
Ввод Biss ключей в глобоподобные в картинках.
Заметил что у многих новичков спутникового тв возникают проблемы при вводе Biss ключей в эмулятор глобоподобных. Решил создать тему наглядную в картинках , чтобы как можно меньше засорять форум однотипными вопросами и научить новичков вводу бисс ключей на примере канала ТЕТ !!
1. Первая картинка ознакомление с пультом .....смотрим на скрин.....
2.Для того чтобы ввести ключи надо подготовить информацию на них , просканировав частоту 11766 H 27500 мы найдем пакет каналов в том числе ТЕТ ,чтобы вводить ключ надо в глобоподобных знать не только ключ но и ID канала и частоту которую придется забивать при вводе ключа , как узнать .... ответ прост стать на канал допустим ТЕТ и нажать кнопку INFO ,далее смотрим скрин ......
3. все нужная нам информация есть , ключи нашли на форуме в разделе Biss keys
далее входим в эмулятор ресивера набрав на пульте 9339[/color].....смотрим скрин
="Sienna"]ВЫБИРАЕМ ВСЕ КАК НА СКИНУ !!!!!
выбрать
Key edit, OK,
4. Попадаем где находятся все бисс ключи которые у нас есть в эмуляторе , с помощью цветных кнопок на пульте можно выполнить ряд операций с ключами , таких как редактировать , добавить , удалить , сбросить не рекомендую ))))))
далее смотрим скрин ..............
выбрать не используемый ключ, нажать КРАСНУЮ кнопку (Edit- Изменить)
или нажать ЗЕЛЕНУЮ (Add - Добавить)
5. Забиваем наши данные с ключем которые мы уже знаем .....
В появившейся строке ввода параметров увидите:
CAID 2600 (не изменять! это признак кодировки БИСС)
Service ID - тут ввести ранее записанные значения из строки при нажатии "i"
Freq - тут вводим ранее записанные значения из одноименной строки при нажатии "i"
Type (пропустится)
Key Data - тут вводим ключ БИСС
Как вводить сам ключ:
например, введем ключ на канал “TET”
CAID - пропускаем
Service ID - вводим «17DE»
(цифровые значения на цифровых кнопках пульта, а символьные (ABCDEF) вводить нажатием цветных кнопок)
и кнопок скроллинга списка каналов (справа внизу от кнопки OK) - вверх=A, вниз=B
После ввода у нас выйдет такое , смотрим на скин !!
7. Вот и все смело выходим , если спросят сохранить изменения согласимся и ответим ДА , выйдя из меню ключей каналы уже будут у нас открываться ......
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 21:16
Для чайников.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 10:26
Поможіть плз я в цьому повний О де дивитися Service ID. В мене globo 6010. В інфо пише Ім'я канала, спутник, Частота/Пол., VID/AUD/TXT/PCR, СА. Де Service ID?
З service id кажись поняв це 6120.
набираю 9339 заходить в редактор ключей там вибираю Biss.
там появляється:
( 30 none)
Provider id 00 00 00
00 FF FF FF FF FF FF FF
Transponder Freq (0)
Service id (0) , букв вводити не можна.
PMT PID (0)
Напишіть будьласка шо де вводити.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 13:00
bomaxi,
там где 30 ноне жмёшь ок пишешь название 2+2
Provider id 00 00 00 не трогаешь
00 FF FF FF FF FF FF FF вставляешь ключ 09 02 19 00 63 23 06 00
Transponder Freq (0) вписываешь 11766
Service id (0) вписываешь 6120
все остальное не надо , потом жмёшь сохранить ( там епг кнопка или инфо может быть перепутано ) , выходишь эксит и переключаешь на любой не кодированный канал , потом назад на 2+2 если все правильно должно работать , если название канала ввести руками не дает значит нужно прошивать с компа.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 13:27
эл банди спасибо. я сам делал як ти казав але не міняв назву. Ура заробило!!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 13:31
А канал футбол і перший національний можна зробити шоб показували?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 13:36
Первый национальный, канал украина можно, футбол нет!
Читайте форум. Всё ведь есть!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 17:41
а как ввести ключ на тюнер глобал 6100
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 22:05
MAXimum1988, подивись пости вище мені там чітко об'яснили
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 02:23
дайте ключ на 1+1.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 02:40
loginza9115 писал(а):
дайте ключ на 1+1.
можем удочерить или усыновить ..
а ключ на 1+1 дать не можем ..
только карточки у кабельных операторов
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 04:40
Люди помогите не опытному с вводом бисс ключа на 2+2 в openbox s1.
там 24 ячейки video keys и audio keys.
Что именно нужно вводить?
Заранее благодарю.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 04:43
2_lborisenko
проще простого ..
6 пар повторить 2 раза ..
и будет счастье
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 13:13
Страна: Italy (it)
У меня тюнер GBC помогите мне ))))
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 15:16
а эмулятор можна как-небудь по другому открыть? 9339 не идёт и есть ли он у меня вообще (comag sl35)?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 17:04
9976 попробуйте.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 17:51
Сейчас 2+2 идет открыто, кодировка отсутствует.
Похоже, все-таки на период ЛЕ ЛЧ будут закрывать, по принципу 1 Авто (с F1)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 18:11
Или не успели. Матч то уже, завтра. Кабельщики, думаю, все уже ввели ключи и поставили на приём ресиверы с эмуляторами. А вот на эфирном вещании, нужно будет объезжать все передатчики. Там где инженеры или дежурный персонал КРРТ, проявит собственную инициативу и сами введут ключи, там вещание будет, остальные нужно будет объезжать и вводить ключ.
Ну во время матча, кодировка точно будет.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 18:31
zenit писал(а):
9976 попробуйте.
спасибо, но тоже никаких измененей
