Текущее время: 04 июн 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Длинная кабельная трасса_усилители!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 09:07
Коллеги, есть вопрос - у знакомого длина кабеля порядка 70 метров - на более слабых транспондерах 19 градуса есть проблемы с приемом, собственно вопрос - есть ли какие то усилители для вот таких длинных кабельных трасс?
 Заголовок сообщения: Re: Длинная кабельная трасса_усилители!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 09:38
Пользуюсь SV232 с 1997 года. Поставил и забыл где стоит. Без проблем работает даже с модуляцией 32APSK :wink:
http://www.polytron.de/Produkte/A20.pdf
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 09:49
Юра, а какая цена вопроса?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 09:51
200 гр. профессиональный, оригинальный немец.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 10:17
Виталий, для начала нужно решить, что проще- увеличить диаметр антенны, или ставить усилок!!!
Причем если антенны не хватает то усилок не поможет.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 10:24
Для этого надо подключить анализатор спектра сразу после антенны, убедиться что на слабых транспондерах хватает отношения С/Ш. Если запаса нет отюстировать антенну. Если не поможет, поставить конвертор получше. Ну и последнее увеличить диаметр антенны.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 12:14
Добавлю, что какчество кабеля и монтажа F-коннекторов то же играет немаловажную роль. Нужно подойти комплексно к проблеме, затем принять правильное решение. Лучше, конечно, при всех равных, смотреть в сторону увеличении диаметра тарелочки.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 12:17
Значит смотрите, пробовали на китйском дриме... не кажет, на "немецком" все в норме...
То есть не вытягивает китаец сигнал.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 12:29
Видать китаяночка когда собирала демодулятор замечталась :lol:
Но это не реркость. Много раз сталкивался на профессиональных приёмниках абсолютно всех изготовителей. На бытовухе это почти норма :wink:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 18:35
Есть еще вариант, вернее был....Раньше на конверторах указывалось усиление конвертора . Типа 58-65 дб. Таким сейчас не найти!!! :D
Так что проще глянуть покрытие и добавить диаметр антенны.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 02:09
если откинуть денежный момент, то заменить конвертер на оптический, потери будут минимальными!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 15:30
У меня уже лет восемь работает усилитель от Terra. Вот такой http://www.deps.ua/ru/katalog/antennyie ... a-001.html
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 23:00
Я думаю по сабжу уже нечего добавить. Скажите а кто сталкивался, на рынке появились IP LNB, хотя бы в профессиональном сегменте рынка, я давненько читал про тенденции к появлению таких "балалаек", мне сейчас даже погуглить влом ))). :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 15:47
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/telev ... s/good3494 - усилитель квартирный с БП 5-2150 МГц
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/televes/amplifiers/us - усилитель домовой 950-2150 МГц, мощный
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/telev ... leves_7485 - обычный усилитель 950-2150 МГц, который ставиться, чтобы компенсировать большую длину кабеля.
 Заголовок сообщения: Коллеги, нужен совет! Коммутация спутниковой системы
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 16:13
Коллеги, нужен такой совет.
Дом у человека расположен так, что 36, 75 и 90 градусы ставятся под окно, а 4,5,13 и 19 ставятся на крышу... Увы, место есть там только для горыныча..... остальное все забито.... Вопрос, как лучше все это закоммутировать... учитывая тот факт, что дом 25 этажка, человек живет на 5 этаже...
Не знаю важно или нет, рессивер счас используется дримбокс 800 и азбокс (элит кажется).
 Заголовок сообщения: Re: Коллеги, нужен совет!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 16:57
дисеки 1.1 никто не отменял
DiSEqC v1,1 4/1 от PATEK - это Switch коммутатор 4 в 1 объединяет сигналы с четырёх конверторов и выводит эти сигналы на один кабель.
А также DiSEqC v1.1 4х1 позволяет в каскадном режиме подключить до 16 LNB, т.е. используя один коммутатор DiSEqC версии 1.1 и 4 коммутатора DiSEqC версии 1.0 (2.0) можно принимать сигналы с 16-ти спутников и свести их в один кабель, который подводится к ресиверу. В ресивере следует выбрать режим работы DiSEqC 1.1, при этом пункт "Uncommitted" влияет на положение свитча 1.1, а пункт "Committed" - на положение свитчей 1.0. Настройка может отличаться для разных моделей ресиверов. При этом сохраняется возможность работы по тому же кабелю позиционера или мотоподвеса DiSEqC 1.2 или USALS.
http://www.agsat.com.ua/index.php?produ ... ure_id=647
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 20:03
Ооо Семен Семеныч.... как то заработался я.. Но все равно спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 11:19
Имею окто головы инверто , зеркало 1,2м - горыныч , длина кабеля (финмарк 660 тройной экран , медь ) ~180м , на 150метрах есть разрыв , в этом месте есть сигнал со всех 3х голов , с потерей но есть , возле ресивера сигнал есть только на амосе 10722 и все.
вопрос поможет ли усилитель пч и можно ли его установить в месте разрыва раз он уже есть ?
например такой http://www.agsat.com.ua/product/ampl-sa ... tel-ratek/
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 11:59
Система на Окто. Укажите расстояния до других клиентов, и разность фаз питания?
PS: Кабель похож на такой http://deps.ua/katalog/koaksialnyiy-kab ... cture.html, и чем обоснован выбор данного типа кабеля (большие помехи - наводки в месте прокладки?). Давайте угадаю, Амос подключен к первому порту коммутатора.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 12:09
Расстояния разные , 3куска метров по 40-50 все в порядке , остальные еще не задействованы , выбор кабеля обоснован его наличием из всего на момент установки , помех нет , наводок тоже , да амос 1й
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 12:18
Для начала проверьте какое питание приходит на конверторы, на вертикаль не ниже 13 в, горизонталь не ниже 17 вольт. На примере только одной питающей точки, ну без семи остальных ! Важно качество заделки разьёмов с минимальной потерей оплётки, желательно применение обжимных или компрессионных качественных разьёмов ! Усилок подойдёт, но после проверки выше сказанного, он просто вытягивает свои + 20 дб, но полезного не зашумленного сигнала, возможно установка потребует 2-х на выходе антенны в кабель и после 150 м. Усилителю тоже нужно питание из этого-же кабеля ! Все измерения провести без дайсека и качество последних тоже играет не малую роль ! Если в доме 3-х фазное питание сети и все клиенты на разных фазах, не советую применять в розетках питания телевизора и всего что будет контачить с антенной заземляющего третьего провода, поверьте проходили эту школу и поимели кучу проблем ! По идее в таких системах с такими длинами замечательно использовать мультисвичи ! http://www.agsat.com.ua/product/multisv ... n-ms-3801/ или http://www.agsat.com.ua/product/multisv ... 2-gms-912/
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 18:16
Совет с мультиками толковый, да вот только не к месту. Потому как система установлена, и "работает". Для таких дистанций, критичным является сечение центральной жилы кабеля, и заполнения оплётки. Как правило, на расстояниях от 100 м.п. применяется магистральный кабель, который позволяет уменьшить величину затухания как ВЧ сигналов, сигналов управления DiseqC (команды переключения порта), сигналов 22 Кгц (переключения под диапазонов), так и постоянного напряжения питания и переключения поляризаций конвертора.
PS: в Вашем случае скорее не проходят команды управления дайсиком, да и Окто весьма прожорливы. Усилитель поможет компенсировать часть затухания в кабеле. Разность потенциала на оборудовании порой творит чудеса, отключите всех абонентов, и начните с длинной ветки. Заземление производить только возле антенного хозяйства (с одной стороны), и отдельным кабелем от корпуса силового щита!!!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 22:44
Это не плохой усилитель, но на 660 кабеле он вам ничем не поможет. Это элементарная математика... 10722-9750=972Мгц. Потери 660 кабеля на частоте 972Мгц примерно 21.4 дБ/100 м. На 180 метрах 38,5дБ. Даже если инверто супер конвертор, то 70-38=32... Это ниже порога детектирования большинства демодуляторов установленных в тюнерах.
В ситуациях, когда антенные спуски, превышают длину линии в 100 метров следует использовать кабель F1160BVcu или F1190BVcu у которых затухание значительно меньше. Но следует учесть, что у них затухание на 950Мгц - 13,5дБ, а на 2150Мгц - 22,5дБ. Поэтому нужно использовать усилители с соответственны усилением и наклоном АЧХ.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 06:54
Поставил два вот таких усилителя последовательно
из всего горыныча нет двух частот 12073 на астре 4,8 и 12597 на 13е , так что помогло можно считать .
 Заголовок сообщения: Re: Коллеги, нужен совет! Коммутация спутниковой системы
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 07:27
Брал себе усилители Ampl SAT - усилитель "РАТЕК" - http://www.agsat.com.ua/product/ampl-sa ... tel-ratek/
В моем случае, не пригодилось .. Не пошло ..
с длинной магистралью, 2 дисеками С+Ку пошло затухание усиленное шумами
