Текущее время: 02 апр 2026, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 21:04
Коэфициэнт усиления 7-10dBi. Хотя это довольно оптимистичная оценка, реально там 5-9.
С учетом мощностей зомбибуда до 30 км это изделие не вытянет
все вопросы производителю , маемо що маемо)))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 21:16
У них там целая линейка подобных антенн, от 5 до 18 директоров. С рефлекторами и без.
Также было "дышло" на 2.5m с двух частей - https://www.satmarket.com.ua/goods_ante ... 2_2-5m.htm
Виталика может быть такое бы заинтересовало, хотя после Dipol это хохляцкое нищебродское поделие :)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2019, 22:52
В сети Зеонбуд были замечены изменения, на месте канала Ескулап TV начал вещать в тестовом режиме Украина 24.
Приём с двух ретрансляторов разных областей.
Ровенская обл (антополь) 33к
Хмельницкая обл (Полонное) 58к
Сообщение Добавлено: 03 дек 2019, 22:31
Сегодня было замеченно с Хмельницкого ретранслятора г.Полонное на 58 канале возобновление (после долгого периода) регионального телеканала "1 Подільский"(Городок). https://ukrtvr.org/trk/405
Сообщение Добавлено: 04 дек 2019, 11:01
Яку антену можете порадити для нашої місцевості? Цікавить полонський передавач.
ПС. чтобы задать вопрос - не обязательного цитировать все полотно с фотографиями! ( модератор )
Сообщение Добавлено: 04 дек 2019, 13:46
если перейти на предыдущую страницу - там есть ответ на вопрос
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 21:34
Ребята вопрос к тем кто принимает DVB T2 на две и более эфирных антенн и пользуется Е2.
Вообщем взял у друга протестировать ZGEMMA H9 COMBO 4K,вообщем то впечатления приятные,ресивер шустренький.( на будущее интересует ZGEMMA H9 твин с DVB T2 свистком)
В процессе теста обнаружил один момент и мне не ясно или это особенность Е2 или это баг имиджа.
Суть в том что имею две эфирные антенны (которые подключенны к сумматору и от него в ресивер идёт один кабель) направленны на разные областя(ровенская и хмельницкая) где принимаются региональные мультиплексы DVB T2,но проблема в том,что при сканировании Е2 запоминает только один мультиплеск с одного направления антенны все 32 канала или ровенский или хмельницкий,а другой при этом затирает или наоборот при сканировании остаётся последний просканированный.
Этот алгоритм сканирования только 32 канала мне очень напоминает мыльницы тримаксы или стронги которые раздавали Бабущкам при Витьке Януковиче...
Например на других комбо ресиверах этой проблемы нет,как и любая мыльница DVB T2 сканит две антенны и сохраняет эти мультиплексы без проблем.
Просьба проверить тех кто принимает DVB T2 на две антенны или более или наблюдают ли подобное, или это особенность Е2 или это все таки баг имиджа.
Ресивер брал у друга с условием что не буду менять имиджи.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 21:55
ID каналов одинаковые, поэтому сохраняет последний отсканированный. Это норм для енигмы.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 21:57
Спасибо,есть решение как обойти этот гемор?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 22:13
радикально переписать работу с базой каналов энигмы :)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 22:27
Софт или ручная правка?
Блин у меня еще планируются две дополнительных эфирки в другие направления....
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 23:54
Прийом DVB-T2 в Синяві (Київська обл) можливий із Білої Церкви (30 км), Києва (90 км) і Кагарлика
На фото прийом із Кагарлика на польську антену із живленням 5В. Пізніше будуть фото прийому із інших міст.
Найчастіше використовують таку конструкцію
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 00:28
AGSat говорит, что возможен прием из Дибинців и из Володарки?
Как на практике?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 00:32
В Синяві немає, в Рокитному місцями є.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 01:11
софт
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 11:30
Решение нашли еще в 2012 году. Заглушите нужный сигнал до точки срыва и сканируйте, пока не пропишутся номера каналов вместо названий.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 11:54
Я такого знатного костыля и подпорки не видел. ))
Оттого и не люблю все энигмообразные с их дебильными букетами. И миллионами каналов в основном списке которые нельзя удалить.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 23:23
Сегодня получилось обойти данную проблему одним хитрым путём,за ,что Большое Спасибо! volh1
Я помню давно как про это описывали на форуме,как можно было просканировать более чем 32 канала на первых стронгах,тримаксах... но никак не думал,что такое пройдёт на Е2.
Пример покажу на 33 и 58 канале,которые затирают друг друга на Е2 и остаётся в списке тот который последний просканирован.
Оба этих мультиплекса связывает одно ,то,что это региональные MX5,один Ровенский(33к),а другой Хмельницкий(58к) с одинаковыми ID.
И так для начала взял подключил усилитель Televes 439702(27 дб) возле ресивера к эфирным антеннам которые скоммутированны и спускается трасса по одному кабелю цифрового сигнала DVB T2
На усилителе опустил регулятором с 28 до 12,6 db.(43%) сам сигнал до срыва картинки (или его лока) на 58 канале (770Мгц)
Просканировать удалось не с первого раза,так как ресивер всё таки прописывал полные названия каналов,тогда при этом я чуть опускал регулятором доли db. следя за шкалой данных,что бы хоть как то показывал признаки жизни сам сигнал.
После третьей попытки сигнал просканировался в течении примерно 30 сек и всё-таки получили данные уже не названия каналов,а их номера
после проверив что на этих данных работают каналы с 58 канала (770Мгц)(хмельницкой обл),я отключил от трассы усилитель и просканировал 33 канал (570Мгц) (Ровенской обл)
И после всех манипуляций захожу в общий список просканированных транспондеров и чудо,прописалось два мультиплекса 33 и 58 к,которые не затёрся последним сканом
Ну а далее можно вручную с пульта или дримбокс-эдитом править-название каналов на 58к (770Мгц)
Вот таким путем удалось на Е2 решить подобный конфликт.
Естественно с такими урезанными возможностями на Е2,при сканировании полноценного независимого диапазона DVB T2 для направления DX,как вот например у нас для тропо из Беларуси или Польши -реально не подходит,так как её реально нужно править.
У меня планируются еще две дополнительные эфирные антенны на разные направления,возможно вот таким методом придется добавлять данные региональные мультиплексы.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2020, 12:50
:drinks:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2020, 22:55
И всё таки добили Е2 до конца,а именно её полноценное сканирование в DVB T2 благодаря подсказке Enosat,за что ему также отдельное Большое Спасибо.
И сразу заберу свои слова назад:
Вообщем всё очень просто,как оказалось.
В дополнительных настройках есть строка:
Ignore DVB-T namespace sub network-по умолчанию там стоит ON, меняем на OFF и сканируем полноценно независимо весь диапазон DVB T2.
Как видим без проблем после авто сканирования прописались два ретранслятора на двух скомутированных антеннах с разных направлений!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 22:37
Ще два приклади прийому DVB-T2 у Синяві Київської обл. з БЦ. Одна антена польська, інша "хвильовий канал" з підсилювачем SWA 9999, живлення 5В. Відстань до міста 30 км.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 21:30
Прийом із Києва у Синяві (90 км), сьогодні зміг прийняти 41 ТВК, рівень якості стрибав, але картинка трималася стабільно. Прийом на польську антену, який підсилювач не знаю, бо антена виявилася у робочому стані, приблизна висота 13 метрів, живлення 12В, але були випадки прийому і на 5В.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 23:41
"Полячка" с виду старинная этак двадцатилетней "свежести", реально из Польши :) "Усы" из цельного алюминиевого прутка, а те "трубочек" из "фольги". Но все равно ловля цифери на них это мазохизм
Сообщение Добавлено: 03 фев 2020, 11:52
То что она из трубочек это даже хорошо, легче и не особо хуже по прочности, да и на качество приема это никак не влияет. Основная проблема нашей полячки расчеты не верные, что директора бутафорные рассчитанные хрен знает на какую частоту(выше ДМВ), длинные усы для МВ ухудшают прием ДМВ. Если делать ее правильно то антенна очень себе ничего.
Есть хорошая статья по данном типе антенн. тут ===>> Теория конусных антенн BowTie https://habr.com/ru/post/328728/
В статье есть и модели с размерами, для NEC.
Очень хорошая антенна для DVB-T2
Также все антенны доступны на странице автора, кстати кажется он из Киева. ))
https://ypylypenko.livejournal.com/
Резюме автора.
Выводы: при проектировании антенн со средним усилением до 10 dBi, традиционные дипольные антенны волновой канал проще, компактнее, легче, проще в изготовлении (как кустарном так и промышленном) и долговечнее. Если требуется усиление >10 dBi, то добавление директоров к Uda-Yagi очень мало добавляет направленности (1R5D = 10 dBi, 2R10D = 11.5 dBi, 2R15D = 12.7 dBi), тогда как даже 2-этажная конусная антенна с рефлектором даёт среднее усиление 13.1 dBi.
Когда требуется среднее усиление 15-16 dBi, то альтернативы 4 и 6-этажным конусным антеннам нет. В сегменте антенн с усилением 10-13 дБ, 2-этажная конусная антенна компактнее и проще чем длинные волновые каналы на 10 и более директоров).
4 этажная BowTie антенна + усилитель это вообще огонь.
Последний раз редактировалось Созерцатель 04 фев 2020, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 01:14
сие легендарное поделие даже в википедии есть --> :)
