Текущее время: 06 апр 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: опять о 75 м и 80м
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 21:09
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
сиатуация такая, имею две тарелки (диаметра 0,8м) одна для 4Е, 5Е, 13Е вторая для 75Е. Хочу добавить к 75 му 80Е. Поискав в форумах нашел фото, где видно как стоят головки и понял, что 80 должен находиться в центре (сейчас 75 центральный). нужно ли поварачивать тарелку, можно ли вторую головку прикрепитьь простым (например самодельным металлическим) хомутом и как правильно это все подключить. имею приспособление 12В (не знаю как правильно это называется) и дисик на 4. нахожусь в Крыму Керчь. тюнер Глобо 7100. Какие изменения нужно сделать в настройках тюнера?
за ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: опять о 75 м и 80м
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 21:39
за ранее благодарю.
8) Тарелу поворачивать не надо, а вместо самодельного хомута всётаки нужно использовать мультифид. И головы ставь рядом! А приспособление 12 вольт --это переключатель питания, стоит гривен 30. Кабель с тюнера сначало в него, апотом к дейсикам. Только в тюнере не забудь прописать, на какой спутник включён переключатель, а на какой включён сквозной канал. :P
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 22:13
Интересно а чем это самодельные хомуты хуже? Может быть даже гораздо лучше при необходимости втулить близко друг к другу конвертеры. Просто нужно обеспечить достаточную жёсткость, удобство настройки и минимальный вес!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 22:25
а мне проще 8 гривен отдать чем самому выпиливать хомут :twisted:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 22:33
за ранее благодарю.
Извените поподробнее, что такое сквозной канал и где это искать. например, где включить 12В видно. и, я думал, что 12В надо включить везде.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 23:34
Извените поподробнее, что такое сквозной канал и где это искать. например, где включить 12В видно. и, я думал, что 12В надо включить везде.[/quote]
:wink: переключатель работает в двух режымах
1) питание на него подано (внутри электронное реле переключилось), значит работает 1 дейсик
2) питание не подаётся (работает скозной канал, реле обесточено и ряботает на прямую.
8) Вобцем один дейсик включаешь питание 12В, а второй нет. Переключатель ставится как можно ближе к тюнеру, тогда падение сигнала наименьшее. Настройки дейсика который у тебя уже подулючен не меняешь. Только после подключения переключателя проверяешь чтоб настроенная тарела показывала (подбираешь нужно включать 12В или нет)(это если на переключателе не подписаны входа. Ну удачи тебе!!! :wink:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 01:06
Я видел минимальную розничную цену в два раза больше поэтому решил сделать сам (мне их нужно было шесть штук) из оцинковки (плотной) ножницами по металлу+кусок трубки 0,5 дюйма. В минусе получился внешний вид (но у меня всё за домом) а в плюсе - денежная экономия (~ цены одного зеркала 0,9 или качественного конвертера). поэтому ваша фраза "а вместо самодельного хомута всётаки нужно использовать мультифид" немного не корректна - каждому своё
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 09:17
Я видел минимальную розничную цену в два раза больше поэтому решил сделать сам (мне их нужно было шесть штук) из оцинковки (плотной) ножницами по металлу+кусок трубки 0,5 дюйма. В минусе получился внешний вид (но у меня всё за домом) а в плюсе - денежная экономия (~ цены одного зеркала 0,9 или качественного конвертера). поэтому ваша фраза "а вместо самодельного хомута всётаки нужно использовать мультифид" немного не корректна - каждому своё[/quote]
:) У нас на радиорынке в Донецке китайские мультифиды по5-6 гривен отдают в розницу, а оптом хорошие по 8-10 грн. А я обычно беру десяток (себе, друзьям и заказчикам). :P
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 15:44
Значит вам повезло больше. А в Одессе на 7км продают по 15 грн, а на радиобазаре - 20 и больше (производства кажется Харьков)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 17:34
8) Вобцем один дейсик включаешь питание 12В, а второй нет. Переключатель ставится как можно ближе к тюнеру, тогда падение сигнала наименьшее. Настройки дейсика который у тебя уже подулючен не меняешь. Только после подключения переключателя проверяешь чтоб настроенная тарела показывала (подбираешь нужно включать 12В или нет)(это если на переключателе не подписаны входа. Ну удачи тебе!!! :wink:[/quote]
Удачи нет, т.е. не получилось. Тарелку и конвертор на 75 не трогал. поставил второй конвертор чуть выше и левее 75-го. (купил мультифид у нас 15 гр.) В настройках тюнера вкл 12В на 80 на остальные выкл. :(
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 18:41
Сначала без переключателя и дейсиков настрой 80 градусов, если не сможешь тогда перестрой тарелу на 80 и на боковую лови 75. а также можеш с другой стороны прилепить 90. 90 по отношению к 80 будет высоковато от 80 и слева если смотреть на тарелку спередм. После того как все сигналы есть включаеш перекльчатель и дейсики и начинаешь по настройкам тюнера подбирать где на какой вход поданы сигналы с головок. Что б меньше голову ломать ставь 4,5,13 на 1 дейсик и влючи(выключи) 12в, будет видно куда он влючён, а второй дейсик будет прямой противоположностью, то есть если на 5 градусах при выключеном питании есть сигнал, то на 80 включи питание :shock:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 03:59
настроил 80 и 75 (80 поставил в центр и на него настроил антену 75 сбоку), есть сигнал и с 75 и с 80, а дальше опять проблем. один выход с переключателя 12 В работает, а другой нет. Не работает видимо тот, который должен србатывать когда подается 12В. Какой его принцип работы и как его проверить? А может тюнер не выдает 12 В?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 06:12
В тюнере можно померять любым измерительным прибором выход 12 В, а вот на переключателе даже не подскажу. Хотя у самого пока такое включено в работу. :shock: Тюнер должен выдавать минимум 9В. Лампочкой проверять есть питание или нет не рекомендую, был один такой умник, потом тюнер пришлось отдавать в ремонт.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 15:49
че-то ничего не выдает.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 18:13
возьми у друга проверить свой тюнер, а мне несколько попадалось Опенов и Самсунгов с такой фмгнёй
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 17
