 Заголовок сообщения: Как слепить комплект с двумя конверторами и мотоприводом
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 18:04
:) Здраствуйте уважаемые ! Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос . Только не задавайте встречный вопрос типа "зачем". Мне и по хобби и по работе необходимо слепить комплект спутникового приёма такого типа:
1)Конвертор "кю" универсальный
2)конвертор "Си" универсальный
3)Блюдо 1,2м сталь (с алюминием в моём регионе напряг , а если и есть то за большие деньги..)
4)тюнер (с хорошим звуком) но до 100-110 баксов
5)мотопривод который нормально и долго сможет вращать вышеуказанное офсетное блюдо и его не будет заворачивать от ветра (5й этаж пятиэтажного дома)
6)кронштейн который всё это выдержит и который можно было бы установить строго вертикально и чтобы не сгнил в скором времени.
Если у Вас есть опыт эксплуатации таких систем то подскажите что и как лучше выбрать . А точнее мне не особо понятно
1)какие конверторы выбирать из существующих и как они будут работать вместе с мотоприводом (ведь по видимому мотопривод будет наводить тазик только по одному конвертору)
2)какое блюдо лучше ставить и не будет ли риска при порыве ветра что оно либо само загнётся либо сорвёт кронштейн?
3) какой тюнер лучше взять чтобы давал хороший звук но не стоил космические бабки ?
4)Мотопривод ! -только знаю как он работает но все люди которые у меня в регионе продают СТР ДМ-2100 говорят что сталь 1,2 метра он не потянет , а если и потянет то скоро сдохнет . Это кстати самый больной вопрос !!
5) какой конструкции должен быть кронштейн под всю эту хрень если учесть , что поставить на крыше нет никакой возможности (соседи-уроды , всё на металлолом сдают) тоесть прийдётся крепить на стену а там ветра да и насколько я понимаю вес его будет порядка 20кг и в таком случае один человек врятли сможет его адекватно и точно закрепить его так чтобы опорная труба была на 100% вертикальной (иначе как говорится во всех инструкциях к мотоприводам будет сбоить постоянно)
Буду очень благодарен за ответы на мои (может быть и чуть дурацкие но всё же..) вопросы. Заранее благодарен ! :)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 09:41
http://www.tvsputnik.ru/ob_aktuat.shtml - мотор для антенн больших 1.1 м
к нему нужен позиционер http://www.tarelkin.ru/actuators/v50.html
конвертер купите любой фирменный, для фирменного конвертера характерна поставка в коробке с фирменной символикой, заводским способом нанесенные ТТХ и иногда кладут паспорт в коробку. Под С конвертер нужно будет найти офсетный облучатель http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117
У меня такая система стоит на балконе больше года, год стояла только с Ку, потом добавил С и круговой.
По тюнеру не подскажу, да и нет в космосе хорошего звука 320 Кбит/с максимальный битрейт обычно, так что с этим заморачиваться нестоит.
Из хороших и недорогих тюнеров гляньте на openbox, больше возможностей в dreambox но дороже.
Крепеж на панельный дом не подскажу.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 18:29
большое спасибо за коммент , ознакомился ! Более менее всё понятно , только можно ли заменить сочетание полярка+позиционер+актуатор на мотопривод типа "бигсат" или "стронг" . На фирмах мне говорили что можно но вот по поводу стронга ДМ 100 , что у него шестерёнки слабые, и пластмассовые и что больше года он с таким блюдом не протянет (кстати всего на год и дают гарантию) и от ветра постоянно будет сбиваться . Если кто имеет дело с мотоприводами то подскажите в этом плане. :)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 20:07
Опыта больших тарелок на мотоподвесе у меня нет посоветовать нечего, попробуйте здесь спросить http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php?
