Текущее время: 04 июн 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Трансляция DVB-T в локалку
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 17:43
Что есть:
- DVB-T тюнер с поддержкой всех транслируемых на текущий момент частот в Киеве (AVER A828).
- Windows 2003/7
- VLC как передающая и принимающая программа.
Всё работает при попытке трансляции частоты с MPEG-2, а вот с частотой с MPEG-4 сигнал не доходит.
Вопросы:
- кто-то пробовал подобную конфигурацию с другим тюнером?
- идеи по поводу проблдем с MPEG-4 частотой?
- Если у кого-то работает, то какой транспорт используется? используется ли перекодирование?
 Заголовок сообщения: Re: Трансляция DVB-T в локалку
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 23:35
В свое время транслировал DVB-T в локалку на Aver Hybrid + Terratec 2400i двухголовый, итого уходило сразу 3 транспондера в сеть (15 каналов), использовал VLC для этого.
Когда появился тестовый мпег4 на 64-м канале, то его транслировать удавалось. А вот подружить VLC с мпег4 на 51-м канале не вышло. Показывает он нормально, а вот при попытке трасляции не может правильно пересобрать транспортный поток, какая-то ошибка при обработке пакета с Н.264.
Через недельку поисков и экспериментов проблему решил радикально - getstream. Прорамма оказалась просто отличной, памяти кушет 3МБ, а не 80, как VLC, почти не нагружает процессор и не вылетает при сбоях приема (сигнал у меня не ахти), но и с недостатком решение вышло - getstream работает только под *nix.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 13:05
То, что на 51 ТВК поток "кривой" - давно ни для кого не секрет. Только вот не совсем понятно, как эта кривизна вылезает при стриминге? Вроде бы, процесс происходит на уровне транспортного потока и не связан с декодированием/(пере)кодированием отдельных сервисов? Если все же VLC все же пересобирает транспорт заново, то проблема с его встроенным кодеком h.264 также известна. А вот с системными он, вроде бы работать не умеет. Или я не нашел, как это сделать.
По-моему, это ее главное достоинство :-)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 21:21
Согласен, но только при условии, что для тюнера есть линуксовый драйвер. :-)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 10:31
Да, есть такая проблемка.
