Текущее время: 02 апр 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 11:26
ответ будет что-то типа "ставьте наружную антенну"
Ответ
https://www.nrada.gov.ua/wp-content/upl ... .20161.pdf
Покритою вважається територія, де прийом можливий на:
антену з підсиленням >10 dBi (21-35 канал) та >12 dBi (36-69 канал)
підвішену на щоглі 10 метрів в сільській місцевості або на даху високого/висотного будинку в місцевості з багатоповерховою забудовою
+ приймач з чутливістю -75.2 dBm
:D
Вважається, що кожен хомячок повинен забезпечити виконання даних умов самостійно, а потім жалітися, що на якомусь поверсі в центрі Житомира/ в 5 км від Дорогожич у Києві або у ямі Віти Поштової геть відсутній прийом цифрового телебачення.
То ж цифра (с)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 17:55
установка из Виты Почтовой
зона почти радиотени
после установки пряморуких и качественых антенн - весь аналог работал как часики )) и на 5 баллов
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 18:21
" весь аналог работал как часики )) и на 5 баллов" (с)... а цифра?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 18:48
А цифра, вона така. Або вона є, або її немає.... Ну, майже так. За умови, що аналог йшов на трієчку (муар, відбитий сигнал тощо), цифра почувалась вельми пристойно. Це у мене, у місті-герої Києві, на одну конкретну антену та, відповідно, один і той же приймач. Якщо точніше, то у квадраті ko50 gk.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 07:15
Это всего то частный случай параметров.
DVB-T2 модулятор можно накрутить так, что вы можете получать картинку даже при отрицательном показателе соотношения сигнал/шум. С такой же энергетикой в аналоге вы вообще картинки не увидели.
Но у нас же нельзя сделать все по человечески! А вот задрать параметры что бы получить большую ёмкость сети, которая повлекла за собой повышенные требования к уровню сигнала на входе приемника, и существенно сократила радиус покрытия, а потом на 50% забить этот поток нолями! Поставить передатчики в 2-4 раза слабее чем необходимо для покрытия зоны. В Черновцах 4 мультиплекса по 500 ват! Это по нашему!
Теперь там где мог ловить на комнатную антенну ставь антенну 14дб, усилитель для компенсации потерь в 15 метровом кабеле. Мачту 10 метров. И лови сигнал на грани срыва. Нахрена оно надо?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 08:06
Balamut писал(а):
За умови, що аналог йшов на трієчку ..., цифра почувалась вельми пристойно. Це у мене, у місті-герої Києві, на одну конкретну антену та, відповідно, один і той же приймач.
щиро радий за Вас, шановний Баламуте
але в першу чергу цікавила Віта Поштова: як у зоні "почти радиотени" приймається цифра на "пряморукие и качественные" антени?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 16:11
Пропоную доопрацьовувати вібраторні антени не довжиною, збільшенням числа директорів, а збільшенням вібраторів, кратних 1/4,1/6,1/8 або 1/3, 1/5, 1/7 на те ж кріплення, що й основний піввібратор. Це набагато ефективніше..Все рівно як підсилювач..Коефіцієнт підсилення такої антени з 3-ма вібраторами збільшується на 3 дБм...
Приблизно так як на фото....
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 20:02
Ужас :shock: Курите Ротхаммеля.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 21:16
Pum, це що, новий Metelyk? Як тепер з цим жити? :D
Тепер я, мабуть, бачив все.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 22:55
Параметры минимальные для 256QAM и битрейт ~32mbit вообще-то минимальный для стационарного приема DVB-T2. В Европах параметры еще выше, но мощность передатчиков не такая дистрофичная :) Порожняка кстати 40%
Вот в этом вся "соль и перец" :)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2018, 00:59
Ключевое
256QAM - это тоже параметр модуляции.
DVB-T2 очень гибкий стандарт, еще гибче чем DVB-T1. Так кто вас заставлял ставить 256QAM? Либо ставьте 64QAM. Либо увеличивайте мощность передатчика!
Если поворот созвездия опциональный, то я совсем не удивился бы, узнав что инженеры его вообще не задействовали.
Почему на все это закрывает глаза нацрада?
Какие-то немыслимые деньги нужны что бы проводить на анализ покрытия! Та берите тюнер, антенну и мачту и сделайте тестовый прием в нескольких контрольных точках. 20-60 км.
если на карте ЗЕКОБУДА покрытие есть, а по факту нет. Так возьмите ЗЕКОБУД за яйца. Какой-то пи..ц и клоунада творится. А еще эти 2 члена нацрады - неадекватные чуть больше чем полностью, несут какую то хрень, это просто немыслимо!
DVB-T2
64-QAM
1/2 22,481705
3/5 27,016112
2/3 30,061443
3/4 33,817724
4/5 36,084927
5/6 37,618789
256-QAM
1/2 30,074863
3/5 36,140759
2/3 40,214645
3/4 45,239604
4/5 48,272552
5/6 50,324472
Сообщение Добавлено: 04 авг 2018, 06:49
Он конечно гибкий, но зомби-манагеры они тупорылые :) Этой истории уже лет семь, все уже "обсосали" тут, "манагеры-пиарщики" от зомбибуда расказывали "небылицы" в "желтой прессе". Многие из них уже покинули этот "бренный мир". Нацрада она "бесхребетная по закону", кодировку требовали снять полтора года пока лохам не распродали все недоресиверы и CAM'ы по ~60$. Кстати по параметрам там есть еще guard interval, но это сути дела не меняет.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2018, 18:00
Это ужас! Вы бы еще эту антенну ртутью полили. Нельзя просто так взять и налепить вибраторы и рефлектор и детекторы в одну точку. Это так не работает. Кусок проволоки 1\4 длинны волны брошенный на пол, и то будет эффективнее. Почитайте книги по принципам работы и построению антенн. Куча программ по моделированию антенн есть.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 07:41
Якраз і працює! І має чудові характеристики. При нагоді викладу, причому - реальні. Зняті сучасними аналізаторами... Особливо, в складі вібраторних антен, та й не тільки...
А те що пише Ротхамель, та програми - вони тільки й знають sincx....
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 10:46
Я думав, що бачив вже все. А тут ще й характеристики.
Метелик нервово палить у сторонi.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 16:12
Багато чого ще не бачили...Цифрова обробка не така вже й проста...Для повного покриття потрібно було ставити більше станцій, як в сотовій мережі, а не брати потужністю..
А що я показав, то це оптимізація, цілком обгрунтована, на відміну від далеких попередників..Вони беруть площею, корисного там мізер..
Моя пропозиція - брати потужність корисного сигналу спрощеною оптимальною конструкцією.
Так робили раніше. Та і зараз такі граблі ставлять, і не задумуються..Подивіться вище! Хіба то антени!? Знову повертаються в 60-70 рр, коли над будинками були величезні конструкції...
Моя пропозиція конкретна і обгрунтована! Антена для т2 не більше 7 елементів і додаткові вібратори..Характеристики будть не гірше, чим 14-25 елементної...
Не всі згідні, розумію, у них Ротхамель в товаришах...Дурив він вас...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 12:51
А що Ви так відразу РОТХАММЕЛЬ?
Як щодо мене, так Беньковський З. та Ліпинський Е. це наше все (не плутати з Б. Питомнік та Г. Проніцатєльний).
Сообщение Добавлено: 31 авг 2018, 21:46
Так тому, що всі мають Ротхамеля за бога..і Ма(м)ну за абсолют....
А я ось знайшов ще Шпіндлера, тоді ще цифру розуміли не всі...Останні картинки з його книги...
Не всі розуміли Фурє і Парсеваля..Я думаю що між потужністю сигналу часовій формі і спектром сигналу у частотній існує закон збереження енергії..Нам це старались не розповідати, і робили дурню, давили 3тю гармоніку в передавачах...Тому РЛС не бачили Стелсів, брехня! Їх можна елементарно бачити...
У мене перед будинком 10 поверхівка, тому й став експериментвати...Може щось і вийде...Хоч це спортивний інтерес...
Про метелик, дякую за назву!
Balamut А що там у Беньковського нового...для мене, там лабуда...
User_02 писал(а):
Ужас. Курите Ротхаммеля.
Вже скурив...не смачно...обманщик
Сообщение Добавлено: 31 авг 2018, 22:11
Ви з Меликом аккуратніше. Бо там все запатентовано. В натурі. Так що почніть, краще, з Б. Пітомніка та Г. Проніцательного.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2018, 23:30
Невже вони були попередниками метелика.?!..я щось в базі даних патентів не бачив подібного..хоч міг писати й патенти..надокучили..думаю Фурє був їм не по зубам...вони логарифмами брали.. але то лишнє... мене колєги так били за ті гармоніки, що вам і не снилось...але я маю підтвердження з КПІ...за що їм сильно вдячний...
Б. Пітомніка та Г. Проніцательного. - о!, то круті пацани...куди мені до них...ви що?!!! порівнювати метелик...Баскаков і Гонтаровський цього не розуміли в ті часи, як і Харкевич...
Як не дивно, але це записки мого тезки...я також ПП!!!!Блін, земля кругла....
Колись наш земляк Іван Сльота викопав танець - Ойра!ансамбль Льонок його танцював, але було це давно до евро...
Ну в Беньковського, як у Ротхамеля...Все лямбда/2...В ті часи ще не було широко цифри в ефірі...користувалися напруженістю, а не густиною енергії...
Взагалі цікаво, тіки хто в кого списав...
Pum, зарубите себе на будущее: в случае повторного оверпостинга, ваши ВСЕ такие сообщения будут не объеденены, а УДАЛЕНЫ. :twisted:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 14:07
Я мабуть щось пропустив, але на третьому курсі КПІ (п'ятий семестр) точно проходили термін Спектральна густина потужності
Термін даю українською, бо освіту отримував іноземною.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2018, 21:18
Ну что, а теперь интересно у кого какие результаты приема\не приема DVB-T2. Желательно с подробностями, модель тюнера, удаленность от вышки, параметры антенны.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2019, 12:29
Установил две профессиональные эфирные антенны на определённые диапазоны.
В качестве соединения использовал плату согласования (оригинальный симетризатор Dipol) и кабель Finmark
Высота установки антенн Dipol составила около 10,5-10,9м
Цель установки была принять два передатчика.
Первый это Антополь (Ровенская область) расстояние 66км по прямой с мощностью ретранслятора т2 -1квт с част.каналами 33-38-40-42 на антенне Dipol 25/21-40.
Второй это Полонное (Хмельницкая область) расстояние 33км по прямой с мощностью ретранслятора т2 -0,5квт с част.каналами 42-49-51-58 на антенне Dipol 25/41-60.
Эти антенны реальная бомба так как после настройки на нужные ретрансляторы антенны показали отличный высший результат без всяких усилителей на кабеле 24 метра.Также был замечен плотный пик при отстройке на Полонное на антенне (Dipol 25/41-60) на 46 канале с нехваткой зацепа сигнала в сторону Житомира,но для его лока нужен проф усилитель.
В качестве коммутации двух антенн использовал обычный дисек переделанный в сумматор нашим уважаемым DX Юрием juka1868,где после соединения кабелей был замечен крохотный спад сигнала по мощности,но на качестве это не отразилось.При отстройке приёма пришлось учитывать что с двух противоположных направлениях нужно принять 42 канал так как он на мультиплексах повторяется ,но при юстировке были примерно одинаковые данные .
Результатом узко-диапазонных антенн DIPOL очень доволен так как не зря они относятся к нище PROF.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 20:25
Антенна Т2 ENERGY Yag
Характеристики .
Имеет коэффициент усиления ― 10 dBi. Антенна пассивная (укомплектована платой согласования). Соединение кабеля через F коннектор (очень удобное и простое) Радиус работы без усилителя (при условии равнинной местности) ― до 30 км от телевизионной вышки.
Тест антенны проходил на чердаку . Усилитель не применялся .
Все 42 канала работают на ура , я уж не говорю если антенну установить на улицу .
Поскольку качество приёма зависит от многих факторов (мощности и удалённости телецентра, рельефа местности по пути распространения телесигнала к месту приёма, плотности городской застройки и т пр).
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 20:46
Коэфициэнт усиления 7-10dBi. Хотя это довольно оптимистичная оценка, реально там 5-9.
С учетом мощностей зомбибуда до 30 км это изделие не вытянет :)
