Текущее время: 05 апр 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: 40E. Время (MPEG 4)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 19:09
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 13:42
Если не секрет какой размер антенны а то я на 1,1 не смог словить эти транспондеры хотя остальные с этого спутника идут очень хорошо :?:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 16:48
тарелка 120см Харьков, конвертор Евроскай - 40Е в фокусе
на федеральном пакете уровень 78% качество 20-26% - постоянно пляшет, на спэйс ТВ то же самое 78% 20-26%
это те уровни и качество, что мне выдает обычный МПЕГ 2 тюнер, на компьютере уровень и качество - далеки от действительности! :shock:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 17:33
А как при ухудшении погоды рвет или нет а то с таким качеством 20-26 в стабильный приём не верится.. :?
Вопрос собственно по тому как есть желающий (с тюнером mpeg-4) на эти федеральные каналы. Как я писал выше опыты дома с тарелкой 1,1 результата не дали (тарелка на поворотке допускаю что немного неточно по орбите идёт) пока сказал человеку что нужно 1.5 но у нас в городе таких нет нужно на заказ привозить. Но если на 1.2 нормально то тогда попробую.... :)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 18:37
exeweb писал(а):
А как при ухудшении погоды рвет или нет ?
значит, при дожде было 18-20% качества, на одной частоте подсыпалась картинка (там, где Дом Кино), а другая шла нормально (там, где ТНТ)... тарелку и вправду надо 150см для стабильного приема
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 13:42
Спасибо значит буду искать тарелку...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 18:44
Я когда первый Виасат 7700 проверял в мае,пару км од Житомира, то на 90-полячку поймал из 40*Е частоту 10995, где ТНТ и др, а вот 10967 где канал Время у меня небыло сигнала. Так шо думаю на 115см должно идти. У меня дома стоит 135 см но на полярке, чуть может быть уже и не совсем дуга правильная, и тоже частота 10967 не идет, а ТНТ и др с 10995 показывают. Все надо пробовать. Хотя я одному как расcказал, что к чему и сколько, то сошлись всего лиш на Трикольном.60см тарель, и быстрее, и гимору меньше. :wink:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 08:45
Так оно и есть... Один транспондер сильнее.второй слабее
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 19:14
у меня пару дней назад поднялся сигнал на том трансподере, где время и домкино (было качество 22-25% стало 35-40%) - может не все так плохо?! :lol:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 11:29
У меня тоже неделю назад сигнал с транспондера где Дом кино поднялся до 30% по Опену , а со второго как был так и остался 22%. Тарелка 0,9 Харьков 39Е фокус. Но вот пару дней назад все заглохло , вообще пишет нет сигнала.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:05
Тоисть у Вас сейчас на транспондерах 40* градуса где были прописаны каналы нет сигнала :?:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 19:26
Совершенно верно.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 19:53
и у меня тоже упал сигнал
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 11:32
31 переставлял клиенту тарелочку 115см из 4-5-13 на Поверхность и шоб не пропали конвертера, пробовал настроить 40, но получилась такая ерунда: на Евросате-8004 каналы мпег-4 имеют нормальный сигнал и прописываются, их естественно загоняет в радио, слышна речь безо всяких искажений, а вот ресивер П+ не хочет их прописывать, хотя на Сириусе частоту мпег-4 записал без проблем. Еще заметил, что на 40 утром сигнал почти в двое был выше, чем вечером :? С каналами в мпег-2 проблем небыло.Вести, Россия, Спорт и восточные прописались.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
