Текущее время: 05 апр 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1298 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:12
Volkoff Roman писал(а):
Они и DVB-T SFN толком не смогли запустить. А что можно получить если за транспорт, вещание и контент отвечают три разных организации?
Нужно уточнить: не смогли запустить на передатчиках К-Э. На Шварцах все пошло как часики. Официальный отчет, подписанный всеми тремя организациями, участвовавшими в испытаниях, у меня есть.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:21
Не хочу прослыть интернет-троллем, но дайте пожалуйста ссылку на документ. У меня обратная информация про КЭ и Шварц.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:25
Документ мне передали на условиях конфиденциальности, поэтому выкладывать его в открытый доступ не имею права. Если очень интересно - могу показать. Где меня найти - известно.
P.S. Синхронизация Шварцев вообще никакой проблемы не вызывает при определенных условиях. Проверено на собственном опыте.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:47
А мне, как непосредственному участнику тех событий, помниться, не было синхронизма у ВСЕХ (и КЭ, и Шварцов) передатчиков, пока в Минске не перегрузили MIP-инсеретер.
После этого синхронно работали передатчики КЭ+КЭ, КЭ+Шварц. Именно эта информация и отображена в отчете.
Также, хочу заметить, что НИКАКИХ "сверхъестественных" настроек передатчику делать не надо, кроме, как подать сигналы, синхру, включить его в SFN-режим.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 15:21
....всех соблазнили цифрой в Англии...
специально сидел и искал фактологию
как вам вот такое:
http://www.wolfbane.com/ukdtt.htm
обратите внимание на "Multiplex B" - особенно на частоты и мощности передатчиков в ERPW и на поляризацию.... не говоря о высоте антенн.......
и вот эти данные по этой стране поднесены как образец для подражания???
так что получите от Зеона точное подражание - и забудьте про разумное в использовании частотного ресурса и покрытии....
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 15:27
Ghostt писал(а):
А мне, как непосредственному участнику тех событий, помниться, не было синхронизма у ВСЕХ (и КЭ, и Шварцов) передатчиков, пока в Минске не перегрузили MIP-инсеретер. После этого синхронно работали передатчики КЭ+КЭ, КЭ+Шварц. Именно эта информация и отображена в отчете.
Возможно, Вы имеете в виду другой отчет. Цитирую по первоисточнику:
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по результатам проведения опытных испытаний системы
наземного цифрового телевизионного вещания на основе
одночастотной сети
Минск, 2008.
Стр. 60
Выводы по результатам проведенных работ
Основные контрольные точки измерений были выбраны в зоне интерференции. Эта зона является наиболее сложной с точки зрения приёма телевизионного сигнала и наиболее эффективной для оценки синхронности работы передатчиков.
В результате работы и передатчики «КВАНТ-ЭФИР» и передатчики «ROHDE&SCHWARZ» подбором времени задержки были выведены в синхронный режим работы при этом с практической точки зрения настройка передатчиков «КВАНТ-ЭФИР» была более сложной и занимала больше времени.
В результате работы были подтверждены расчетные данные по напряженности электромагнитного поля и области интерференции. Превышение измеренной напряженности поля над расчетной вызван тем, что при расчете брался запас на распространение в соответствии с соглашением Ge06, т.е. применялись кривые напряженности электромагнитного поля для 70% мест приёма и 50% времени. Имеющееся отклонение между измеренными и расчетными значениями обусловлено специфическими особенностями рельефа, ландшафта местности и погодными условиями
Для объективности оценки синхронности работы передатчиков и приема телевизионного сигнала использовалась ненаправленная антенна. В зоне интерференции прием сигнала на телевизионную приставку низкого качества можно улучшить использованием направленной приёмной антенны.
В процессе проведения работ отмечено, что характеристики излучения передатчиков «ROHDE&SCHWARZ» работающих в синхронном режиме более стабильны, спектр телевизионного сигнала у них более линейный и равномерный, а также структура сигнальных созвездий более четкая. Благодаря этому во всех точках, где проводились измерения, сигнал от этих передатчиков качественно принимался телевизионными приставками.
Одним из основных требований к передатчикам, работающим в синхронном режиме, является их стабильность частоты – она не должна превышать ±1 Гц. У передатчиков «Квант-Эфир» эта характеристика превышала предельно допустимое отклонение, в результате чего в некоторых контрольных точках, где проводились измерения, периодически пропадала синхронизация приёмного измерительного оборудования. На экране телевизионного приемника это проявлялось в виде «рассыпания» изображения и «стоп-кадров». Время восстановления изображения и звука зависело от качества телевизионных приставок (от 3 до 20 секунд).
Конфигурация измеряемой синхронной сети состояла только из двух передатчиков и была наиболее простой с точки зрения её настройки. При более сложной конфигурации (при большем количестве передатчиков и раз-личных расстояниях разнесения между ними) приём телевизионного сигнала в большей степени будет зависеть от качества параметров передатчиков и используемых телевизионных приставок.
Там же, стр.7 (общее заключение)
При проведении опытных испытаний использовались передатчики R&S (Германия) и Квант-Эфир (Украина).
R&S показал высокое качество вещания в синхронном режиме.
Квант-Эфир – длительная настройка передатчиков и нестабильное вхождение в синхронный режим сократило время измерения электрических параметров. Нестабильность частоты в синхронном режиме составляло 4-8 Гц при норме не более 1 Гц.
Рекомендуем: в целях сохранения работоспособности синхронной сети и независимости ее работы от оборудования одного производителя, необходимо строить синхронные зоны на передатчиках разных производителей с подтверждением их соответствия требованиям по работе в синхронной сети.
При построении сети на базе оборудования одного производителя велика вероятность потери работоспособности всей сети телевизионного вещания из-за зависимости от одного производителя.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 15:54
хоть где-то головой думают.......
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 15:57
Так ваши думают :lol: Цитата из документа белорусских авторов.
 Заголовок сообщения: Цифровое эфирное ТВ в стандарте DVB-T2. Вопросы от новичков
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 05:45
Понятно, что смотреть невозможно будет на DVB-С,T (mpeg4) тюнере телевизора, но хоть поймать тестовый сигнал, т.е. чтобы понять что он уже есть в эфире, реально?
Последний раз редактировалось strange 08 авг 2011, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 07:26
strange писал(а):
Понятно, что смотреть невозможно будет на DVB-С (mpeg4) тюнере телевизора, но хоть поймать тестовый сигнал, т.е. чтобы понять что он уже есть в эфире, реально?
Я у себя заметил тестовое включение DVB-T2 на обыкновенном аналоговом телевизоре. Один из цифровых передатчиков на 35 ТВК создавал помеху аналоговому передатчику, вещающему на 36 ТВК. Аналоговая картинка на 36 ТВК тогда сильно снежила.
А DVB-T ресивер "не увидел" DVB-T2 сигнала.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 12:46
Страна: Taiwan (tw)
Товарищи форумчане, помнится мне, что были такие слухи что двбт2 сигнал в украине будет зашифрован в КОНАКС, хотя на сайте Зонбута http://www.zeonbud.com.ua/ вроде как такой информации нету. Может кто то что то слышал такое и осведомлен в данном вопросе? Или же все трансляция двбт2 сигнала будет транслироваться ФТА?
Данетск - сын городов руских
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 12:55
FTA
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 14:08
А как на обычном аналоговом телевизоре, на конкретном канале определённым под Т2 выявить визуально наличие сигнала Т2? :shock:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 14:11
НИКАК
Это все равно что проверить влияние блурей диска на элт.
Сергей проверил по появившимся помехам
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 14:58
Страна: Taiwan (tw)
DJVLAD2003 писал(а):
FTA
а звидкиля такая уверенность - вы представитель Зеонзбута? Просто нужно достоверно, а то сейчас возьму из заграници двбт2 ресивер, а потом малевича буду наблюдаты.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 17:24
FTA
Обажаю эту страну!!! Если новички сразу замечают, что Зеон это Зеонзбут... осталось дождаться включения, скучно не будет :wink:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:02
FTA
КВН протв.нет.уа...налетай
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:05
Влад, отличный КВН и тема под него соответствующая
Я посмотрю как у тебя будет краснеть кнопка "бан" после включения сети ...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:09
и не говори.
но победа любит подготовленных... я уже ввёл премодерацию, для обычных юзеров :lol:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:11
Каждый новый юзер гное количество постов отсылает через премодерацию и только потом выходит в свет.. Без этого никак.. Так что я тоже готов ))) :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:14
Даа, новички тут отдыхают... а по существу данной темы???
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:15
Приходите на форум почаще и узнаете о начале вещания...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 20:50
В других темах меня проигнорировали,я задам здесь.РАДИО КАНАЛЫ БУДУТ ВЕЩАТЬ ПАРАЛЕЛЬНО ТВ НА ЭТИХ 4 -Х МУЛЬТИПЛЕКСах и какое их максимальное возможно количество?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 20:52
пока про радио никакой информации не было
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 21:25
Если на соседнем с цифровым каналом есть вещание в аналоге, то цифровой передатчик может создавать помехи аналоговому. В двух случаях из трёх я наблюдал такое:
1)15.12.2010 г. когда у нас в городе на 22 ТВК работал ещё старый DVB-T передатчик, то он создавал помеху аналоговому передатчику на 23 ТВК.
2)На прошлой неделе в один из дней (в обед) были включены все 4 передатчика DVB-T2 на 22, 34, 35 и 61 ТВК (так мне сказали на вышке). Так вот новый цифровик на 22 ТВК не создавал помеху аналоговому 23 ТВК, а вот цифровик на 35 ТВК создавал помеху аналоговому 36 ТВК. У цифровиков 34 и 61 ТВК нет рядом аналогового вещания.
Мой Стронг 8100 не "увидел" DVB-T2 сигнала.
У меня есть подозрение на новую прошивку моего Стронга 8100. Старая его родная прошивка реагировала (дёргалась полоска уровня сигнала) при хороших прохождениях от ретрансляторов, находящихся на территории Белоруссии за 300-400 км от меня.
А вот при новой прошивке (она может записывать эфир) я такого не наблюдал.
Может поменяю на время новую прошивку на старую и попробую с ней "реакцию" ресивера на DVB-T2 сигнал ...
