Текущее время: 04 июн 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Ресиверы Winquest
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 14:47
Ресиверы WINQUEST первое знакомство.
Примерно более полугода назад в Украину стали поступать первые партии ресиверов марки Winquest. На данный момент времени они еще не обрели большой популярности в связи с обычной боязнью простых установщиков спутниковых антенн к чему-то новому. Эти ресиверы предназначены для широкого круга потребителей и позиционируются как недорогое решение для комплекта спутникового телевидения. Чем привлекательны ресиверы Winquest кроме как ценою? Это простота настройки и высокая надежность в работе.
Упакованы ресиверы достаточно качественно, двойной целлофановый пакет надежно защищает окрашенный корпус ресивера от царапин при транспортировке внутри упаковки. Сама упаковка также имеет двойной картонный короб, один вкладывается в другой как матрешка. Поступающие на Украину ресиверы марки Winquest предварительно подготовлены для этого рынка. Надписи на упаковке, с указанием всех режимов работы и технических характеристик, выполнены как на английском, так и на русском языках. Это облегчает продавцу ресивера объяснить покупателю о возможностях этих приемников. Инструкция пользователя полностью напечатана на русском языке, что также является немаловажным фактором. В инструкции подробно описаны все функции ресивера, и как их использовать. Начинается инструкция, как и положено, с мер предосторожностей при работе с электроприборами. Рекомендуем не пропускать этот раздел. Правильное пользование приемником только увеличит срок службы. После описания основных характеристик ресивера следует разъяснение всех кнопок управления ресивером, как на передней панели, так и на пульте дистанционного управления. Далее следуют четыре рисунка, четыре варианта подключения ресивера к телевизору. По этим рисункам ресивер сможет подключить даже неопытный человек, который держит первый раз в руках спутниковый приемник. В прочем о подключениях чуть позже.
Корпус ресивера изготовлен с высокой точностью подгонки деталей крышки и передней панели. Сама крышка корпуса выполнена из нетипично утолщенного металла, что можно отнести только к плюсам ресивера. Когда берешь этот ресивер в руки, то понимаешь, что эта вещь сделана очень качественно. При надавливании на корпус не слышно скрипа и нет люфтов между деталями. Внутри также не слышно чтобы что-то болталось или тряслось.
Продолжение читайте в журнале за январь 2006 г.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Всегда полезно знать больше!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 15:03
Форум Winquest
Софт Winquest<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
