Текущее время: 03 июн 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Прием и телеканалы со спутника Экспресс-AM8, 14° гр.з.д.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2020, 03:05
Express-AM8 C-band fixed beam-2
Express-AM8 Ku-band fixed beam #2
Express-AM8 Ku-band fixed beam #1
 Заголовок сообщения: Re: Прием и телеканалы со спутника Экспресс-AM8, 14° гр.з.д.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2020, 06:18
Запад Украины,приём 14°W - Express AM8 в мультифиде на антенну 164см Мабо офсет при центре 11°W
Сообщение Добавлено: 31 мар 2020, 16:54
Приём федерального мультиплекса 14°W - Express AM8 С Band в Минской области на прямофокусную секторную антенну 320 см.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 18:47
Сегодня заметил что транс 3665 чуток поднялся на антенне 164см
Сообщение Добавлено: 23 май 2020, 21:01
Сообщение Добавлено: 13 июн 2022, 22:12
Пакет российских эфирных каналов первого и второго мультиплексов появился на 3675 R 35.300 DVBS2/8PSK 3/5, Biss
Приём веду в Минской области на прямофокусную антенну 2,5 метра с конвертором С диапазона в мультифиде без облучателя. Сигнал около 7,2 дБ, запас 1,8 дБ.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 22:55
Запад Украины
Приём на длиннофокусную антенну 2,6м с диэлектрическими облучателями специально рассчитаны под прямофокус данного типа.
Транспондер 3675 принимается с данными 9,5-10 dB
Сообщение Добавлено: 15 июн 2022, 22:20
Сегодня вспомнил что у меня есть еще настроенный мультифидом 14 Экспресс-AM8 на антенне 164см при центре 11Wc
Решил проверить или там лочится транс 3675 у нас на Западе Украины и при данных видно что лок есть,практически без запаса на грани 6-6,5 dB / Транспондер уходит в аут ниже 6 dB.
 Заголовок сообщения: Re: Приём и обсуждение 14°W - Express AM8 в С Band
Сообщение Добавлено: 01 июл 2022, 20:55
Круговой C band в мультифиде
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 01:06
Сигнал на федеральном пакете "гуляет"... В данный момент на прямофокусный Супрал 2,5 м. в мультифиде достигает 8 дБ., то есть запас на приём 3 дБ., днём уменьшается до 7,2 Дб.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 18:16
Прием на лепестковый прямофокус 240 см.
Украина,Днепр.
Комментарий к файлу: "Денис" очень тяжело лочит сигнал, и далеко не с первой попытки прописал каналы.
Комментарий к файлу: Но картинки все равно нет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2022, 21:41
Прием с антенны 180 см (Мальмо) :good:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2022, 22:17
Страна: Netherlands (nl)
Нидерланды,антенна 180см пластиковая
Lnb Dream Tech Twin,пластина крест от Виталика
Ресивер Ustym 4K PRO
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 20:03
Запад Украины
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 16:20
Прием на антенну офсет Mabo160*180 в мультифиде,в Западной Украине г.Коломия.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 22:55
на ночь сигнал чуть улутшился.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 21:41
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 22:50
Прием спутника на антенну KTI(USA)250cm.сетка в фокусе,(Западная Украина).
Сообщение Добавлено: 02 апр 2023, 16:05
Игорь, напишите на сколько сигнал подскочил?
:write:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2023, 19:32
:write:
Поздравляю с сигналами :good:
Мой сигнал слабее, только более 60%
Но мой преобразователь установлен сбоку
Сообщение Добавлено: 16 июн 2024, 17:30
новий SR,3630R22530
