Текущее время: 02 апр 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зона приема каналов DVB-T, вещающих с киевской телебашни...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 12:07
Интересно, на каких максимально возможных расстояниях возможен прием каналов DVB-T, вещающих с киевской телебашни? Есть у кого-то примеры приема сигнала, например, на расстояниях 90-100 км от Киева?
 Заголовок сообщения: Re: Зона приема каналов DVB-T, вещающих с киевской телебашни...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 14:14
Принимал сигнал в Обухове,на польскую антенну-сетку и ноутбучный тв тюнер.
Eurosky 8004 Super
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 14:21
Сигнал каких ТВК Вы принимаете в Обухове?
Amat victoria curam
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 15:24
Есть информация, что 64-й ТВК принимают в Нежине (116 км), Мироновке (90 км) и Яготине (98 км). Сам лично наблюдал, как 51 ТВК принимают в Ракитном (86 км) - приемная антенна находится на опоре РРЛ на высоте 60 метров над землей. С эфира принимают канал "Культура" и заворачивают его на местный аналоговый передатчик.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 15:56
Біла Церква (~80 км від телевежі). Нормальний прийом 41-го ДМХ (УТ-1,К1.Рада,Київ) сигнал/якість: 51/75. Звичайна польська анетена, 10 м над землею, пряма видимість на київську телевежу. Приймачі: AverMedia Hybrid Volar HX і Mustek T350.
На 64-й канал експериментів не ставив, оскільки, як я розумію, потрібно повернути антену горизонтально, а це морока. :)
Всі інші мультиплекси лише рідкі сплески Signal Intesity, а картинки немає.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 16:55
Не ловил только 818 транспордер.Остальное все показывало.
Eurosky 8004 Super
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 22:22
на старой обуховской трасе, район санатория Жовтень всё прекрасно работает....
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 16:09
Принимал 41-й, 43-й и 51 каналы в Макаровском районе с. Николаевка (около 30 км...) 64-й никак.. Может конечно с вертикальной поляризацией было бы нормально, но переворачивать антенну высоко, не было возможности, и вообще зачем там она, не понимаю, все люди как люди...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 16:24
Объяснялось много раз, именно на этом форуме.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 11:13
Кто ведёт приём из г.Борисполь и прилегающих посёлков (Гора, Чубинское), отпишитесь по уровням сигналов. В селе Гора, на логопериодическую антенну ЛП 1-69 (КПИшная), подвешенную на высоте 6 м. видимость прямая, и приём на ТВ Sony KDL 46 W 4000. По уровням индикатора телевизора сигнал средний для частот 41, 43 ТВК. 51 ТВК прописует название каналов но картинки нет, 64 ТВК вообще ни чего нет. Дополнительно стоит антенный усилитель возле антенны. Есть подозрение, что влияет аэропорт.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 13:01
64 вертикальной поляризации
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 13:27
Да это понятно :) А вот 51 почему???
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 13:53
ну а это как по мне проще простого - если прописывает названия телеканалов и нет картинки, значит сонька не хавает мпег-4 (тот который на 51 ТВК)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 14:22
Да вот как раз в описании и сказано, что имееться поддержка МPEG4! Да и звук бы он тогда по любому раскодировал как любой рядовой MPEG2 тюнер. Тут дело в другом похоже. В своё время аэропорту мешал сигнал 52 ТВК, поставили они режекторные фильтры и всё решилось.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 15:11
неа, иначе телеканалы бы не прописывались...а то странно что аэропорт пидам информации не мешает :D
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 15:29
Равносильно в спутниковом, при не достачном отношении с/ш каналы каналы прописываются но не показывают. Так как декодер не может сформировать картинку при большом количестве ошибок, а с системной информацией проще мне кажеться. И хватит спорить уже то, ведь я обращался к тем кто имел опыт приёма цифры в том районе.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 15:50
извиняюсь что ответил на не относящийся ко мне вопрос (хотел помочь)
и тем не менее - если прописывает название телеканлов и указывает средний сигнал приёма, и при этом ни разу не показало хоть какое-то изображение - то это кодеки либо кодировка..... судя по моему опыту приёма цифрового наземного и спутникового (на этом заканчиваю мои споры в этой теме)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 15:58
Средний уровень только для 41 и 43 ТВК, на 51 и 64 его просто нет. Возьму обычный тюнер, и по значениям шкал посмотрю точнее, а то телек показывает значение сигнала надписью, и не понятно к чему она относится (к шкале уровня или качества сигнала). Мои догадки что это шкала качества :)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 17:48
Антенна ЛП 1-69 (КПИшная), имеет на 51 канале минимальное усиление, на 64 о усилении говорить смешно, плюс левый кабель от антенны... Вот вам и результат. Аэропорт ни при чём. Возьмите не тюнер, а анализатор спектра и ВСЁ сразу станет ясно. Нужна честная антенна FF4538 http://www.funke.nl/joomla/index.php?op ... 69&lang=ru у меня работает без проблем.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 18:27
Да для мощности в 1,2 кВт, и высоте подвеса антенны свыше 300 метров, и расстоянии в 20 км. без видимых препятствий нужна стационарная антенна без большого коэфициента усиления! Согласен, что предложенная Вами антенна отличного качества. И где Вы ведёте на неё приём?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 18:32
а где функе взять в Киеве можна ?
И ещё вопрос - будет ли приём в доме примерно в километре от башни на Дорогожичах, но с обратной стороны от башни ?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 21:12
Принимаю на такую на пересечении улиц Фрунзе и О.Телиги Изображение
Антенна стоит на подоконнике - прием стабильный, причем еще и дециметровый аналог смотрю... метра правда нет
Прямой видимости на РТПЦ нет, перегораживает другой дом.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 21:43
Прошу Всех, профи и не профи, указывать место приёма в каждом конкретном случае, условия приёма, тип антенны, марку (модель) тюнера, и относительные показатели величин (шкала качества и уровня). Обладая этой информацией можно теоретически иметь представление о карте покрытия того или иного передатчика.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 12:29
с.Дорогинка, Фастовский р-он, от Киева напрямик около 55-60км, местность приема - с небольшими холмами, а так село - селом.
девайс - Strong8010
антенна - одна польская, вторая логопериодическая, с доставленным к ней "польским" усилком, антенны имеют небольшую разницу в стороне направленности (порядка 7-8 гр.), обе, что вполне естественно, в горизонтальной поляризации
итак: 634МГц - лучше всех, качество в районе 90% на обоих антеннах
650МГц - польская - 68-70% качества, логопериодическая - 66-68%
714МГц - обе по 82-83%
818МГц - польская - по нолям, логопериодическая - 48% уровень качества, картинки нет
итого, все можно смотреть, даже 64ДМВ, если антенну поставить соответствующим образом
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 15:41
Skuadro писал(а):
...итого, все можно смотреть, даже 64ДМВ, если антенну поставить соответствующим образом
А как принимаются аналоговые каналы?
У меня сформировался вопрос (может немного глупый)... Можно ли вывести закономерность типа, если принимается, например, К1 со снегом, то должен нормально приниматься 64 канал?
