Текущее время: 06 апр 2026, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 13:56
давайте не будем путать мультиплекс с покрытием - вся страна и одиночную частоту в отдельновыбранном населенном пункте...
Пр чем тут Украина мы говорили только про Киевский регион!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 14:09
а мы про Киевский регион и говорим. Есть МХ-1.2.3.4.5.... и есть 4 частоты с экспериментальным вещанием - 41, 43, 51, 64 каналы
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 14:15
Вся проблема в том, что эти каналы женевским распределением отнесены к другми, но смежным с киевской сотам. Если женеву менять не будут, то эти частоты в Киеве использовать будет нельзя.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 14:44
Вся проблема в том, что эти каналы женевским распределением отнесены к другми, но смежным с киевской сотам. Если Женеву менять не будут, то эти частоты в Киеве использовать будет нельзя.
Да кто будет менять Женеву?! Проще дать лицензию этим экспериментальным каналам на новых частотах дабы не мешать работать MX-ам которые работаю на тех же частотах в соседних областях. Не важно на каких частотах они будут вещать, вопрос будут ли они вещать вообще, лицензия у некоторых если не ошибаюсь до 2012-2015 года.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 16:44
А у меня такой вопрос к общественности: во время дождя ухудшается сигнал - по некоторым каналам "пробегают" квадратики, на некоторых картинка "рассыпается", а некоторые вобще пропадают (К1, Культура). Принимается это все на какую-то самдельную антенну + декодер Стронг.
1.У всех во время дождя ухудшается качество?
2.Может кто знает почему оно (качество) настолько разнится, ведь показатели уровня сигнала и качества на всех каналах почти одинаковые?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 18:36
У меня ничего не рассыпается. У меня антенна стоит на крыше.
Не показывает только канал К1.
http://protv.net.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=8978
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 06:57
Во-первых, "Женева" - не догма, а первичный план частотных присвоений. Если украинская администрация в лице УДЦР сочтет нужным что-то изменить, согласует изменения с сопредельными государствами и зарегистрирует изменение в соответствующих международных органах, то вполне возможно, что карта распределения частот по зонам изменится. Но это очень долгий и трудоемкий процесс.
Во-вторых, в существующих в Киеве экспериментальных мультиплексах транслируются каналы, которые имеют лицензии на аналоговое наземное или спутниковое (кабельное) вещание. При всеобщем переходе в цифру они все равно будут переоформлять лицензии. Для многих из них уже предусмотрены позиции в общенациональных мультиплексах, что естественно подразумевает их вещание и в Киеве. К 2015 году картина существенно изменится, поэтому вряд ли стоит строить какие-либо прогнозы.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:13
Ключевое слово - "самодельная" :-) Была бы нормальная антенна - было бы меньше проблем. Дело в том, что у Вас в ясную погоду отношение сигнал/шум на входе приемника чуть выше предельно допустимого минимального уровня. Естественно, в осадках энергия излучения рассеивается и поглощается, и отношение сигнал/шум опускается ниже предела, при котором приемник способен скорректировать ошибки.
Сигнал падает у всех - физику не обманешь. А вот качество может не страдать, если есть запас по уровню.
Вот-вот... Что показывают индикаторы уровня и качества в тюнере - знают только его создатели :-) Подключите к одной и той же антенне несколько тюнеров разных типов - и показания индикаторов будут разительно разными. Это примерно как длину удава меряли в попугаях в известном мультике. Объективную картину могут дать только измерения нормальными приборами.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 14:51
Воистину полнейший хаос творится c DVB-T в Украине! :(
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 14:13
Подтверждаю - во время дождя ухудшается прием.
 Заголовок сообщения: «Ера-продакшн» хоче віддати свій цифровий канал під high def
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 13:14
Компанія «Ера-продакшн», що отримала ліцензію на багатоканальне мовлення в рамках цифрового експерименту, запропонувала Нацраді оголосити на власній 41 ТВК у Києві (потужність передавача 1,3 кВт) конкурс на мовлення в стандарті високої чіткості (high definition, HD).
Відтак Нацрада оголошує конкурс на два канали HD: один – спортивний, другий – «оригінальний проект» («програми, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення»). Ліцензійний збір за кожен канал має становити 117,6 тис. гривень.
До оголошення результатів конкурсу на 41 ТВК мовитиме, як і раніше, «Ера-продакшн», яка на сьогоднішньому засіданні також внесла зміни в ліцензію щодо логотипу, власників та програмної концепції мовлення, попросивши замінити ретрансляцію компанії ІВК (К2) на телеканал «Рада». Крім «Ради», «Ера-продакшн» ретранслює телеканали «Ера», «Київ» та К1.
Ліцензію компанії в частині власників переоформлено таким чином: були – ТОВ «ТРК «Ера-радіо», м. Київ, 100%; стали - ТОВ «ТРК «Ера-радіо», м. Київ, 70%; Федорова О.В. – 30%.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 12:22
у меня сигнал от погоды не ухудшается, все каналы показывают без помех и кубиков, вместо антены кусок провода выброшен на балкон и прикручен к старому карнизу
живу на Бережанской - Минский масив
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 06:32
Вместо "К2" появилась никому не нужная "Рада". :(
Канад "Enter" и "Интер" ушли. :((
Радио "Ера" ушло.
Тремя каналами стало меньше :(.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 18:59
Радио "Ера" ушло.
А каналы НРКУ транслируются или нет?
Я не могу принять радио из пакетов DVB-T :(
AverTV Hybrid Volar HX
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 20:31
Sasha писал(а):
Радио "Ера" ушло.
Нет. А они и были не на 41-ом, а на 51-ом канале.
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 14:07
а что с Интером случилось? Уже четвертый день "Закодированный сигнал" пишет.. :cry:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 16:34
Читай тремя постами выше - ушел канал Интер вместе с Энтером.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 21:40
А что вместо Интера и Энтера прийдет?И когда уж эти ротации закончаться...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 01:54
Ну то, что Интер и Энтер ушли я увидел и почувствовал в своем телевизоре и на форуме прочитал тремя постами выше, но может кто знает, вернутся ли они на это место или будут транслироваться в МПЕГ-4, а если не вернутся, то что будет на этих частотах? Или вобще пора выбрасывать свои МПЕГ-2 коробочки и искать что-то другое?
Но тогда почему на выставке было представлено чуть ли не на каждом стенде МПЕГ-2-боксы и мягко говоря, совсем мало МПЕГ-4?
Я понимаю, что вопросы которые я поднял больше риторические, но если кто в курсе или, может, после выставки больше информации стало известно? куда движется направление ДВБ-Т? :roll:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 09:43
вернуться они врядли, на это же место... может на другое какое.
На этом канале будет:
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
оголошує конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням 41 ТВК у м. Києві (потужність 1,3 кВт)
у цифровому стандарті HDTV (MPEG-4)
Стислі відомості про програму, максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення
Програма Граничний обсяг мовлення Максимальний розмір ліцензійного збору, грн.
Конкурсна гарантія, грн. (5% максимального розміру ліцензійного збору)
Спортивна 24 год./добу 117685,15 5884,26
Оригінальний проект 24 год./добу 117685,15 5884,26
Конкурсні умови
1. Ліцензійні умови для мовлення
Для участі у конкурсі на мовлення претенденти подають заяву на отримання ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей 8, 9, 10, 22, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.
Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії.
До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності, претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення.
2. Вимоги до програмної концепції
- мова ведення передач – українська;
- програмне наповнення:
№ з/п Програма Основа програмної концепції мовлення
в період з 06:00 до 23:00
(не менше 80 % від загального обсягу):
1 Спортивна Спортивні передачі
2 Оригінальний проект Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення
3. Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу
Відповідно до статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:
– стандарт мовлення – цифровий HDTV (MPEG-4);
– технічні можливості забезпечення створення і трансляції передач у стандарті HDTV (MPEG-4);
– місцезнаходження студії, захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;
– термін початку мовлення.
А насчет коробочек МПЕГ-2, то рано еще их выбрасывать, если они уже есть, но новую лучше покупать МПЕГ-4
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 13:38
Судячи по цій інформації http://www.telekritika.ua/news/2008-10-22/41443
трансляцію каналу К1 замінять на трансляцію каналу "Рада".
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 13:46
До речі, хороший перелік телеканалів, як воно має бути в перспективі...
канал "Інтер" ще вернеться!
МХ-1 (кодований) – 9 вільних каналів мовлення має бути виставлено на конкурс;
МХ-2:
1 НТКУ („Перший Національний”)
2 ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ („1+1”)
3 АТЗТ „УНТК” („Інтер”)
4 ТОВ „МК ТРК „ІСТV”
5 ТОВ ТРК „Експрес-Інформ” („5канал”)
6 ЗАТ „Новий канал” („Н”)
7 ЗАТ „ММЦ –СТБ” („С”)
8 ЗАТ „ТРК „Україна” („ТРК Україна”)
9 ТОВ „ТС „Служба Інформації” („НТН”)
МХ-3
1 ЗАТ „ТК „ТЕТ” („Тет”)
2 ВАТ „ТК „Тоніс” („Т”)
3 ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс” („Мегаспорт”)
4 ЗАТ „ТелеОдин” („М1”)
5 ТОВ „ТРК „НБМ” („5”)
6 ТОВ „ТРК „Ера” (Ера)
7 Канал суспільного мовлення
8 резерв
9 резерв
МХ-4
1 ТОВ „Векта-плюс” (Класика”)
2 ТОВ „Мирей” („Котигорошко”)
3 ТОВ „Ді.Ком” („Мандрівник”)
4 ТОВ „Лайкс” („К”)
5 ТОВ „Інтер-Ківар” („Штепсель”)
6 ЗАТ „Телеодин” („М2”)
7 ТОВ „Емпаєр Бізнес Брокерс –Україна” („5:0”)
8 ТОВ „Футурама” („Берегиня”)
9 ТОВ „Дотюей” („Цукор”)
10 ТОВ „УНІАН ТБ” („УНІАН ТБ”)
МХ-5
локальний
Взято тут:
http://www.telekritika.ua/news/2008-09-10/40511
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 09:01
товарищи, посоветуйте, пожалуйста, где можно купить тюнер для ДВБ-Т и сколько он приблизительно стоит? Можно ли купить с МПГ-4 тюнер? Какая сейчас ситуация с МПГ-4? Или может из-за кризиса МПГ-2 надолго приживется........ Просто назрела необходимость купить тюнер и не хочеться чтобы его (МПГ-2) пришлось через пару месяцев выбрасывать..
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 10:59
пока дорого.
есть необходимость прямо сейчас ищите DVB-T STB со слотом для CAM.
когда массово пойдет 4 мпег купите соответствующий CAM для перекодровки.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 11:32
AVerTV Hybrid STB 1080i
такой тюнер можна перекодировать?
Когда предположительно будет вещание в mpeg-4?
