Текущее время: 11 сен 2025, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:16
H.264/MPEG-4 AVC писал(а):
У Ньютэка таких нет, зато их приёмник денег стоит как неплохой автомобиль. Лохи берут.
Он так и должен стоить. Хорошее дешевым не бывает (и не должно быть). А насчет лохов - вопрос философский. Кому нужно "шоб подешевше", а кому и краснеть не хочется. Я бы последних к лохам не причислял.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:17
snejkin писал(а):
По 20 демодуляторов с дескремблером в 1RU.
паяные? или на защёлках? :mrgreen:
Коллега пора повышать личный уровень, вот для начала ознакомьтесь http://www.appeartv.com/products_ipstreamer.php если освоите продолжим и по теме 20 демодуляторов с дескремблером в 1RU.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:22
http://www.appeartv.com/products_ipstreamer.php - не 1RU.
вопрос в силе.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:25
Не факт. Существуют масса OEM поставок их нутра для других брэндов. И стоят эти подукты в коробках под ИНЫМ именем гораздо дешевле. Сам покупаю, потому знаю. На счёт философии... покупать В РОЗНЦУ или ОПТОМ, ЛИЧНОЕ дело каждого. Я НИКОГДА и НИЧЕГО такого не покупал в розницу... так уж случилось :wink:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:28
вопрос в силе.
Концепция у моего железа таже, а интэграциия и скорость обработки в десятки раз выше. Захочешь пощупапь... предложение уже было в ЛС :wink:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:50
я ж ответил - хорошо бы почитать техзадание. а в ответ тишинаааааа... :mrgreen:
факт!
только никаких гарантий. купил, дурак, слушай :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 22:15
факт!
Сильно ошибаешься... Нютэк НИЧЕГО и НИКОМУ не продаёт OEM без гарантии. Гарантия оговаривается в контракте и может быть ДАЖЕ 10 лет. Если чегото не знаешь спроси В ЛС.
Техзадание... можешь написать сам :wink: если оно тебе конечно надо. 24 ствола DVB-S2, 8PSK... дальше ещё интересней 8)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 22:19
вообще-то имелись в виду братья наши китайские :mrgreen:
ааа...
а за что тебе деньги платить? ты ж ничего не делал!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 22:30
ааа...
Я изначально развернул всю тему о ньютэк, а братья... китай конечно - китаю рознь. Если говорить о китае с алибабы и гуглов... понятно - "сам пан склэпав", я с этим дел не имею. Мои подходы к железу находятся на совершенно ином уровне.
...платить за ляля конечно никто не будет. Если спец берётся за дело, это ложится на бумагу... под подпись... аванс, и вперёд до подписания акта сдачи. Только так, иначе не умею.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 13:42
Все остальные мудрствования оставьте теоретикам.
Люблю теорию :) Что уж тут поделаешь :))))
Поверьте, длинными цитатами на английском Вы меня не испугали :-)
Попробуй испугай главного инженера.... :)
Просто привёл цитаты, на чём базируется данное рассуждение. В принципе, я просо хотел сказать и подтвердить цитатами то, что при сложении сигнала с нескольких передатчиков коэффициент амплитуды COFDM сигнала возрастает. Чем больше передатчиков, тем в большее количество раз возрастёт пиковое значение RF сигнала по сравнению со средней мощностью полученного сложением сигнала. Т.е., если мы имели с одного передатчика PAR в 6 дб, тогда после сложения их на антенну, PAR уже будет в 12 дБ. И обрезания этих пиков уже не произойдёт, как это происходит в оконечном усилителе отдельно взятого передатчика. Распределение пиков уже стремится к теоретическому при увеличенни кол-ва передатчиков. А это значит, что действительно появляются пики и в 12 дБ, и в 13, и в 15 выше средней мощностью. И чем больше передатчиков, тем более выскоая вероятность их появления. И это нужно учитывать (теоретически). Потому как если поставить вместо одного аналогового один цифровой передатчик, то сойдут и фидер, и антенна и коннектора по своим диэлектрическим свойствам. Но если заменить четыре работающих аналоговых передатчика эквивалентными четырьми цифровыми, тогда уже нужно подумать...Но это всё теория, как говориться :)
Подтвердил сказанное расчётами и цитатами.
Конечно, я не инженер с учёной степенью и не имею практики в серьёзных расчётах, поэтому не могу сказать, как поступают на практике с данной проблемой. Действительно ли пересчитывают и меняют соединительные фидера, антенны, мосты сложения, или же и так сойдёт :)))
Вот кстати, нашёл один из подходов к этому делу в той же книге "Understanding Digital Terrestrial Broadcasting":
As was seen earlier when discussing the crest factor of a DVB-T signal, the random nature of the signal means that it is necessary to use statistical analysis to predict the peak voltages and power excursions of the signal, that may occur if the time scale is long enough. That is, if the equipment is left in service for a long period of time. However if the above example is used as a basis for designing power ratings for equipment, then considerable over-engineering may be expected, with very large connectors, combiners, and costs! It is accepted as incorrect to assume that the duration of any peak voltages generated will be so short as not to cause gas breakdown in DTV transmission systems.
One alternative approach is to calculate the peak voltage that is likely to happen at a more regular period of time, possibly every 10 years, and design systems using factors of safety based on this occurrence frequency. The system designer must make choices about the likelihood of a peak voltage or power level being produced within the lifetime of the equipment
in order to minimize the ratings and cost of equipment.
Как я понял со слов автора, с одной стороны, если учитывать все эти огоромные PAR в DVB-T сигнале, тогда слишком дорогое оборудование придётся делать и заказывать. Это уже будет слишком. С другой стороны - это неприемлемо предполагать, что огромными значиниями пиков можно пренебреч из-зи короткой их длительности и они не выведят из строя оборудование и соединительные устройства.
Поэтому компромис: учитывать те пики, вероятность которых такова, что появятся в период эксплуатации оборудования (как я понял, не один раз).
Допустим, теоретически, коеффициент амплитуды в 15 дБ (в отношении огибающей промодулированного сигнала) появляется раз в два месяца.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 17:46
Есть и не только такие... По 20 демодуляторов с дескремблером в 1RU. У Ньютэка таких нет, зато их приёмник денег стоит как неплохой автомобиль. Лохи берут.
Юрий, складывается впечатление что вы с брендами по прайслисту работаете. Поднимите как-то вопрос о скидках.
По поводу стоимости неплохих автомобилей, даже отличные китайские машины (а у китайцев все отличное, вы тут со мной спорить не будете) стоят как два-три приемника.
А по поводу лохов я бы добавил, если кто-то купил оборудование не у вас, то он не просто лох, а преступник-извращенец.
А разве эта платформа поддерживает мультистрим и PL дескремблирование?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 09:04
Уважаемый morur,
Вам бы форум сначала почитать, уже потом что то складывать. Меня местная торговля уже несколько лет не интересует... если Вы вдруг этого ещё не заметили. Однако интересные у вас представления о извращенцах.
Эта платформа определяет концептуальные подходы к построению и масштабированию гибких систем. Их железо может поддерживает мультистрим и PL дескремблирование, но это на сегодня не документированная опция. Как только Депс получит эту информацию... обращайтесь Вам всё расскажут.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 11:14
Отличие инженерного проектирования от псевдонаучного как раз и состоит в разумном учете вероятности наступления критического события. Представьте себе, если бы в Киеве дома строили с учетом сейсмоустойчивости, которая требуется для Японских островов. Да, действительно, нельзя полностью исключить землетрясения в Киеве 9 магнитуд. Но вероятность такого землетрясения крайне мала. Поэтому и не нужно тратить лишние деньги, чтобы строить дома, которые выдержат такой толчок. Так и в радиотехнике - может быть, но очень редко.
Посмотрите спецификацию кабеля, который обычно используют для 1-кВт цифрового передатчика:http://awapps.commscope.com/catalog/andrew/get_ProductDetailsZIP.aspx Он испытывается на пробой внутренней изоляции напряжением 15 кВ (dc Test Voltage 15000 V), а внешней оболочки - 8 кВ (Jacket Spark Test Voltage (rms) 8000 V). Какова вероятность таких пиков в DVB? Да практически нулевая... При этом обратите внимание, что испытание внутренней оболочки осуществляется на постоянном токе, т.е. длительным воздействием. А для пробоя нужно время на развитие разрушения. И длительности пика тоже будет явно не достаточно для повреждения изоляции. Поэтому - не переживайте...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 20:19
Обещанные фото новой антенны на Черниговском ОРТПЦ
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 10:00
Отлично! Спасибо, что потрудился. Кто бы теперь сфотографировал симферопольскую и запорожскую?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 14:54
это у меня галлюцинации или на киевской телевышке на Сырце какая-то штыревая антенна красного/оранжевого цвета появилась ?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 16:05
Уважаемый morur,
По поводу "может поддерживать", Юрий, вам ли не знать что функционал мультистрим не программная, а аппаратная опция и даже у тандберговских RX8200 поднимается на определенном демодуляторе.
Я как-то осенью 2010 года спрашивал о мультистрим на сденде Appear TV, то они мне сказали что не планируют поддержку мультистрима, т.к. их целевая аудитория кабельные операторы, которые из всего DVB-S2 используют максимум 8PSK. Ну, конечно, прошло пол года, может планы радикально изменились. А гибкость и компактность их платформы имеет название - Enterprise Solution. Это значит что решения используются в гостиницах, больницах, особняках, жилкомплексах и других объектах инфрастуркуры. И в продвижении подобных решений замечены Wisi, Astro, Teleste, Blankom, Triax список очень длинный. В операторских решениях подобное оборудование используется из бедности или жлобства. По такой же причине в некоторых городах Ethernet сети строятся на неуправляеых коммутаторах и работают типографии на обычных струйных принтерах.
Далее, технология мультистрим разрабатывалась как раз для удешевления спутниковой передачи, стоимость даже брендового оборудования очень незначительна по сравнению с арендой спутникового транспондера. Если предположить, что ваша концепция дешевого китайского оборудования была бы принята в зеонбуде, то сэкономив несколько десятков тыщ на китайском или аппировском железе они бы переплатили несколько лимонов в год за спутник. Не вводите людей в заблуждение.
У брендов и китайских производителей разные задачи, например стандарт DVB-S2 написан специалистами Ньютека, Тандберга, Скопуса, Сантифик, Сенкор и т.п. Спросите у своих китайских партнеров какой вклад в развитие DVB-S2 внесли они. Думаю они ответят: "Какое S2, нам бы с голоду не сдохнуть".
То же самое касается и покупателей, не стоит ставить в один ряд Зеонбуд и сеть CaTV из Конотопа.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 16:31
morur, спасибо за лекцию.
Если вдруг понадобится мультистрим 4х входовый демодулятор от не сдохнувших китайских производителей с поддержкой QPSK/8PSK/16APSK/32APSK не стесняйтесь Конотоп Вам не откажет. Скидка будет супер :wink:
...про DVB-S2 и "выдающиеся" заслуги вами перечисленных компаний можете гордиться дальше, а мы "простые кулибины" на это внимания извините совершенно никакого не обращали и делать этого не будем впреть. В этом году мультистрим под 8PSK станет доступен в ряде модэлей бытовых САТ ресиверов. Что касается про-железа, то это уже есть у всех и у здохнувших китайцев тоже. Угадайте чьи платы стоят тут? http://www.sencore.com/products/DVB-S2- ... 89_91.html
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 21:17
А тестировали ли где-нибудь установленные DVB-T2 передатчики ?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 12:01
Фото Симферопольской телевышки 8) . В момент фотографирования на ней ведутся какие то работы, на верхней площадке 2 человека около красной антенны, но через минут 20 эта антенна была успешно демонтирована и по отвесному тросу зачем то спущена на землю!.... :shock:
Вечером посмотрю вернули ли её на своё место или нет!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 07:44
В сегодняшнем номере черниговской газеты "Весть" опять появилась статья на целую страницу про включение цифры. Извиняйте за качество, но фотоаппарат уехал на море. Фоткал мобильником.
Есть вероятность, что эту статью могут выложить на http://www.gorod.cn.ua. Попробуйте зайти сюда вечерком.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 11:27
Волынская обл. город Ковель. По словам работников РТПЦ привезли 4 комплекта оборудования. Пока что ни один не установлен. Хотя у нас по графику должны были 4-го ставить. Вопрос. На каждый мультиплекс будет отдельная антена? И может кто подкажет на какой приблизительно высоте будут ставить передатчики? У нас вышка 240 метров.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 14:18
nekton, дата начала монтажных работ, приблизительная. Возможно сейчас монтируют в другом районе вашей области, а у вас будут позже.
Антенна будет одна, сигнал с 4-х передатчиков будет суммироваться на один кабель и антенну. На какой высоте, сказать сложно. Постараются на максимально возможной. Скорее всего, она будет стоять, на площадке, у основания шпиля. Приблизительно на 220 м.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 16:57
Сегодня около 10 утра прекратили трансляции ТВ программ с Симферопольской РТПС, а в 15.00 на своё место подняли и замонтировали обратно на своё законное место антенну DVB-T2!(Вчера её снимали с вышки зачем то?!)Вот свежее фото. Интересно теперь когда включат передатчики для ТЭСТА? И ещё, интересно что за антенна расположена с правой стороны на этой площадке???
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 18:44
Статью Готовьте ваши денежки: скоро в Чернигове появится цифровое телевидение, как я и предполагал, в интернет выложили.
