Текущее время: 05 июн 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:44
-WA- писал(а):
Да, появился текст, но его как бы нет (меню показывает наличие, но текста нету). Или есть, у кого (что вы ставили в языках меню текста в этом случае)?
Также кое-где появились возможности смены субтитров, хотя их нет, просто включили выбор.
Да, и опять время. На каналах есть 5 различных времён, которые подхватывает мой Филипс. Никто не может\хочет подкорректировать? Спасибо! :wink:
У меня на Интере прекрасный телетекст, всё показывает и с разными страничками.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:47
waxeyes писал(а):
А сейчас трансляция идёт каналов? а то купил антетку стронг 12.. дык на неё у меня вообще ничего не ловит.. ни намёка на какой-либо сигнал...
Тюнер Aver FM + TV hybrid
Где живешь? Она активная/пассивная? Блок питания пробовал включать? Попробуй словить на кусок длинного оголеного провода или на "рога", идущие в комплекте с телевизором. Я живу на Позняках посреди двора с вытоками, окна в противоположную сторону от вышки, ловлю на "рога", стоящие на подоконнике.
А вообще надо ставить обычную пассивную ДМВ-антенну за 90грн. на крышу (не польскую решетку). Я так и сделал. Теперь у емня качество 100% на всех четырех частотах.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:51
AZTECA писал(а):
На Интере (634МГц) появился телетекст. Возможно, не за горами EPG...
Я думаю что как раз за горами, к сожалению. Телетекст изначально был на интере, на 634 мгц только настроили его поддержку. EPG никто пока делать не будет, увы. :(
Да, EPG нам не видать.
За EPG нужно платить лицензию. Эт овсе равно, что закодировать канал в системе Viacces и платить за это компании, владеющей правами на эту систему кодирования. Именно по этой причине не имеют EPG многие спутниковоые каналы.
Я не думаю, что дело в отсутсивии человека, который бы набирал этот текст на неделю вперед. Это делается в течение одного часа.
Все-таки дело в лицензиях на использование EPG.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:52
ans73 писал(а):
Подскажите пожалуйста. Живу в Киеве, кроме выше перечисленных каналов 41, 43, 51 и 64, есть ещё какие то каналы, на которых вещают в цифровом формате? Кстати, на 64 мой встроенный в телик AOC L32W781B DVB-T тюнер, ничего не словил. В спецификации на цифровой тюнер написано - COFDM Band Width: 7/8 Mhz Format: MP@ML, для меня это тёмный лес. Если кто то понял чего я написал, подскажите, почему я не словил на 64 канале ничего. К слову на 41, 43 и 51 я словил 16 каналов. Правда сигнал слабый, живу на Воскресенке, прямой видимости нету. Может посоветуете какую антенку прикупить, а то поставил старую двух антенную от телека Samsung.
Покаместь кроме этих четерых нет.
Если на 41,43 и 51 сигнал слабый, то 64 вообще не словишь.
На что ты их ловишь?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 19:00
Ну типа две телескопические антенки от телика Samsung. Я понимаю что отстой. Что посоветуешь. Я полазил по форуму, советуют логопереодическую и strong srt ant 10 или 15
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 21:09
Антенна активная. Поставил её ближе к окну - словила таки каналов 9 или 10 (на двух только частотах, наверно на них мощность поболе)... но качество приёма не больше 90, из-за чего видимо местами показывало рывками... вообщем антенку завёз обратно на кардачи, хорошо что брал с условием "потестю день и если чё принесу назад"
Спасибо за совет. придется таки брать внешнюю антенну и тянуть на крышу (недалеко - 2 этажа вверх=) ). А живу на борщаге (ближе край к центру города), впринципе недалеко от вышки, но окна в другую сторону (.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 06:46
ans73,
waxeyes.
Как бы то ни было, но активную ставить не советую.
Большая мощность аналоговых каналов забивает усилитель и от них идут большие гармоники и ужжжасный мусор, который накладывается на другие частоты.
Так же не стОит надеяться на прием DVB-T на комнатную антенну, стоящую не телевизоре в комнате ,а телевизор стоящий в глухом углу комнаты.
Все-таки, уровень сигнала DVB-T еще очень слаб.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 08:02
Недавно переехал к центральному автовокзалу. Прямая видимость. Ноут устойчиво поймал все сигналы при комплектной антене (штырек сантиметров 15-20), которая лежала рядом с ноутом на низком диване.
А если эту антенну еще поднять хотя бы на уровень стёкол, то ее даже не важно куда направлять. (штырёк лучше принимает в горизонталном положении. от направления штырька уровень сигнала меняется.)
Так что раз на раз не приходится. Кому-то и рогов на телевизоре в глухом углу хватит.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 21:05
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 07:45
Разве что-то изменилось?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 07:46
ничего не изменилось . .так.. для констатации факта . давно не проверял эфир )))
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 08:03
Кстати, у меня (тормозилло) наконец-то активировался Интертекст. По сравнению с эфирным у него чистые русский язык, а не кракозяблики.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 15:38
Очевидное преимущество цифрового вещания. В аналоговом телетексте "кракозяблики", как оригинально выразился уважаемый -WA-, а на самом деле - подмена символов, искажение кодировки, замена букв псевдографикой и т.д. появляются из-за воздействия шумовых помех, при слабом сигнале (или наоборот, из-за перегрузки приемника - при очень сильном, например, вблизи телецентра).
В самом протоколе телетекста WST очень слабая защита от помех (фактически только на уровне контроля четности), поэтому он требует хорошего, стабильного и незашумленного сигнала. Кроме этого, он очень чувствителен к частотной характеристике тракта (иногда плохо работает в кабельных сетях), и отраженным сигналам (повторам).
В "цифре" телетекст "зашит" в общем транспортном потоке, поэтому на него распространяются все средства обеспечения помехоустойчивости, используемые стандартом DVB. При цифровой передаче "плохого" сигнала не бывает: он или выше порога, и тогда все нормально, или ниже, когда приемник просто блокируется из-за высокого уровня ошибок (пограничное состояние, когда картинка сыпется - не рассматриваем, как нештаное).
Сообщение Добавлено: 13 июн 2008, 08:06
В майском номере журнала MediaSat напечатано интервью с техническим директором компании Гамма-Консалтинг. Рассказ о мультиплексе...
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: «УЦТМ» дали часу для розгортання МХ-4 до 15 жовтня
Сообщение Добавлено: 19 июн 2008, 14:35
http://www.telekritika.ua/news/2008-06-19/39058
 Заголовок сообщения: Re: «УЦТМ» дали часу для розгортання МХ-4 до 15 жовтня
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 08:54
Кто-то удивился? в очередной раз перенесли дату.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 10:06
«УЦТМ» дали часу для розгортання МХ-4 до 15 жовтня, а заявки на провайдерство МХ-1,2,3 прийматимуть до 15 липня
лично я не удивлюсь, если дату запуска перенесут на 1 января 2010 года... вроде не волшебники .. за два месяца по всей стране построить сеть...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 11:33
Когда всё в стране заточено под то, чтобы УЦТМ монопольно владел цифрой, то какое может быть удивление?)
Amat victoria curam
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 11:38
ну так так оно и есть . .вся программа ДВБ-Т в мпег-4 и развитие мультиплексов по всей стране заточена конкретно под УЦТМ...
был бы я иностранец, я бы удивился... а тут нет . .. абидна ((
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 11:46
Этот мультиплекс будет на месте существующего, на частоте 714, т.е. каналы, которые сейчас там транслируются, будут заменены.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 14:44
Не по всей, а только некоторые приграничные области. Все остальное - следующий этап!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2008, 14:30
А разве рубильник нужно включать сразу по всей стране?
Можно ретрансляторы включать по мере их установки.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2008, 14:53
согласно плану НР весь этап надо врубать одновременно, и правильно а то поврубают в обл центрах, а по области 20 лет ещё будут ждать
Сообщение Добавлено: 22 июн 2008, 23:10
Уже не первый раз замечаю, что в час ночи прекращаются трансляции как ДВБт, так и эфирного. Это как это? (голосом абонента уральского)
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 06:58
Спасибо!
Идёт покраска башни. Выключение с 1 ночи до 5 утра. С 18 июня по 18 июля.
