Текущее время: 04 июн 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: монтаж спутниковых антенн в труднодоступных местах
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 13:16
иногда спутниковые антенны располагаются в труднодоступных местах. В связи с этим возникает вопрос:
как часто установщики используют снаряжение для высотных работ?
 Заголовок сообщения: Re: монтаж спутниковых антенн в труднодоступных местах
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 13:42
Знаете я не установщик, но почти уверен, что почти все, что стоит рядом с окнами и балконами ставится без снаряжения для высотных работ, потому как значительная часть установщиков работает за сравнительно небольшие деньги.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 13:43
Бывало и не раз..но возникает встречный вопрос:а за чей счёт потом проводить даже профилактические работы или возможно и ремонтные?Ныне всё стоит дорого..
Поэтому иметь доступ к обслуживанию антенны очень важное условие при установке её!
У меня когда то был случай..Антенна 1.5м оффсет(имп) была установлена с помощью пожарной лестницы на стене 7 го этажа..с окна видно её, а руками не достать..Оторвало не ветру крепление и был риск что упадёт на головы детишек во дворе..Вот когда таким образом устанавливали клиенту антенну то он был очень уважаемым человеком--директором мясокомбината ,а в момент когда нужно было поправить её -уже никем и никто..и следовательно на звонок в 03 последовал чёткий ответ-пошёл на йух!
Пришлось прыгать с окна на опору антенны..потом обратно..Иногда вспоминаю этот случай как кошмарный сон.. :mrgreen:
Да и снаряжения особого нет..монтажный пояс или кусок шнурка на худой конец..
Помню лет 15 ть назад ставил антенну 1.5м (тогда меньше не конали) на 9м этаже, вися привязанным за ногу..собачем поводке.. :mrgreen:
Всяко бывало..но повторюсь..устанавливать нужно в доступном месте..
Совершенно верно..
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:17
я не установщик тоже. Но себе ставил сам антенну. Поэтому представляю что и как.Те антенны что смонтированы возле окон, не всегда расположены удобно.а на каком-нибудь 20 этаже это выглядит довольно таки стремно. Получается что установщики в каком то роде экстремалы?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:21
Та нє, просто "денгі сільна нужни". :)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:23
Совершенно верно..
риск присутствует я так понимаю и не малый. Опять же старые антенны с большим диаметром на стенах. Таких по Киеву можно понаходить много. Они или сломаны , или повреждены. Интересно, а кто-то может заставить владельца их снять?В принципе есть риск что антенны такие могут и упасть.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:34
Привыкается до высоты..потом уже не думаешь..
Когда то лет 15-20 ть назад ставили только 1.5-1.8 м лопухи и тут приходилось и попотеть с старыми дрелями..да и под самое окно хазяи всегда были против..потому приходилось сбоку ставить и технология была "хитрая"..вначале я сверлил близжайшую дырку с окна максимум сколько возможно было достать..потом крепил опору и вылазил на неё и сверлил и крепил две остальные лапы ОПУ..всё без страховки,бо "кто ж его знал что такое будет"..Практически такая установка занимала весь день..ну а хазяева..кто сосал валидол ,а кто рюмкой успокаивал нервы.. :mrgreen:
Это конечно так делать нельзя,но это было в самом начале 90 х когда мы работали на ещё совковых предприятиях и за 10 баксов нужно было ведущему инженеру работать целый месяц..
Счас проще..антенны меньшего размера..
Трудно сказать..когда то устанавливали стоимость была 10-20 уе в Киеве(часто ездили от Техинмаша и по Украине и по СНГ)..а счас чтоб снять наверное больше надо..
Я езжу у себя по городу и смотрю на антенны мной установленные..они и неухоженные и с старыми конверторами ещё..видимо у хазяев или нету денег или иные проблемы..но многие переустанавливают эти лопухи на более компактные трехглавые мерзавцы..
Наверное жителям самим нужно тормошить хазяев таких старых антенн..хотя там железо и навека сделано,но всяко бывает..
форум рідного міста
Последний раз редактировалось vic 21 сен 2010, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:40
а как раньше подымали тарелки 1.8 ? это ж не 5 кг и парусность не маленькая. За такое "шоу" сейчас даже денег не пожалел бы лишь бы посмотреть :) Но валидольчик прихватил бы
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 15:01
Саму антенну мы поднимли на обычном советского производства РК-75 кабеле..сами антенны были не тяжёлые--они были из алюминия..а вот опорно-поворотное устройство..это да..запас прочности был большой..К примеру опу Техинмаша антенны был около 20кг..
Всегда устанавливали на несколько спутников ,благо опу была поляркой..а поскольку в те времена актуаторов и не было ещё то устанавливали "метки на спутники"(или контргайки)-вот хазяин и вылазил из окна и крутил винтовую тягу до "гайки"..Счас вспоминать смешно,но помню мы даже штук 70 ть сами смастерили ручных позиционеров на моторчиках от стеклоочистителей..а шо поробыш-такова была жизнь.. :mrgreen:
В те времена труд мало что стоил, потому паяли сами ресиверы(очень удачный был прибалтийский вариант)и настраивали безо всяких приборов..
Но помню и жуткий страх обладателей сатантенн в те времена,когда случился ГКЧП ..сам всю ночь смотрел репортаж из Москвы по SKY ONE ..и как жена причитала:"ой,шо тепер буде!Прийдуть й посадють."
Честно скажу,что не помню случаев,чтоб какую то "старую" антенну сорвало или она упала..сделано было крепление её мощно и анкерные болты применялись точенные диаметром 12мм ..да и гаек тогда было изобилие..всегда контрили двумя..
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 15:10
спасибо. очень познавательно
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 22:47
смешные люди :)
восьмерка, монтажный пояс, шорты и веревка правильная, ну и голова чтоб была к шее привинчена, а не к жопе :)
