Текущее время: 04 июн 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Делаем универсальный конвертор С+Ку ?
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 04:03
Итак, берем два конвертора С и Ку диапазона, с Ку конвертора аккуратно снимаем крышку, предварительно можно разогреть ее в горячей воде.
Далее устанавливаем Ку конвертер на торец конвертора С, выравниваем и обводим.
Затем берем дрель и аккуратно по окружности засверливаем отверстия.
Получаем что-то вроде этого:
Далее при помощи нехитрых инструментов легонько выбиваем тыльную стенку конвертора С и дорабатываем так, чтоб конвертор Ку плотно входил в отверстие.
Вставляем Ку в С и универсальный конвертор готов.
Сначала настраиваете С, а затем поворотом Ку относительно, С настраиваете Ку - конвертор.
Когда все выставленно, можно сделать метки, снять конвертора и загерметизировать шов герметиком.
Предупреждаю, что все это работает у меня, а у Вас будет или нет - не знаю, все зависит от точности настройки и геометрии тарелки, да и от многих других факторов так что все в Ваших руках, дерзайте !!!
По информации с сайта: http://www.sat-port.info/modules.php?na ... site=9.htm
Работать будет такая конструкция ?
 Заголовок сообщения: Re: Делаем универсальный конвертор С+Ку ?
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 06:57
Будет,но хреново.
Если б я имел коня,это был бы номер...
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 08:42
Купить готовый Made for Korea оно же Made in PRC :lol:, благо сейчас он уже не стоит больших денег :wink:
