Текущее время: 06 апр 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 13:18
Конечно, интересно посмотреть каналы, которые недоступны в аналоговом эфире, но когда появятся обещанные 3 мультиплекса с набором программ, которые сейчас идут в аналоговом эфире?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 17:05
To DVB_FAN, хорошо на как Вас словить если сиганл слабый??? Когда будет(как указано в лицензии) 1,5 кВт вместо 0,2 кВт??
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 19:43
В общем, не такой уж он и слабый. При наших нынешних 200 Вт нас принимают в Мироновском районе (около 90 км) и даже в Нежине (116 км от передатчика). Но это аномальное распространение. Реальный радиус уверенного приема (на обычные, распространенные антенны, без особых ухищрений) мы оцениваем в 30-40 км. Если бы не одно "но"... Как я уже писал, и, по-моему, не раз, вся проблема в ПЕРЕДАЮЩЕЙ антенне. Передатчик подключен к антенне "какую дали", а не к той, которая нужна. Так вот, эта антенна имеет приличный спад АЧХ для 64-го канала и очень сильно изрезанную ДН. Графически ДН представляет собой "цветок клевера", т.е. 4 лепестка с четырьмя глубокими провалами между ними, примерно равного углового размера. Поэтому в четырех секторах сигнал вполне приличный, а в четырех - практически отсутствует. Возможно, Вы пытаетесь принять нас в одном из этих "мертвых" секторов. Сообщите свои координаты и я смогу сказать точнее, что можно предпринять (и можно ли вообще).
Что касается наших действий, направленных на "выравнивание" и расширение зоны покрытия.
1. Ведутся работы по подготовке установки антенны, рассчитанной специально для нашего канала, с вертикальной поляризацией (переход на другую поляризацию - это обязательное условие положительного заключения УЧН об ЭМС для повышения мощности до 1,5 кВт, на основании которого нам выдана лицензия на эту мощность; ни одной антенны с вертикальной поляризацией на башне КРТПЦ нет, поэтому вынуждены ставить свою).
2. Переговоры о поставке передатчика необходимой мощности - на стадии заключения контракта.
3. Параллельно готовятся проекты установки антенны и передатчика, а также документы для получение разрешительных документов на эксплуатацию.
Т.е. работа идет непрерывно, но существуют объективные сроки прохождения документов, поставок оборудования, выполнения проектов. Быстрее не получается. Помните классическую фразу из старого фильма: "Если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок не родится через месяц!" :-) Очень надеемся к середине лета выйти на лицензионную мощность и нормальную диаграмму. А там - как карта ляжет.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 20:05
Что же это получается? Нужно будет все время вращать антенну, или ставить две антенны - одну для горизонтальной поляризации, а другую для вертикальной?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 22:34
Сигнал полный ноль, район м Лесная, точнее пересечение Шолом-Алейхема и Жукова.
Я вприципе понимаю зачем ставить вертикальную поляризацию, но это же полный маразм, если ваш сигнал мешает другим каналам не проще было перенести несущую на другой частотный канал, кто будет все время вращать антенну только для 64 канала, и вообще НАЦ рада что вообще с ума выжила, у нас в государстве принят за стандарт горизонтальная поляризация! Только у нас может твориться такой беспредел. Буду мастерить антенну с круговой поляризацией, думаю мощности хватит, хотя ослабление сигнала будет 2-4 ДЦБ.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 11:19
У меня - Ленинградская пл., скорее всего попал между "листками клевера". А поскольку все другие 16 каналов ловятся отлично и антенна стронговская (нет зависимости от поляризации), то просто дождусь усиления сигнала 64 канала хотя бы до 1кВт. Надеюсь этого хватит.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 11:22
как-кто мелковато для лепестков в Киеве - Ленинградская пл.
Зона уверенного приема - около 30км...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 21:51
Я тоже в районе Ленинградки.. Вот только не 1 канал не ловит! :cry:
Щас стоит стронговские Receiver SRT 5011 и ANT 10. Уровень стоит максимум на 80% как не крути, а качество ровно на 0%, и не шелохнется!
Скурпулезно весь инет облазил, и даже намека не нашел что это может быть.. Мош кто в курсе?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 09:07
Вам крупно не повезло: на эту точку азимут от башни 92 градуса. Там практически полный ноль диаграммы излучения :( . Попробуйте поискать отраженку на северо-западе (со стороны Оболони).
Никому он здесь не мешает. Дело в международной координации. При горизонтальной поляризации невозможно скоординировать присвоение с Белоруссией и Россией.
А зачем ее вообще вращать? При достаточном запасе по мощности передатчика напряженности поля будет достаточно даже при ортогональной поляризации приемной и передающей антенн. Это первое. Второе. В условиях городской застройки, при многочисленных вертикальных препятствиях, какой будет поляризация в точке приема - никто предсказать не может. Например, сейчас на Харьковском массиве в одной из наших контрольных точек максимальный уровень сигнала наблюдается именно при вертикальной поляризации приемной антенны, в то время как передающая работает с горизонтальной. Вся теория хороша для свободного пространства. Реальная обстановка вносит свои поправки, порой совсем неожиданные.
Ссылку на стандарт можно?
Теоретически при чистой ортогональной поляризации - 16 дБ разница. Но это - теоретически :-)
Последний раз редактировалось DVB_FAN 14 апр 2008, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 09:15
2_DVB_FAN
а можно вообще как-то графически увидеть диаграмму направленности с вашего передатчика ?
ну хоть самую примитивную и элементарную . скажем на фоне карты Киеве маркером навести и в инет скинуть ?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 10:13
2_DVB_FAN а можно вообще как-то графически увидеть диаграмму направленности с вашего передатчика ?
Я ориентируюсь на карту покрытия, опубликованную для 51-го ТВК и многократно повторенную на этом форуме. Антенна та же. Только, вследствие более высокой частоты 64-го ТВК все гораздо хуже в части глубины провалов. Они шире (т.е. полезные лепестки - уже), и глубже по уровню сигнала. Это рассчетно. Точных данных конкретно для 64ТВК нет. Реальная съемка ДН - дело очень сложное и дорогостоящее. Затевать это для заведомо непригодной антенны - деньги на ветер. Мы найдем им лучшее применение.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 10:17
А ручками не пробовали параметры каналов прописать? При недостаточно мощном сигнале автонастройка не всегда работает.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 10:43
Автонастройка как раз работает.. И частоты по каналам прально розбивает, сверял. Только качество на 0 стоит
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 11:14
Что значит "частоты по каналам"? Частота=канал. Это в сетке частот приемника прописано. И если приемник "видит" несущую с соответствующей модуляцией - он при сканировании на ней обязательно остановится. Список программ на каждом канале тюнер показывает? Если нет - руками нужно прописать частоту канала и FFT (8K). Как правило, после этого "оживает" индикатор качества, т.е. тюнер начинает видеть не только факт наличия несущей, но и пытаться разобрать поток.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 11:22
Да, да. Я так и сделал. Не ожило. Антена работает - видно по "уровню", но не один канал не ловит (
Но! Я щас поставил обычного "рогача" и все поймало :D Хоть это славо богу - не в яме какой-нибуть))) Правдо качество отображение поганенькое.. Но я еще поэксперементирую.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 11:32
Значит скоординировать при 1.5 кВт в дециметровом диапазоне да еще в его конце, где сигнал затухает как дурной нельзя?!
А как на 2, 4, 9 каналах где стоят передатчики мощностью 50!!! кВт скоординировались? :roll:
Это зависит только от приемной антенны, например если для приема используется вибратор в виде кольца то поляризация ей вообще до фени, ну а если стоит волновой канал с 20 элементами и поставлен ортогонально то падение сигнала может быть и 25 дБ! Так что в ближайшей зоне можно использовать антенны с меньшим коэфициентом усиления но с меньшей чувствительностью к плоскости поляризации.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:06
С усилителем антеннко Стронг? У меня, если усиление отключить, все падает на 0.
Сегодня вечером фотку выложу - направленность моей антенны в противоположную сторону от башни, да еще находится в верхнем угле комнаты. Такие вот парадоксы. Смелее экспериментируй.
Направление на Дорогожичи - в окно, налево :)
Изображение Развернута в другую сторону от вышки и под потолком.
Последний раз редактировалось tigor10 14 апр 2008, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 17:21
DVB_FAN
Почему на 64-м ТВК четыре канала а не шесть?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 18:39
Моя антенка без усилителя.. И даже питается через сам ресивер)
На порядок дешевле и предназначена для использования в помещениях..
Собсно заработала у меня только 1 частота с "рогачем" и то поганенько.. Но рогач не из дешевых, с училителем. Раза в 2 дороже чем стронговская)
Но я думал что всетаки стронговская, предназначеная именно для данной ситуации, должна хоть что-то ловить.. Даже из других кватир попробовал - не пашет. Попробую проверить около самой башни, хотя сомневаюсь что проблема только в антенне. Просто слишком слабый сигнал :cry:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 07:30
Их координировали еще при советской власти! Тогда эфир был общим, союзным. На этих каналах работали ЦТ-1, ЦТ-2 и УТ-1. Других просто не было. И не было ничего страшного, если, например, в Гомеле принимали сигнал не из Минска, а из Киева. Программа-то была одна.
Лично я не уверен, что передающая антенна во всем диапазоне частот (конкретно для нашей - там присутствуют 41, 51, 58 и 64 ТВК, т.е. диапазон от 634 до 818 МГц) имеет чистую линейную поляризацию. Поляризация реальных антенн всегда эллиптическая. Просто вопрос в том, при какой величине ортогональной составляющей ей можно пренебречь и считать излучение линейно поляризованным. Тоже самое касается и приемной.
Не все живут в ближней зоне :(
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 07:52
sevsev писал(а):
DVB_FAN Почему на 64-м ТВК четыре канала а не шесть?
Встречный вопрос можно? А почему их должно быть именно шесть?
Во-первых, есть лицензия, в которой нам предписано транслировать 4 канала.
Во-вторых, мы не страдаем жлобством и предпочитаем транслировать 4 канала с действительно цифровым качеством (насколько позволяет контент и каналы подачи сигнала; аппаратура формирования пакета - позволяет), а не то г..., которое мы имеем честь видеть на некоторых прочих мультиплексах.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 09:34
Спасибо за вашу политику в области качества, действительно цифрового. Надеюсь она будет постоянной.
А иначе, глядя на некоторые другие программы, возникает вопрос, в чём преимущество цифры перед аналогом?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 21:30
А у меня притензий ни к кому нет. Даже к "Культуре". Понимаю - какой контент такое и качество. Но если источник хороший (ЛЧ или современный фильм) то преимущества цифры проявляются во всей красе. :!:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 06:14
1. Помоему все каналы хорошо показывают.
2. Кому нужен бизнес канал, передавалиб НТН или Новый или РТР
или 1 Останкино.
 Заголовок сообщения: UBC
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 07:02
"2. Кому нужен бизнес канал, передавалиб НТН или Новый или РТР
или 1 Останкино."
"2. 1 Останкино." Ого! Може краще "1-й центральный" повернути? :)))
На мій погляд, краще б повернули Кіно або Ентер-фільм.
