Текущее время: 04 июн 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 23:49
Сегодня, 06 февраля, в 10-00, после окончания работ по юстировке антенной системы, снова включен в опытную эксплуатацию передатчик 64 ТВК мощностью 1,5 кВт на антенну с вертикальной поляризацией.
Проведен контрольный объезд г. Киева по периметру, проведены измерения напряженности поля в 25 точках кругового маршрута. Результаты измерений в первом приближении показали, что удалось сформировать практически круговую диаграмму направленности передающей антенны без ярко выраженных провалов.
Естественно, такие измерения дают возможность оценить соответствие параметров антенны предъявляемым требованиям, однако не позволяют составить полную картину зоны покрытия территории города - уж слишком она большая и разнообразная по рельефу и
застройке.
Предыдущий опрос, который проводился 30-31 декабря прошлого года, позволил оперативно выявить недостатки антенны (действительно, были серьезные ошибки в конструкции подвеса антенны и организации питания панелей, которые сейчас успешно устранены) и определить пути ее усовершенствования, за что всем его участникам большое спасибо.
Учитывая положительный опыт такого рода исследований, еще раз обращаюсь ко всем форумчанам с просьбой сообщить как изменились (объективно и субъективно) условия приема (уровень и качество сигнала).
Просьба также сообщать, по возможности подробно:
1. свое местонахождение (ориентиры, например: пересечение улиц А и Б)
2. высоту установки антенны (этаж)
3. тип приемной антенны (комнатная/наружная; активная/пассивная; дипольная/логопериодическая) - чем подробнее, тем лучше.
4. наличие прямой видимости на телебашню (или ее отсутствие, т.е. использование заведомо отраженного сигнала)
5. Зависимость уровня принимаемого от изменения плоскости поляризации приемной антенны.
Особенно интересует ответ на последний вопрос о чувствительности качества приема к изменению поляризации приемной антенны. Этот интерес связан с тем, что в некоторых местах города обнаружено наличие практически круговой поляризации приходящего сигнала, т.е. независимость входного сигнала приемника от положения плоскости вибратора антенны. Пытаемся разобраться с физикой этого явления.
Заранее благодарю и надеюсь на продуктивное сотрудничество.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 02:08
Киев. угол ул. Гончара и Чеховского переулка
16 этаж, крыша
наружная, пассивная, логопериодическая
прямая
Скриншот от 11 января
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 20:51
Местоположение - Теремки 2, точнее ул. Вильямса, 15-й этаж, окна в противоположную стороны вышки, видимости ее нет, антенна логопериодическая, комнатная, вынесенная на балкон.
Раньше было хоть как-то, а сейчас почти невозможно словить сигнал вообще!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 21:31
Местоположение м.Лесная, антенна двойной ромб возле окна, 64 канал раньше не мог словить теперь сигнал появился, но сигнал явно слабее остальных полторушек с горизонтальной поляризацией.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 21:55
Приём значительно улучшился. Ранее уровень был ~ 60%, теперь стабильно 100% Местоположение: просп. Ватутина, пересечение с ул. Кибальчича. 4 этаж. Антенна комнатная активная логопериодическая. Прямой видимости нет. С вертикальной поляризацией приёмной антенны уровень несколько выше.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 22:04
Саша, спасибо. А старых не сохранилось (с 200-Вт передатчика)?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 22:15
все тут - http://protv.net.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=8636
правда ресиверы разные.... точнее их 2.. . место приема, как и ресивер поменялись с ноября ... было Святошино, стал Центр
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 22:19
И по нашим результатам уровень сигнала на Теремках существенно ниже, чем в других местах. Будем надеяться, что после включения передатчика на Лысой горе ситуация изменится к лучшему.
А менять плоскость поляризации не пробовали?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 22:23
Увы, не сопоставимо :( Не поможет.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 22:33
Да, мы тоже меряли одну из точек в этом районе (АЗС "КЛО", пр. Ватутина, 11). Сигнал отличный (72 дБмкВ с антенной Ку=14 дБ) даже на уровне 2 метров над землей. Радует, что теперь и Троещина будет иметь возможность нормально принимать.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 22:45
Странно... В Броварах и немного южнее (Погребы) сигнал вполне приличный (67-69 дБмкВ), хотя расстояние на 5-6 км больше. А это одно и то же направление, что и на Лесную. Может все же с антенной что-то не так?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 23:45
Троещина, угол Драйзера и Закревского, антенна комнатная логопериодическая, направлена примерно перпендикулярно телевышке.
Раньше при горизонтальной поляризации передающей и принимающей антенн сигнал ловился хорошо, сейчас уровень - 68%, качество - 18% (картинки нет). Зато если изменить плоскость поляризации приемной антенны на вертикальную, то уровень - 66%, качество - 100% (картинка есть и качественная).
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 10:05
Да все с ней так, надо учесть что антенна то комнатная, место выбрано оптимальное (как для комнаты). Кошка даже пробежит уровень меняется. Это же не наружная направленная!!!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 11:12
Так и должно быть. Поляризация приемной антенны должна совпадать с поляризацией передающей.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 13:50
У меня комнатная антенна, менять поляризацию не так трудно. А что делать тем людям, у которых стационарные внешние логопериодические антенны? Ведь они настроены на горизонтальную поляризацию. Есть ли какие-то рекомендации на этот счет?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 13:59
а что, есть варианты ? лезть и перекручивать .. либо Малевич
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 17:43
а зачем вообще вещать в вертикали? где-то читал, что чуть дальше сигнал "виден", но стоило ли?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 17:58
Есть. Поставить антенну под углом 45 градусов. Будут потери и при одной и при другой поляризации, но при достаточной напряженности поля этого заметно не будет. Также замечено, что в условиях городской застройки, особенно при приеме отраженного сигнала, поляризацию крутит так, что в некоторых местах прием 64 ТВК лучше на антенну с горизонтальной поляризацией. И наоборот.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 18:08
Проблема в другом.
1. Киевская область - приграничная. Т.е. все частотные присвоения радиосредств подлежат международной координации. При горизонтальной поляризации, существующей высоте антенны и мощности этот канал не координирует Россия и Белоруссия (у них тоже вещание в горизонтальной плоскости). За счет поляризационной развязки удается "отодвинуть" границу.
2. Большой интерес к цифровому ТВ проявляют водители. А на машинах антенны штыревые, т.е. имеющие вертикальную поляризацию. Не зря же все ФМ-станции вещают в вертикали.
3. Эксперименты наших московских коллег показали, что в городских условиях в ДМВ диапазоне устойчивость приема с вертикальной поляризацией намного выше, чем при горизонтали.
Вот, собственно, основные мотивы.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 18:10
в Москве существует вещание ? вроде проект развести на кучу бабок водилей майбахов и бентли не увенчался успехом
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 18:15
Да, сейчас "на старте" 4 канала (два DVB-T, один DVB-T HD и один DVB-H), они время от времени включаются, проводят эксперименты и выключаются. Насколько я знаю, такого относительно регулярного вещания как у нас там пока нет. Информация на сентябрь прошлого года. Возможно, сейчас что-то изменилось.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 18:22
А передатчик на полную мощность включен.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 18:37
Это вопрос или утверждение? :-) Если вопрос, то утром сегодня мощность была 1509 Вт на выходе. Т.е. соответствует лицензии.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 23:40
Пробовал, еле вообще поймал, но не стабильно...
