Текущее время: 06 апр 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Как быть?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 06:16
Уважаемые Гуру! Помогите прояснить ситуацию.
Очень хотелось посмотреть ЕВРО без украинских комментаторов. Купил конвертор для круговой поляризации, тарелку. Все быстро собрал и установил. (расчет был на 36Е). Но увы, в ресивере не нашлось функции установить полярность на L. Только Гор. и Вер. Если я правильно понимаю, то необходимо обновить ПО в ресивере, или проблема в другом? Если обновлять ПО, то где его найти?Может ли подой ти аналог и какой? Ресивер называется «Saturn». Изготовитель не известен.(это в графе «версия» и «изготовитель»). В принципе он не плохо рисует. Это по сравнению с теми ,что я видел «strong» и «global» . На мой взгляд картинка более качественная. Но вот этот момент меня озадачил. Прошу высказать свои мнения и если возможно советы. Честно говоря, не хотелось бы решать проблему радикально – ЗАМЕНА.Сечас таких ресиверов на рынок выбросили довольно много и может быть кто то сталкивался с подобной проблемой.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 06:28
L=V, R=H
Обозвать можно как угодно.. конвертору главное 13 и 18 вольт...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 06:45
Спасибо за быстрый ответ! и простите за тупизм. Уменя пишут 0в. и 12 в. это тоже самое? и еще 0 и 22Кн это что?. и пока последнее в установках антены предлагаются конверторы "универсальный", "собственный"и "LBNF" при этом даются разные частоты конв1 и конв2. к чему это? где можно взять информацию?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 10:22
вот максимально к картинке:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:42
Спасибо! Вечером буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 23:45
а где на 36Е Евро 2008 без украинских комментаторов ?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 23:48
....а что собственно смотреть на 36 собрались уважаемый...Триколор наваш ресивер непойдет...поверхность тоже...
...неужто приплюснутых шарой...или на официалку :shock: ...А ваш ресивер к этому готов???? :?:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 23:57
у меня такой же вопрос...
что может этот Сатурн? думаю, что 100% фта...
производители чайников и утюгов уже клепают ресиверы... позорище
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 09:36
Уважаемые специалисты!
Я не понимаю тон ваших сообщений.
Если человек преследует одну цель, это улучшения качества картинки из-за невозможности этого сделать в силу геологических особенностей (холм перед домом).
И получить дополнительные информационные каналы. Ну глядя на эфир не покидает меня ощущения нахождения в выгребной яме!
И проходя мимо прилавка в ФОЗИ , где под акцию продают комплект спутник. телевидения (ресивер, тарелка 90, конвертер) за 410 грн.!!! Почему-бы не попробовать этот конструктор. Получилось!
Далее было наращивание. И не беда что не могу видеть РЕН ТВ, Понимаю, что проблема в ресивере. Вы правильно заметили, что можно ожидать от фирмы клепающей чайники и утюги, далеко не самые хорошие.
Я обратился за помощью в разъяснении круговой поляризации. Получил исчерпывающий ответ , за это спасибо.
А вот все остальное ЗА ЧТО? ведь прежде чем перейти к другому ресиверу, должен понимать предмет вопроса. Вероятнее всего на форуме подавляющее большинство это установщики и давать дельные советы «чайникам» не совсем уместно (в силу профессиональной исключительности).Тогда простите, ошибся адресом.
Кстати, 36Е, и 75Е так и не вижу. Но Обязательно увижу! И ТВЧ обязательно буду смотреть (и конечно не на Стурне), вот только информацию подсоберу. Простите если был резок.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 10:12
в смысле ? тон
мы определили, что вас ресивер предназначен для открытых каналов.
нам стало интересно, что вы за футбол без украинских комментаторов собираетесь смотреть с 36Е ?
о холме слышим от вас впервые...
к чему это ????? о чем речь ?
вот именно, что в магазинах типа ФОЗЗИ - продают никому не нужный ширпотреб . .не принимайте лично.. но за эти деньги можно было бы купить железку и поинтересней...
какое наращивание ???
да. качество ресивера Сатурн наверное оставляет желать лучшего
вы задали нам вопрос... мы задали вам встречные вопросы...
это называется дискуссия, полемика....
я ниразу не установщик и ни одной антенны не поставил ))))
для того что бы видеть нужно на 36Е поставить антенну и на 75Е
Поверхность вам в этом может помочь...
вы местами пояснее выражайте свои мысли. местами и временами мы вас не понимаем...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 10:35
Прошу заметить, что ресивер предназначен не только для открыиых каналов, у него имеется место для двух слотов под карточку. В инструкции указаны несколько кодировок с которыми он могут работать.Но пока я на это не обращяю внимание, слижком сложно для меня пока.Чуть по позже разберусь.
То, что антену надо крутить на восток- мне тоже эта мысль пришла в голову, при, чем это была первая мысль.При этом посчитал разумным добавить новую тарелку для этой цели. Дийсек стоит на четыре, подключить не составило проблемы. Проблема в том, что не могу захватить спутник(желтым не горит шкала), Нужные частоты, скорость потока и поляризацию предварительно установил.При этом проверил даную(новую) конструкцию ориентировав ее на ХордБерд.-Работает!
Думаю, проблема в координатах. Правда кроется одна мысль, если с Сириуса не могу увидеть РЕН ТВ, все остальное идет, то может проблема в чуствительности ресивера. Ведь сигнал с 75Е наверно слабее.(разумеется для моего месторасположения).
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 10:37
а вы географически где находитесь ??
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 10:46
Киев, точнее область, но 30 км( по дорогам с круголями) от Крещатика можно считать , что Киев.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 10:50
ни с 5Е, ни с 36Е, ни с 39Е, ни с 75Е у вас проблем быть не может . .
везде на 90см - сигнал как из пушки...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 11:00
Значит, сниму конвертор и буду руками искать его положение пока не захвачу. До этого крутил антену.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 12:03
до этого вы делали правильно, а руками вряд ли что схопытэ!
нужно всю конструкцию крутить вокруг оси в направлении с запада на восток (105Е-45W), тогда и выловите все что вам для этого нужно! и, да, тарелку чем восточнее и западнее должна глядеть в землю или быть ближе к вертикальной позиции , а чем ближе к южной точке стояния спутника нужно ее наклонять по выше, т.е. в небо...пытался объяснить попроще)))
:lol:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 15:58
навеяло...
стою я на крыше гаража в руках антенна, ищу 90 градусов (не бутылку спирта, а спутник). Крутил прикреплённую антену, всё плохо, поэтому поставил на крышу, взялся за верхушку, и начал поиск.
Отец с земли помагал с тюнером воевать. (установкой не занимаюсь, специального обурдования не имею). Самое интересное, что когда я нашёл спутник, к отцу как раз кто-то пришёл и я минут десять развлекался в игру "не потеряй спутник", то бишь пытался держать антену, чтобы картинка не рвалась. (для тех кто спросит зачем, повторю: развлекался). Так вот через пару минут тренировок, мне вполне удалось посмотреть новости какой-то росийской глубинки. Так что, было бы желание и точка опоры...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:37
Да я собственно так и делал. Сынишка у телека со своим мобильным я на крыше. То что восточнее или западнее тарелку надо к земле клонить я понимаю. Визуально спутник ниже. А вот почему конвертор по своей оси вращать надо -не понимаю. Знаю что надо и делаю. Все выходит, но почему не понимаю. И простите, нихрена не понимаю с этой круговой поляризацией. Вертикальная и горизонтальная -все ясно. Эфир так работает. и как это выглядит (представление) знаю. А вот с понятием круговая столкнулся только сейчас, когда купил тарелку. И что там делает эта пластина (в конверторе). И почему конвертор для круговой принимает и линейную. А может так быть не должно? Или конвертор у меня неправильный?(покупал не в ФОЗИ и не поакции по дешевке)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 15:01
Интересная статья о круговой поляризации - http://www.telesputnik.ru/archive/46/article/56.html
Н менее интересная - http://www.telesputnik.ru/archive/44/article/62.html
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 15:05
Спасибо! Распечатал, изучаю.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 09:54
прочтете и нам в письменной форме на форуме отпишите что вы поняли и помогла ли вам информация ?
Все буде добре (С)
