Текущее время: 02 апр 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 19:56
P.S. Существует и с модулятором - StarTrack 100T MPEG-4 DVB-T, но он в полтора раза дороже. И мнения о нём не очень
во-первых, их нет в наличии ...
во-вторых, немножко несравнимые вещи ..
СтарТрек - просто ресивер, Стронг с функцией медиаплеера и рекордера ... + лично я не знаю, как работает СтарТрек с ААС...
кажется принимал, но я на 100% не уверен
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 18:33
Дайте пожалуйста ответы на мои нижеизложенные вопросы :
1. У меня время от времени выскакивает сообщение об обновлении ПО. Это так должно быть или я что-то случайно нажал ?
2. Обязательно ли обновлять прошивку чтобы записывать телеэфир ?
3. Возможно ли запись телеэфира на обыкновенную USB-флешку (или только на винчестер) ? "Успеет" USB-флешка принять поток с телеэфира ?
4. И продаются ли отдельно где-нибудь пульты к этому ресиверу ?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 09:27
Serhiy1970 скажу о своем опыте эксплуатации
1. У меня тоже время от времени выскакивает сообщение об обновлении ПО. Если нажать ОК, то происходит пересканирование каналов, а их ручная расстановка ликвидируется. Поэтому я отказываюсь от обновления.
3. Записываю телеэфир на USB-флешку.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 18:55
А сколько по времени можно записать, например на 8 GB флешку ?
Или сколько в Мегабайтах занимает 1 минута видео ?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 22:14
В МПЕГ-4 около 15 Мегабайт.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 23:04
Обзор техники - http://mediasat.net.ua/archives/2010/06.php
Strong SRT 8100 – DVB-T/HD ресивер и медиаплеер в одном устройстве
(стр. 18-23; Александр Глущенко)
есть тест в журнале .. не понимаю . неужели в Украине так сложно что-то купить при желании ?
все проверено и разжевано ..
если софт только для плеера, то откуда взяться записи ?
возможно . .при условии, что ресивер инициаизировал флешку
думаю, что продаются... обращаться нужно в Стронг Юкрейн
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 21:21
tr2sh писал(а):
2. На данном ресивере можно ЗАПИСЫВАТЬ цифровой эфир на флешку.
Надо поставить последнюю прошивку. На офф сайте ее нет
Файл прошивки.
Инструкция для записи.
Купил себе наконец-то USB-флешку Verbatim-mini на 8 Gb.
Попробовал фильм, на неё записанный посмотреть. Показывает отлично через ресивер.
Понравилось ещё и то, что ресивер нормально прописывает названия файлов, в которых используется кириллица.
Хочу попробовать эфир оцифровать. Обязательно ли менять родную прошивку ресивера на новую ? У меня ресивер PVR.
И если надо менять прошивку, то есть ли более новая сейчас, чем выложена в этой ветке форума 27 апреля ?
P.S. Вот что выдаёт мой ресивер в инфо про себя :
Модель : SRT8100
Версия ПО : 90725.91111.1
HW Version : 5007.2825.1
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 11:56
На сайте Strongа присутствует аппарат 8110, вншене и по характеристикам как Strong 8100. Инструкция Strong 8110 дополнена разделом по записи:
6.0 Функция записи
Для осуществления записи необходимо подключить устройство хранения данных к USB разъему приемника.
Выберите канал, передачу которого Вы хотите записать и нажмите на кнопку REC. Запись начнется, о чем будет
свидетельствовать информационное табло в левом верхнем углу экрана.
В процессе записи переключение на другой канал невозможно.
В процессе записи можно вывести на экран подробности процесса, нажав на кнопку INFO.
Для прекращения записи нажмите на кнопку STOP пульта ДУ.
Запись можно осуществить по таймеру. Для этого следуйте инструкциям раздела 5.4.1 Расписание.
Средний размер записи (значения приблизительные, реальные величины зависят от скорости передачи данных
вещателем):
MPEG2 SD канал – 1 час занимает примерно 2.2 Гб
MPEG4 SD канал – 1 час занимает примерно 1 Гб
MPEG4 HD канал – 1 час занимает примерно 4.5 Гб
Доступ к записям. Вы можете получить список записей нажав на кнопку LIST на пульте ДУ. Также можно получить
список записей через меню USB – Мультимедиа - Записи. Обратитесь к разделу 5.7.1 Мультимедиа для детального
описания функций.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 18:43
А не появилась ли более новая прошивка на модель 8100 ? У меня стоит прошивка от 15.03.2010 г. с возможностью записи с эфира. У меня 1 мин. видео в MPEG-4 занимает около 20 МБ. И в этой прошивке уровень сигнала совсем не совпадает с теми уровнями, которые были в более старых прошивках.
На днях под одного человека выкладывал видео, записанное с эфира 1 канала БТ. Пока что оно лежит на ФО. Кому интересно, то можно СКАЧАТЬ. Там выступление Лукашенко.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 13:25
Подскажите, а какой программой можно редактировать без перекодирования видео и звука (резать, клеить) файл, который был сохранен с эфира ? Интересует формат MPEG-4 (кодек H.264/AVC).
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:02
попробуйте FreeVideoDub
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 08:08
Мои поиски наконец-то увенчались успехом! Я всё таки нашёл такую программу, как хотел.
Эта программа называется H264TS_cutter (скачать/download) и "весит" она всего 209 кБ. Она работает с файлами *.ts (H.264/AVC MPEG-4), которые записаны с эфира ресивером Strong SRT 8100 PVR. По принципу работы она напоминает Virtual Dub.
Её возможности :
* Cut (IDR-Frames) and
* Merge AVC / H264-Transportstreams
* PTS / DTS / PCR recalculation
* synchronize Audio/Video delay on cut points
* supports multiple audio tracks
* PID-Filter
* IDR-Frame automatic detection
* Cut point preview
* Batch-processing
* Transportstreams with multiple services are supported, use the pid-filter and deselect the PIDs of the other services
* Split function for output file
Требования к системе :
* .Net 2.0 Framework
* DirectX 9.c (не ранее August 2007)
* AVC / H264 DirectShow Decoder
* TS-Splitter (Haali Media Splitter, рекомендуется)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 05:22
На сайте http://strong.tv/tvweb4/index.php?id=1595 появилась новая прошивка 268074.01215.1 от 15.12.2010 г. для модели 8110. А подойдёт ли она для модели 8100 ?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 17:39
Доброго времени суток, давеча принесли Стронг 8100, все что показывает черный экран, подозреваю что пытались шить, разобрал по питанию вродь проблем нету, если у кого схема обнуления флеша сего девайса заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 18:06
Доброго времени суток, принесли мне сегодня Стронг 8100, диагноз черный экран, на морде горит у него горит зеленый индиратор, розобрал с питанием вродь все ОК (12В, 4.75В в наличии), подозреваю что пытались шить.
Ребята есть у кого схема обнуления флеша, как можно вернуть к жизни это чудо, кож я не туда копаю.
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:27
Страна: Lithuania (lt)
michigan mozet u vas takaja problema?
istocnik:
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=664&discuss=yes
Тема сообщения: прошивка
Текст: Извиняюсь что ввел всех в заблуждение своим постом об "убийстве" аппарата, - аппарат оказался жив. Проблема оказалась в следующем: - Аппарат подключен к монитору LCD 19" с форм-фактором 4х3 по кабелю HDMI-DVI и использует разрешение 720р. После перепрошивки аппарат самостоятельно выставил разрешение 1080i (я так понимаю его мозги просекли что включен HDMI - ну вот он и выставил максимально возможное). Но проблема в том, что мой монитор такого разрешения непонимает и отображать не умеет, - вот я и получил темный экран. Подключив тюнер через скарт к аналоговому ТВ тюнеру, а уже затем к монитору, я обнаружил что клиент жив! и альтернативная стронг-прошивка с PVR нормально проставилась. А уже поверх нее отлично легла и переименованная прошивка от ABEO AB-T1110. После чего я вручную выставил разрешение 720р, и подключил снова тюнер напрямую к монитору. Надеюсь мой пост будет полезен и позволит другим не наступить на теже грабли, особенно учитывая привлекательность избавления квартир от громоздких кинескопных ТВ и замену их устаревающими жк-мониторами с форм-фактором 4на3. Прошу прощение за поклеп на прошивку на данном сайте, подтверждаю ее работоспособность.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 19:23
Появилась новая прошивка 193354.10223.1 от 23.02.2011 для STRONG SRT 8100 PVR
http://strong.tv/tvweb4/fileadmin/php/software/SRT8100_V10223p1_2011_02_23_RU.zip.
- Улучшена работа таймера (исправлена проблема таймера, который начинается до полуночи и заканчивается
после полуночи)
- Улучшен датский OSD
- Добавлена возможность включить (отключить) автоматическое обновление списка каналов
- Добавлена возможность выбора «FTA / Все» при сканировании каналов из меню «Поиск каналов»
(ранее этот выбор был доступен только из первичной инсталляции )
- Добавлена возможность настройки тайм-аута баннера при переключении каналов.
- Иcправлено расположение субтитров DivX субтитров (в случае, если размер субтитров выбран
"Большой" и субтитры отображаются в 3 линии).
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 20:03
Помогите вернуться с ab-t1110 на родную прошивку от strong.
Поставил как-то прошивку ab-t1110.
Сейчас хочу откатиться на родную.
Использую последнюю версию 193354.10223.1 от 23.02.2011.
ресивер STRONG_SRT8100.AP не видит. переименовал в MTC_MSD7828_DH2836.AP (имя файла для ab-t1110) - увидил.
Грузит 20% и вылетает.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 12:15
Здравствуйте у меня такой вопрос,может кто подскажет хочу купить такой тюнер себе но у меня в телеке нету скарта а есть только выхода под тюльпаны смогу ли я его подключить или нет?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 17:38
1) читаем активно ФОРУМ
2) через месяц этот тюнер сможет работать только в Киеве и то не на все свою мощь )))
3) разве проблема купить кабель скарт - композит ?
