Текущее время: 04 июн 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше Воля или спутниковое ТВ
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 18:32
Я вызывал и именно с измерителями, меряли,меняли кабели и был результат. Так что вперед или ставьте антенну.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:28
Для H.264/MPEG-4 AVC, Виталия
Благородные Доны,
часа 2 назад ушел "Вольный" :-) спец. Он мерял уровень сигнала. К сожалению я не рассмотрел марку прибора. Не знал что это важно. Прибор желтого цвета. Примерно см. 30 в высоту и см. 8 в ширину. Вобщем похож на короткую булаву с толстой ручкой. Про результаты замеров подробно не рассказывал. Сказал только что уровень сигнала внорме. На входе в квартиру у меня стоит делитель сигнала "краб". На выходе с краба на ветке которая идет к телеку он поставил фильтр ЗФЗК-30. Это несколько уменьшило частоту возникновения рассыпаний и площадь побитых участков, но не решило проблему полностью. На некоторых каналах рассыпания прекратились или стали очень редкими, но не исчезли.
Я нашел раздел в меню телека где есть инфо о уровне сигнала. На 4 из 6 HD каналов уровень сигнала -74 (правда непонятно в каких единицах, может в%? ). На оставшихся 2 - 72. Причем там где уровень сигнала равен 72 единицам, рассыпаний практически нет или очень редко...
При возникновении рассыпаний на шкале с названием "Ур. бит. ошибки" значение достигает 2000 Опять-же неизвестных единиц.
Может эта информация поможет благородным Дона поставить диагноз?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:36
Заочно диагноз не ставят, но я все таки уверен, что проблема в том, что уровень сигнала скорее всего низковат. А зачем у вас краб на входе??? Пробовали подключаться без него?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:47
Благородные Доны,
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
С "Вольным" специалистом всё ясно. Таким прибором не цифру мерять, а только гвозди забивать. Выложите сюда фото вашего делителя сигнала "краб". очень может быть, что "сие чудо" вносит в кабель пиличные рассогласования которые "Прибор желтого цвета" определить не может. Для элементарной проверки подайте сигнал прямо на телевизор минуя "краб".
у меня 2 телека и интернет. Поэтому мастер поставил делитель. 2 выхода с него имеют усиление и обозначены ТАР 8dB и идут на телеки а третий без оного и идет к модему.
Последний раз редактировалось Ikom 29 мар 2011, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:48
Проверьте, будет ли лучше, если Вы подключите без делителя!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:53
Помоему "Вольный" мастер подключил напрямую к щетку. Но не уверен на 100%... Результат тот же
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:58
Попробуйте сами убрать краб для Вашего ТВ, если проблема не исчезнет, то вызывайте опять, пусть решают. Или отключайтесь, есть явная проблема.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:00
Может всётаки не усиление имеют 2 выхода? Скорее 8dB это потери. Или делитель с блоком питания включен в сеть 220 Вольт? 8dB этого достаточно чтобы валить уровень сигнала.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:01
Да там стоит пассивный делитель, Воля другие кажется и не ставит.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:12
Пока не получается загрузить сюда фотку делитель
Корпус металический, серебристый.
На корпусе оного написано:
S872-8
2 - WAY TAP
2 выхода маркированы: ТАР 8dB
а третий просто OUT
Блока питания к нему нет.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:17
Ясно это пассивный делитель на 3 выхода с потерями по 8 Дб на каждом. Вам нужно подать сигнал минуя делитель прямо на телевизор. Если проблемы не исчезнут надо подключать прибор и мерять НЕ уровень сигнала, а уровень ошибок в цифровой несущей и смотреть её форму на анализаторе спектра. Долбайте этих бездельников с воли.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:29
Он какраз и обещал прийти завтра с другим прибором. Подскажите, какие вопросы ему задать и пересказать вам его ответы, что-бы вам было легче разобраться в причине проблемы?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:56
H.264/MPEG-4 AVC писал(а):
Ясно это пассивный делитель на 3 выхода с потерями по 8 Дб на каждом. Вам нужно подать сигнал минуя делитель прямо на телевизор...
Правильно ли я понял, что третий выход(маркированный как "OUT") получает сигнал без потерь? Если да, то может ветку телека подключить к этому выходу? Сейчас просто нет куска кабеля достаточной длины для прямого подключения от телека к щетку...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 10:37
Да, OUT - это выход без потерь. Пробуйте к нему подключить телик. Модем на выходе -8 дБ может вообще не подключиться или часто терять соединение. Есть еще тапы (TAP) с потерей - 6 дБ.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 10:58
для H.264/MPEG-4 AVC и levleva
Сегодня вечером (30 марта) попробую подсоединить кабель телека к выходу "OUT" из краба и отпишусь по результатам.
Подскажите, какие вопросы задать "Вольному" мастеру (когда он придет еще раз мерять) и пересказать вам его ответы, что-бы вам было легче разобраться в причине проблемы?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 21:19
для levleva
Правильно ли я Вас понял, что кроме пассивных делителей существуют и активные? Я так подозреваю что это те которые имеют блок питания? И поэтому наверное могут усиливать сигнал? Можете дать 1-2 модели?
для. levleva, H.264/MPEG-4 AVC и Виталия
Только что провел несколько манипуляций с делителем и фильтром. Результаты следующие:
- удаление фильтра привело к повышен уровня сигнала на 1-2 единицы (на 3 из 6 HD каналов).
- подключение кабеля телека на выход делителя на котором нет потерь подняло урогвень сигнала еще на 2 единицы (те же каналы что и в первом случае)
- изменений в частоте появления и площади рассыпаний почти не произошло
Поможет ли это благородным Донам поставить диагноз моей проблеме или хотя бы уменьшить список вероятных причин ее появления (плохой сигнал, дефект Волевского КАМ-модуля, дефект встречного в телек ресивера)...?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 23:18
Заочно, как я говорил лечить нельзя, но все таки скорее всего проблема в недостаточном уровне сигнала.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 08:31
я думаю, что дело не в уровне сигнала. Подключение к выходу без потерь сразу же дало бы результат.
Может быть дело в кам-модуле, проверьте его у знакомых или соседей и дополнительно попросите у воли поменять на проверку.
Еще может быть интересный случай, если у вас в комнате находится какой ни будь источник помех. Есть радиотелефон? Может попробовать телевизор в другое место поставить для проверки такого забавного случая.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 11:28
Я на HD-пакет від Волі не підписувався, але ще нещодавно він транслювався у відкритому доступі. Рівень сигналу в мене в районі тих же 70% і нічого не розсипалось (телевізор Sony KDL-46HX900). Та й зараз на "HD кінозал" нічого не розсипається при тих же, таки, 70% сигналу.
Можливо автору топіка варто спробувати взяти в когось зі знайомих інший телевізор з підтримкою Full HD (бажано ще й від іншого виробника, ну і не 55" :) ) і оцінити якість картинки на ньому. Якщо результат буде той же самий, то однозначно пресувати Волю.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 12:58
для levleva
Радиотелефон есть - Панасоник. стоит рядом с телеком. Сначала попробую его отключить. Это прощем чем двигать 55" телик. Прямо в районе телика за бетонной стеной(в соседней комнате) стоит Wi-Fi роутер. А к телику подключен через USD порт Wi-Fi адаптер. Не может произойти такого чуда, что помехи от него? Хотя производитель наверное проверял когда конструировал....
для ROOKY
Уровень сигнала на HD каналах 72-76 (наверное в %). На канале HD-кинозал и еще помоему NatGeo Wild HD тоже нет рассыпаний. Сейчас из шести HD каналов картинка рассыпается на четырех. И самое интересное, что сначала рассыпания картинки появились на двух каналах, потом появилось на всех шести каналах, а пару дней осталось на четырех из шести. Как сказал классик: "Стабильности нет..." :cry:
Для начала я попробую свой КАМ-модуль кому-то поставить. Это опять же легче чем телик таскать. :) Я думаю для целей диагностики это равноценно? Воля не привязывает КАМ-модули к квартире(номеру контракта)?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 14:09
Wi-Fi врядли мешает, тем более на роутере мощность передатчика можно регулировать. А на телефон надо с пристрастием подойти :)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 14:11
Оключить достаточно? Или с балкона его...? :D
Ранее прозвучала мысль о том, что делитель который стоит на входе в квартиру "пасивный". Так может поставить активный, с усилением...?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 22:29
:evil: Отключил телефон. Даже блок питания из сети выдернул. Проблема не исчезла
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 22:35
:lol: нет воля только издевается, а к КАМ-модулю может только карточку привязать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
