Текущее время: 06 апр 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Настройка антенны
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:18
Помогите пожалуйста!!!!! (F1,F1,F1,F1,F1,F1,F1,F1,)
Купил се тарелку с тремя головками немогу настроить..
ресивер Globo8100.
сигнал 72-83
качество 0
 Заголовок сообщения: Re: Настройка антенны
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:26
ресивер Globo8100.
сигнал 72-83
качество 0
Замечетельный вопрос. Главное, исходные данные исчерпывающие. :lol:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:30
Basell: Начни с простого с вопросов :) и канкретных.
-----> www.sat24.ru Спутниковые новости
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:35
меня интерисует как надо правильно настроить.
антенна установлена, можен она не в те сторону смотрит незнаю
короче я в етом деле новичок что то читал нифгига не понял ет что надо на каждый спутник поворачивать и настраивать??
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:56
"telepat2"]Basell: Начни с простого с вопросов :) и канкретных.
нужно ли тарелку поворачивать на глаз или надо все таки по расчетам??
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 11:48
Спутниковый сигнал он как иголка. Так просто на глаз незнаючи настроить сложно. Есть специальные приборы для этого и т.д.
Еслиже приборов нет и денег платить нехочется то делаем следующее.
Берем антенну,крепим на стену,только нормально чтобы все чётко и не болталось. Включаем ресивер,в зависимости от спутника выбираем мощный транспондер на нем и смотрим на сигнал. То что вы говарите сигнал 72-83 то это ерунда,это не со спутника а с вашего конвертера. А качество именно со спутника должно быть... Так что вот так.
Могу предложить выйти на улицу и посмотреть при мерное положение антенн у соседей,ну если есть... А далее по аналогии берите антенну в руки и поворачивайте допустим из крайней правой точки в левую,поворачивать нужно буквально по сантиметру влево и сразуже вниз-вверх.. если нет сигнала то еще влево а потом вниз-вверх.. и т.д. пока не добьётесь результата.....
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 13:10
Андрей
а то что у меня написано качество - ето со спутника?
мне денег не жалко я просто жочу своими руками сделать доказать что не святые горшки лепят
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 16:22
Ага. качество это и есть сигнал со спутника,он у вас ноль. :(
А насчет денег да я понимаю,всегда интересно самому сделать. :)
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 22:11
С Глобо сталкивался, фигня редкосная.
1) сигнал он кажет, а качество НОЛЬ--это он просто покамзывает что к голове доходит питание.
2) Лучше интенстар или опенбокс
3) Самому конечно интересно сделать, но посмотреть как это делают другие нужно
4*5*13*16*75*80*90* GIS7700
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 09:52
Для насройки вполне сносно(с Польским софтом даже удобно).
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 14:24
Вчера "словил" спутник Hot Bird 13Е, и то на одной из трех голов на той что слева от центральной. Вот.
Мои координаты Шыр. 50,17 Дол.23.77, я так понимаю самый высокий спутник для меня Astra 3A 23Е иль я ошыбаюсь.
но словить его немогу.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 14:33
Самый высокий для тебя - Астра2.., 28Е
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 14:46
если не сложно можете подсказать как ету "муху" словить??
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 15:02
Подскажыте как мне поймать сириуса и амоса
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 09:57
Хотел спросить на котором спутнике идут хорошие фильмы. И на какой спутник лучше выбрать под спутниковый интернет, да и еще какого провайдера лучше выбрать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
