Текущее время: 04 июн 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Эфирная тройка. Установка эфирной антены.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 23:56
а підсилювачі по місцю підбираю!!! :roll:
их нужно выбирать из определенного арсенала
можете порекомендовать из каких выбирать?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:00
Я використовую, як правило, ТЕРРА. Беру максимум, середнячок і мінімум :wink:
http://eurosat.prom.ua
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:02
Что скажете про антенну такого типа ?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:08
Маю в своєму арсеналі
DIPOL Dipol 44/21-69 Tri Digital
пробував з Черкас 185км зачипитись за цифру з Києва :? 8) :lol:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:14
и как ? показывает цифру из Киева ?
Для того что бы был прием за 185км - вы ее установили на крыше многоэтажного дома ?
Как вы рассматриваете такие антенны ?
Каналы: 21-60
Поляризация: Гориз.
Ширина луча горизонт.: 31-48
Излучение главное/обр.: 20-26
Кол. элементов: 91
Выходной импеданс: 300 Ом
Упаковка: картон
Масса: 2,3 кг
и
Антенна: эфирная
Кол. элементов: 21
Каналы: 21-60 канал
Ширина луча гор./вер.: 8/8
Коэффициент усиления: 12-16 дБ
Масса: 1,6 кг.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:21
Так, антена була змонтована на криші 14-ти поверхового будинку, тести проводились прям на криші із використанням різних підсилювачів. Результат - поки що 0!!!
Ті ДМВ антени, які зазначені низче використовуються для професійного прийому вузького диапазону ДМВ частот.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:27
RamssesX, а что скажете про антенны такого типа ?
Polaris 60/21-60
Каналы: 21-69
Поляризация: Гориз.
Кол. элементов: 60
Выходной импеданс: 75 Ом
Ширина луча: 20-26
Масса: 1,95 кг
и
Логопериодическая антенна
Кол. элементов: 32
Диапазон: МВ+ДМВ
Полоса частот: 47-170/170-230/470-790
Каналы: 1-5/6-12/21-60
Коэффициент усиления: 0/2,5/11дБ
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 08:35
Ну..., Поляріс завжди був у пошані :D - гарна антена.
А логіка - це для індивідуального користувача, який проживає в районі впевненого прийому сигналу.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 14:46
Может кто знает? Потскажите програмку для опредиления уровня сигнала для ефирной антены. А то вертеть антеной на крише и слушать из окна как там оно, изображение на телевизоре не очень удобно. А так к ПК на TV Tuner Aver и MSI есть, подключить - будет намного эфективней определить.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 18:22
Увы, программкой здесь не обойтись :( Для того, чтобы померять, нужно, как минимум приемник иметь с известными (калиброванными) характеристиками радиотракта (чувствительность, уровень собственных шумов, линейность и т.д.). У измерительного приемника никогда не бывает АРУ (автоматической регулировки усиления). В ТВ тюнере АРУ есть. Т.е. измерять им невозможно по определению. Косвенно оценить уровень сигнала - да, можно, но очень приблизительно. Но ведь кроме уровня сигнала важно знать и степень его, пардон за мой французский, "загаженности" шумами и помехами. Сигнал-то может и быть, и уровень его вполне пристойный, но качество его будет непригодным для употребления. А вот это только более-менее серьезными приборами проверить можно. Если вопрос стоит так принципиально - обращайтесь в личку.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 17:27
Я-опять о бикводе.Все эти рекомендации по изготовлению этой антенны-для Wi-Fi.Антенна для ДМВ имеет отличия.И одно дело-гнуть провод, другое-трубу, притом диаметром 10 мм.Но главное достоинство биквода-сборка из них синфазных решеток, а из всех вышеперечисленных фабричных решетку не соберешь-мешает неизбежное рассогласование их параметров.Одиночная антенна не позволяет получить усиление больше 20 дб, решетка-да, 30-40 дб.Конечно , проще купить хороший усилитель, чем делать хорошую антенну, но раз решили к вопросу подходить комплексно, то начинать надо все-таки с антенны.Прога MMANA-в помощь.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 09:58
Затронута интересная тема, но меня интересует не дальний прием, а совсем наоборот, качественный прием всех эфирных каналов аналоговых и цифровых в Киеве. Имею, наверное неплохие антенны Dipol, все 3, установлены на высоте 8-10м над землей примерно 9-10км,от телевышки условно прямая видимость. Условно потому, что в2-3 км построена высотка, возможно верхние этажи что-то перекрывают, мой дом находится в районе ул Демеевской, на горе, а высотка в районе ул.Соломенской. Таким образом я принимаю качественно в метровом диапазоне только Интер , УТ-1 и Украину смотреть невозможно. В ДМВ качественно (в порядке ухудшения)- ICTV, СТБ, ТЕТ, Тонис, М1, нтн, Киев,Новый,СИТИ, и оч.плохо 5 и К1 а из цифровых идет только 43 и 51 каналы. Для цифры пока использую логопериодическую антенну , но и там проблемы с 41 каналом сигнал о-3% , но это скорее решаемо добавлением еще одной антенны в вертикальной поляризации. Но эта логопериодическая антенна аналоговые каналы принимает еще хуже, правда появился какой-то Сатурн в плохом качестве. Пробовал разные антенны пока Dipol лучшее, что видел. Когда игрался с польской решеткой можно было настроить всё, но при переключении канала нужно было настраивать антенну :mrgreen: Может- бать моя проблема в настройках антены вернее согласовании ее элементов и кто-нибудь сможет мне что-то посоветовать.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 10:43
Схему расположения антенн на мачте и схему фидеров в студию, пожалуйста.
Ничего она не перекрывает на таком расстоянии. Если бы она была в 100 метрах от Ваших приемных антенн, тогда можно было бы сомневаться.
Странно. При нормальной антенне все каналы на таком расстоянии от передатчика должны приниматься как стоячие.
Антенна вертикальной поляризации нужна (и то, возможно!) для приема только 64 ТВК. На расстоянии 7,3 км (Печерск, Ковпака, 17, крыша 24-хэтажного дома) 64 ТВК принимается на ДМВ антенну ("волновой канал" 11 элементов, горизонтальная поляризация), развернутой к Дорогожичам рефлектором (т.е. прием задним лепестком).
Сатурн вроде бы где-то на Борщаговке? Или уже переехали?
Нормальные антенны...
В городе вреднее польской антенны ничего нет.
Скорее всего. Никто ничего не может достоверно посоветовать, пока не удастся померять принимаемый сигнал. Все остальное, как говаривал один наш доцент в институте - ползучий эмпиризм. :-)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 12:10
Буча
Последний раз редактировалось DJVLAD2003 18 мар 2010, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 12:33
Буча
Тогда у товарища антенна вообще не в ту сторону смотрит.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 13:10
Если провести линию от моей антенны до телевышки, а это примерно направление от гостинницы "Мир" на Голосеевской площади, Буча и Борщаговка будут градусов 10-15 левее. Тыл моей тарелки 53 град.Антены стоят правильно, даже пробовал , например ант.21-69 каналов на 1 телевизор отдельным кабелем , а логопериодическая как раз так и подключена постоянно. И кабель такой как надо. А что касается высотки так с ростом ее этажей ухудшался прием мне так казалось. Я конечно выхожу пока из положения , Ураина, - DVB-T, остальное спутник. Но не на всех 5 телевизорах, и цифра не на всех.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 14:06
Не-а... Азимут от гостиницы "Мир" на КРТПЦ - 339, на центр Бучи - 309. Вот Вам и все 30 градусов. Для "волнового канала" это очень большая разница.
А это при чем?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:52
По-моему проблема-в плохом контакте.Почти все фабричные антенны сделаны из алюминия или дюрали, а кабель-из сплава меди.Эти металлы в месте контакта образуют электрохимическую пару и под воздействием атмосферной влаги интенсивно окисляются.Надо искать место плохого контакта, зачищать его, менять саморезы на винты с гайками и место контакта покрывать 2-3-мя слоями цапонлака (продается на радиорынке).
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 07:52
Вот, случайно наткнулся. Уселитель 6 -го канала (Интер) http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=35
за что такая честь? почему именно для этого канала? или фигня это?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 08:19
Выравниватель 6-го телевизионного канала - http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=55
Вас не спущает, что компания - МОСКОВСКАЯ ?
А в Москве на 6 МВ работает канал Спорт 2
Но и не для него такая честь
А для всех регионов, где есть вещание на 6 МВ
+ в Киеве на 6 МВ нет вещания
Интер вещает на 9 МВ
