Текущее время: 04 июн 2026, 02:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Приём и обсуждение 49°E - Yamal 202 в С Band
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 13:56
Прием 49Е в Киеве, диапазон Си, антенна 180см, прямофокус
И снова привет от вай-макс
Удалось вытянуть 13 транспондеров
Уровни сигналов на фото
 Заголовок сообщения: Прием и телеканалы со спутника Ямал 202, 49.0°E
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 13:59
Характеристики спутника Ямал-202
Орбитальная позиция - 49°в.д.
Масса, кг - 1330
Мощность, выделяемая для электропитания полезной нагрузки, кВт - 2.0
Диапазон частот - С
Количество и полоса транспондеров, МГц - 18x72
Выходная мощность передатчиков, Вт - 55
Точность удержания спутника в орбитальной позиции по широте и долготе, угловых градусов - 0,1
Точность ориентации осей спутника, угловых градусов - 0,1
Дата запуска - 24 ноября 2003 года
 Заголовок сообщения: Re: Прием и телеканалы со спутника Ямал 202, 49.0°E
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 17:45
Перелючив антенну на Openbox S9 неожиданно на 49Е прописался телеканал Мужи ( сетевой "Звезда" )
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 20:41
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 01:01
Красота
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 12:22
Сигнал убойный,на 1,2 тянет прилично!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 12:36
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 20:49
Ну а на 180см еще лучше+учитывая реальные вокруг помехи.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 00:28
Антенна 180см, прямофокус
Прием - Киев
Openbox S9
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 00:31
часть 2
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 03:42
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 22:33
Тест приёма спутника Yamal 202 49°E в С диапазоне на антенны 85, 110, 120 и 180 см в Беларуси
Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 10:40
Сегодня принял Yamal 202 - 49° E на антенне 85см харьковского производства с углом раскрыва 85 градусов
В качестве облучателя используються полиэлитиленовые трубы(тепличная пленка) которые я сделал еще 4-ре года назад.
Деполяризатор пластина крест:
Слепым поиском ресивер SX9 нашел 14-ть транспондеров с спутника Yamal 202 - 49° E на Западе Украины.
Найдено 18-ть тв каналов:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 11:58
Телеканал Звезда (0 ч.) ушёл с 3743 L 34075, заменён на тестовую карту TEST TV Z
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 20:07
SynterraMedia test card появился на 4110 L 29500 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-2, открыто
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 15:32
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 14:27
Сообщение Добавлено: 26 фев 2018, 21:05
Прием спутника Yamal 202 at 49.0°E (Запад Украины) на офсетную антенну мабо 164см( 164*183)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 12:55
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 21:44
фид с футболом 49Е
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 15:42
Принял фид на 320 см. Фид в формате 4:2:2, поэтому посмотреть в реальном времени его можно на компьютерных DVB платах, либо же записать поток с ресивера на накопитель и посмотреть при помощи, например, VLC плеера на компьютере.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 20:58
На 3743 L каналы Пятница и ТВ-3 заменены на настроечные таблицы
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 21:56
Телеканал "Русь (Кострома)" сменил сетевого партнёра с канала ТНТ на канал ТНТ4 на 3750 R 3230 3/4 DVB-S/MPEG-2
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 17:36
Прием в Киеве, антенна - 180см
погода - солнечно
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 11:22
Канал Россия 24 ушёл с 3743 Н 34075, заменён на тестовую таблицу
ГТРК Поморье ушёл с 3941 Н 4000, заменён на инфо-карту
