Текущее время: 02 апр 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Помогите опознать антенну и будет ли она работать с Т2 ?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 18:22
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Хотел бы попросить вас о консультации по поводу антени для Т2.
Кароче дело было так : купил я себе тюнер Strong 8500 подключил к полячке (в которой плата усилителя SWA 999) по которой раньше смотрел аналог ,все настроилось в автомате , мошность сигнала 70-80 % а качество сигнала 50-70 как на каком мультиплексе.Мачта на которой стояла антена примерно 6-7 метров.
Сигнал бил нормальный пропаданий или кубиков в изображении не наблюдалось .
Так случилось что дерево возле которого в паралель была установленна антена пришлось срезать(труба для мачти крепилась на нем ) ...соответственно мачту укоротить до 4-4,5 метров ..у тут началось качество на 1-вом мультиплексе 20-30 проц. а на остальних 45-50 проц. вроде норм но начали наблюдаться кубики и подвисания изображения .
вот нашел дома старую антену во она (залил на фото обменний):
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0316/24/ ... 179b24.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0316/4f/ ... 14cf4f.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0316/c3/ ... 1878c3.jpg
появилось два вопроса
1. как ее правильно подключить ,если перейти по ссылке 3 там есть пронумерированы контакти
2.есть ли ризон в нее пихать SWA усилитель ,если да то как его подключить?
спасибо за ответ .
п.с самое главное принимаю сигнал с теле цента на ростоянии 55-65 км. мошность передатчика 70 вт
есть ближе 15-25 км но его мочность 25 ват ...и что-то пока не получилось поймать сигнал
также не откажусь от парочки советов на ету тему.
Самое главное извиняйте за корявый русский ..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать антенну и будет ли она работать с Т2 ?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 18:56
Здравия! Антенна ~10-12db усилением, совдеп... такая же валяется в "металлоломе" на даче...
снять это подобие платы с нее, на диполе и к контактам 1 и 3 подключить симметризатор типа: http://www.agsat.com.ua/product/simmetrizator-1-12kanal/
если сигнал будет слабый, то можно использовать плату усилителя SWA, хотя, на таком расстоянии, я думаю, что с сигналом проблем не должно быть, во всяком случае надо пробовать
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 19:21
Антенна рассчитана на приём с 21 по 41 канал ДМВ. Выше 41-го, резкий завал. Если принимаемые каналы попадают в участок 21-41, то можно применять.
Имеющаяся там коробочка выбрасывается. Польский усилитель, подключается к контактам 1 и 3.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 19:42
спасибо всем за подробные советы.
если буду принимать сигнал с теле вышки что вблизи то смогу поймать только два мультиплекса ,с той что подальше и помочнее только один
позно ночю нашол я ету антену в инете http://richadm.ru/televizionnye-antenny/tv-antenna-21-39-kanal/
также не мого вас не спросить а что собственно говоря посоветуете?
сегодне вовернул антету в сторону ретранслятора что поближе но послабее мошлность сигнала стала 90-99 проц., а качестов 50-60 .... но мачта у меня не оч надежная а полноценную розтяжку сделать нету возможности ....хотелось в антену покомпактее чтоби установить гдето в другом месце..на том же доме....что посоветуете ?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 20:50
Если нужна компактная антенна для простой установки, могу предложить на тест "Мотылек".
Вес антенны менее 200гр, центр тяжести максимально смещен к креплению.
Есть стандартная деталь для крепления на фасаде дома "Г" - кронштейн. Ее можно прикрутить саморезом за пару минут.
Антенну подарю, в замен выложите сюда полученные результаты.
Отправлю Новой почтой, с вас только оплата доставки.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 19:14
спасибо за доверия.
я удивлен, никогда б не поверыл что такое могут предложить мне =) .
Уточните которые результаты я должен выложить .(спец аппаратуры я к сожалению не имею)
Если вас устроить такие результаты как высота мачты ,качество и уровень сигнала которые показывает приемник .
на гугл мапс могу показать где нахожусь а где ретранслятори (уточню могу могу вести прием с двоих ) .
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 19:41
Буду благодарен если конечно с двумя ретрансляторами попробуете.
Этого более чем достаточно. Напишите в личку на кого и куда высылать, отправить могу уже завтра.
