Текущее время: 04 июн 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Прием спутников Satcom
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 17:48
Много раз слышал про какую то там радиолюбительскую связь через спутники. Но вот недавно попалась серия роликов по изготовлению антенны для приема спутников Satcom.
Вот ссылка на первую часть: https://www.youtube.com/watch?v=NBr8HJooLyg
Такая антенна считается одной из лучших под такие задачи. Практически все для постройки антенны было или на руках, или в ближайшем "Эпицентре".
Так как интерес оказался сильнее лени, решено было приступить к постройке.
Начал с самого главного с кронштейна.
Для отражателя использовал 90 см "Харьковское" корыто.
Был изготовлен новый подзеркальник под полярку от "мабо"
Собранная траверса для крепления полотна спирали.
Тестовая сборка антенны в квартире
Так как антенну в собранном виде доставить на крышу не возможно. Она была разобрана после опять собрана на крыше.
Установленный кронштейн.
Антенна в сборе
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ........
 Заголовок сообщения: Re: Прием спутников Satcom
Сообщение Добавлено: 03 окт 2022, 21:12
Не много истории.
Что же из себя представляют спутники satcom? Вкратце, это группировка геостационарных спутников-ретрансляторов созданная для нужд военных. Первый был запущен 13 декабря 1975 года.Последний же аппарат этой серии был выведен на орбиту 9 июня 1992 года. Спутники уже давно не используются под свои первоначальные задачи и просто доживают свой век на орбите. За то их довольно активно используют пираты-радиолюбители. Было даже несколько показательных судебных приговоров на этот счет. Но по моему, вояки на это дело давно уже "забили".
Технические особенности.
Спутники находятся на "дуге Кларка", работают в полосе частот от 240 до 300 мГц. Прием и передача ведется с правой круговой поляризацией. По этому под такую задачу моя спиральная антенна подходит практически идеально. Как по мне, то такую форму должны иметь и зонды Си конвертеров под свои круговые поляризации, вместо пластин деполяризаторов собственно.
Передача на спутник и ретрансляция на прием абонентом разнесены по частотам. Какого то изменения в амплитуду и вид модуляции ретранслятор не вносит, а передает сигналы как есть.
На водопаде SDR приемников хорошо видны транспондеры ретранслятора находящиеся в состоянии покоя, или "стволы" как их называют радиолюбители
Сообщение Добавлено: 04 окт 2022, 20:04
Практика.
Все таки, что же можно принять и как? Куда направлять антенну?
Вменяемой, а тем более точной информации на сей счет в сети нет. Из личной, довольно скромной, практики сделал несколько выводов.
По сравнению с обычной бытовой спутниковой антенной, satcom-овская имеет ни сравнимо более широкую диаграмму направленности. Для наглядности, можно условно разделить всю "дугу Кларка" от горизонта до горизонта на три равные части, при направлении в которые антенна принимает уверено все что там есть. Восточная треть со спутником в позиции 74е. Западная треть со спутником находящимся на 22w. Центральная часть пустая, рабочего спутника в ней нет. За то, сильно ослабленные, принимаются спутники с востока и запада.
Кого же там можно услышать?
С восточного спутника принимается русскоязычная публика, хамство быдлячество и постоянные матюги - визитная карточка частоты 250.550 мГц. Модуляция узкополосная частотная - NFM
Русскоязычные транспондеры регулярно глушатся звуковой дорожкой с телемарафона "UA-разом", пустой несущей, и даже украинскими песнями, запускаемыми по кругу.
С западного можно услышать Европу и Латинскую Америку. Модуляция так же - NFM
