Текущее время: 03 апр 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 00:25
Если бы дурью хоть не маялись... У меня нет сигнала... :( Охото каналов....
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 11:57
У 64 канала мощность передатчика 200 Вт. В условиях городской застройки, можно ловить около вышки - Бабин Яр, например (сразу под памятником)...
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 12:55
Они хоть планируют добавить этой мощноти? А то смысла в таком передатчике нет.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 15:08
По лицензии у них мощность передатчика 200 Вт .
Ну з 10 км такая мощность должна покрывать .
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 15:15
От меня до вышки - 5.1 км. Сигнала нет. Но и видимости прямой нет. Я 51-ый канал принимаю отраженным от моего же дома.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 21:08
200 Вт - з 15/20 км у цифрі
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 12:25
На сайті УЦТМ появилась слідуюча інфа
На сьогоднішній день УЦТМ у м. Києві та області здійснюється ретрансляція в режимі DVB-T на 51 ТВК наступних каналів:
«1+1»
«КРТ»
«КДТРК»
«КУЛЬТУРА»
«ТОНІС»
та трьох програм Національного Радіо України:
УР-1
УР-2
УР-3
А також на 64 ТВК компанія Гамма-Консалтинг здійснює ретрансляцію:
ICTV
Новый Канал
М1
Провіряйте .
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 13:43
ICTV
Новый Канал
М1
Провіряйте .
Для меня ничего не изменилось - на 51-ом - КДТРК и 3 радио. На остальных сигнала не вижу.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 02:23
На 64-м действительно появились каналы: ICTV, Новый Канал, М1 и еще один Гамма-Консалтинг тестове мовлення, на нем постоянно клипы крутят.. Самое интересное компьютерным тюнером эти каналы не видны, а встроенным в LCD панель от SONY прекрасно находятся..[/code]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 09:36
У меня они не "не видны", у меня нет сигнала на этой частоте, а это две большие разницы.
200 Ватт - это бред - это всё равно, что пытаться светить с вышки двумя комнатными лампами накаливания и надеяться, что всем будет светло.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 14:31
Не преувеличивай, большенство каналов на Украине имеют мощность в 100 Вт, и ничего нормально..... (я молчу про 10 Вт и 1 Вт) так что подбирайте выражения, а 200 Вт в цифре с Сырца, по всему правобережному Киеву должно приниматся, не забывайте что 200 Вт в цифре это примерно 1 кВт в аналоге...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 15:03
С чего их подбирать? В прямой видимости, может, и будет счастье, но не в условиях города.
С чего такие аналогии?
Вот как эти 200 Вт в цифре принимаются на правом берегу, в 5 км от передатчика:
Еле удалось просканировать частоту. Смотреть что-то на 64-ом канале невозможно - уровень - максимум 30%.
При этом с 51-ым каналом проблем нет вообще, если не считать иерархию.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 16:04
Скорее всего нету там 200 Вт и это другой разговор.... кстати прямая видимость есть?
Аналогии, зайди на сайт УЦМ там карта покрытия - которая равна 5 кВт передатчику. Дело в том что цифра имеет коррекцию ошибок и другие помехоустоичивые механизмы которые улучшают дальность приёма.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 17:55
А я к тому и веду - нет прямой видимости. А DVB-T - продукт массовый. Как вы представляете себе многоэтажки затыканные антеннами на крыше (в моём доме 180 квартир; если представить себе, что хоть треть поставит себе антенны в "прямую видимость"), при условии, что сейчас многие крыши просто закрыты для доступа. Кроме того, крыша не всегда обеспечивает прямую видимость, ибо часто по курсу стоят дома большей этажности.
И вот именно для этой красоты в DVB-T был придуман алгоритм сбора сигнала с отражённых волн, который, как видим, с этим передатчиком плохо работает (мощность маленькая).
BTW, по-моему, в спеке по DVB-T было сказано, что прямая видимость - иногда может быть негативным фактором, при определённых условиях.
Эммм, это всё сказки. Если кто-то нашёл акустику с идеально прямой АЧХ, то это лишь значит, что производитель нашёл китайца, который умеет рисовать прямые линии.
Это я к тому, что нарисовать можно всё, что угодно. А на дальность передачи любого сигнала влияет всего два фактора - мощность передатчика и частота несущей.
И проводить аналогии промеж цифровым вещанием и аналоговым некорректно в этом отношении - в одну точку с одинаковыми условиями сигналы придут одинаково ослабленными и искажёнными, а то, что где-то есть FEC - это лишь говорит о большей приспособленности одного формата к борьбе с искажениями, а не о дальности распространения.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 18:42
Может и некоректно, но цифра в тех же условиях выигрывает. Проблема не в мощности а в "загрязнённости эфира", в начале 90-х, когда только появились тв каналы в ДМХ, то киевские каналы принимались в Полтаве (есть где-то топик в эфирном) так как не было помех. Щас это нереально так как по пути следования киевского сигнала найдутся передатчики которые вещают на том же ТВК и соответственно его заглушат, нисмотря на мощность..... я к чему иду. Что шумозащищенность цифры позволяет
ей распростронятся дальше по сравнению с аналогом при одинаковой мощности.... потдверждение этому приём 51 ТВК за 90 км от Киева (аналог обычно дальше 50 км не тянет)
Дальше на 64 ТВК это максимальная мощность, так как в Фастове на 64 ТВК вещает ТРК Украина (другое дело что все 200 Вт скорее всего не задействованы)
Кстати а что там "слышно" на 41 и 43 ТВК?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 20:08
И это тоже.
Это, кстати, тоже проблема наших органов, которые не могут нормально частотную сетку распределить.
Может, и так. Т.к. неделю назад я на 64-ом канале ничего не видел, а сегодня уже 30 попугаев уровень сигнала.
Сейчас "Новый" "смотрю" - если на экран не смотреть, то вполне нормально - звук почти не заикается. А вот картинка.... :lol:
Я пока ничего не слышу - либо молчат, либо сигнал слабый.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 02:12
У меня где-то 20% сигнала наблюдается на Гамме-консалтинг! Скажите а какая программа лучше ProgDVB или DVB Dream?
Мне интересно, т.к. DVB Dream вообще ни хочет ничего принимать, ProgDVB - принимает но почему-то сигнал у неё показывается всегда 100%
А родная программа просто надоела тормозами.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 08:50
Что является критерием лучшести для Вас?
А настроили правильно?
Это либо карта, либо драйвер не умеет отдавать качество сигнала.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 12:19
На той неделе после праздников к нам на башню приезжали ICTV-шники, жаловались на плохой приём по городу! Привезли с собой приборчик (5 тыс.уе!!!) померяли параметры и сказали что с выхода самого возбудителя сигнал зашумлен!!! Возбудители производства Дании а параметры хуже китайских :)))) Вот такая хохма :))) А в годовых плановых графиках профилактики расписаны все цифровые каналы начиная с января месяца!!! Так что будет, всё будет.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 12:22
Да и кстати по поводу мощности, сами квантовцы толком мне ни чего не смогли обьяснить :( Только сказали что если на цифровой передатчик 51 канала подать аналоговый сигнал то мощность на выходе будет порядка 5 кВт. Тоесть всё связано со спецификой самих НЧ сигналов!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 14:03
Ну скажем так, наличие настроек, не одна, две, и корректная работа, удобство пользования.
Я конечно не спец, но вроде да! Выбрал БДА, террестиал или как-то там так. :) Пытался сделать ручное сканирование каналов, выставил 51-й, 64-й и ничего не находит, хотя ProgDVB ищет без проблем, да и как-то подтормаживает при віборе каналов єта DVB Dream!
Ну а родная программа к моему тюнеру показывает без проблем уровень сигнала....
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 15:46
Эммм, здесь примерно одинаково, но мне больше DVBDream нравится, т.к. он изначально построен на DVBCore и не привязан к графам.
По настройкам программы почти идентичны, но ProgDVB более обкатан в плане записи, например. Хотя, может, и у DVBDream проблем нет.
DVBDream распознал Вашу карточку по её драйверу?
Указали стандарт DVB-T Europe с полосой 8 Мгц?
хотя ProgDVB ищет без проблем, да и как-то подтормаживает при віборе каналов эта DVB Dream!
Хм, у меня в этом отношении всё пучком. Хотя, если бы MyTheatre умел работать с моей DVB-T картой, я бы ним пользовался.
Здесь можно только угадывать. Может, родная программа умеет ходить на карту напрямую или как-то хитро к драйверу обращается, либо показывает погоду на Венере...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 16:27
Как это узнать :) по драйверу или нет, выставлял БДА, он в заголовке окна пишет приблизительно мой драйвер...
хотя ProgDVB ищет без проблем, да и как-то подтормаживает при выборе каналов эта DVB Dream!
Странно....
Возможно....
Не знаю, скриншот не вставляется.. вот скриншот http://shareua.com/photo/fd6953/dvb.JPG
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 18:42
Не знаю, как у всех, но что-то на 51-м сигнал как-то упал, может только у меня... Как-то был 70% но сейчас больше 20% не найду... что такое???!!! 64-й не более 15-20%!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 18:43
2 Scrambler: myTheatre у меня идёт, но не могу ничего посомтреть т.к сигнал никакой....
