Текущее время: 02 апр 2026, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 09:01
Dune HD и компания ВОЛЯ начали сотрудничество - http://protv.ua/news/exclusive/dune_hd_ ... nichestvo/
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 11:24
отличная новость!
здравый смысл возобладал.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 11:32
это конечно отлично, но главное чтобы в дальнейшем приставка (имеется в виду после полной "интеграции" под Волю) не повторила судьбу "огрызка" от картина тв (знающие люди меня поняли), когда нет возможности установить сторонний плагин, что то мне подсказывает что так и будет, ведь ведется борьба с пиратством. Но как говорится: поживем увидим.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 11:36
можете не сомневаться -- именно так и будет (а с этим вот entone kamai'ем -- уже сейчас именно так и есть, проверено -- даже флешку не поддерживает)
это ж легальный сервис со всеми CAS'ами и DRM'ами-- какие-такие "сторонние плагины"?
вангую, что со своими приставками приходить не разрешат.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 11:43
вангую, что приставки, купленные в ритейле, у которых на борту есть Опера ( 102, коннект, 303, бейс 3Д ) будут работать с отдельным приложением Воля Смарт ХД
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:08
ну, поживем -- увидим.
хорошо, если так.
потому что судя по тому, что я вижу сейчас, там грузится линукс (на ядре 2.40 вроде, если я правильно пономаю маркировку пакетов, которые она выводит на экран в процессе загрузки) и там уже все заточено и предустановлено под Волю, включая и персональные настройки абонента (id, login и пароль), которые нужно вводить один раз при первом запуске.
после чего, даже после выключения приставки из сети, настройки не теряются, хотя ядро при загрузке может обновляться -- в зависимости от этого загрузка после включения питания происходит либо быстро, либо не очень.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:13
andyz, вы пока развиваете тему дискуссии по впечатлениям от работы одного производителя
все будет хорошо ! (С)
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:31
кстати, уже вижу один маленький недостаток.
услуга СмартХД, в числе прочего, продвигается на рынке как возможность подать сигнал Воли туда, где нет кабельного покрытия самой Воли.
при этом у этих Дюн нет возможности подключения через композитный выход, только hdmi, что не всегда приемлемо -- в провинциях у народа полно старых моделей ТВ, не умеющих hdmi.
Камаи в этом случае подключить можно (у меня, например, он подключен именно так -- через интерфейс miniDIN обычными "тюльпанами"), а вот Дюну уже так не подключишь, насколько я понимаю.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:41
кто вам такое сказал ?
лично вы в руках держали 102 модель ?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:45
в руках не держал, но изображения в интернете видел.
если не так -- беру свои слова обратно.
upd: а где там композит?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:52
AV out
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 12:56
TRS-разъем?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 13:02
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 13:23
я понял.
Камай работает по такой схеме
а Дюну предполагается использовать так
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 14:42
История с HD Smart Воля набирает обороты.
В пятницу поехал на Палладина. Оформил заявку на подключение. Пять раз повторил девушке, что улица Леси Украинки в Софиевской Борщаговке. На что получил 100% заверения, что всё правильно она поняла.
Сегодня звонит мастер и говорит, что в заявке адрес: Киев, ул. Леси Украинки.....:wall:
Звонок в колл центр, как можно догадаться, результатов не принёс. Девушка по имени Катерина сообщила, что подключение данной услуги в Софиевской Борщаговке невозможно. При том, что ранее, тот же мастер сказал мне, что в нашем городке они уже подключили квартир 5-6.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 17:34
вы все неправильно сделали
не нужно никакого мастера.
подключите все сами, там все просто как телеграфный столб
http://volia.com/user/files/support/int ... 510QSG.pdf (вам должны дать приставку 510-й модели, без ВЧ-входа)
пишете Воле расписку, что вы подключаетесь самостоятельно и претензий к Воле иметь не будете, если что-то пойдет не так.
и вам выдают комплект оборудования.
там только ip-адрес хоста надо ввести с пульта, введете 77.120.4.226 (есть еще один адрес 77.120.63.121, но это для доступа из сетей Воли (on-net), а первый -- для доступа из внешних сетей (off-net))
вам нужен первый из них.
и все.
не связывайтесь с мастером.
единственное, что там неудобно -- приставка в волевском исполнении не поддерживает wi-fi
т.е. usb-разъем в ней есть и туда можно воткнуть wifi-модуль (и в расширенной комплектации он есть (у производителя), а у Воли их нет, а сторонний usb-свисток вставить не получится, т.к. они отрубили функционал usb в набортном линуксе, который крутится на приставке)
в качестве альтернативы они предлагают роутер с wifi и поддержкой WDS (wifi-мост), т.е. у вас допустим, есть шнурок от провайдера, свой роутер, затем они вам дают еще один роутер, который во соединяете по ethernet с приставкой, а между двумя роутерами (своим и волевским) устанавливаете WDS-соединение.
если это для вас слишком сложно, просто подключите ethernet-шнурок от своего роутера к приставке -- это самый простой вариант.
я всегда говорил, что саппорт Воли -- это стадо имбециллов
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:59
andyz
Спасибо. Так и сделаю.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 14:02
вот здесь еще почитайте -- там все подробно описано.
http://volia.com/rus/smarthd/faq/
в принципе, вместо 510-й модели вам могут дать и 512-ю (с ВЧ-входом), если 510-х в КЦ не окажется (их отличие описано в разделе "В чем отличие гибридного от «обычного» тюнера Smart HD?" указанного FAQ)
512-модель может работать как 510-я (т.е. в режиме off-net), в этом случае вы указываете ip=77.120.4.226 и не подключаете его к волевскому коаксиалу (да у вас его и нет), ну и наконец, вам не дают к нему мини-карту Conax (не такую большую, как обычно у Воли, а есть еще такие же, но маленькие, как телефонная сим-карта).
в процессе начальной инициализации (когда введете ip-адрес) она несколько раз перезагрузится и обновит пакеты в набортном линуксе -- это может занимать до 10 минут времени.
но это только в первый раз такое, впоследствии она будет включаться быстро (но иногда по команде из центра может снова самостоятельно обновляться -- пусть вас это не пугает, т.к. они там постоянно что-то дорабатывают в прошивке).
Последний раз редактировалось andyz 10 окт 2013, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 08:36
Ещё раз спасибо, Андрей.
Вчера подключил. Всё оказалось на удивление просто.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 16:11
ну и славно.
иногда в процессе обновлений прошивки (если долго не включали приставку) она может после обновления потребовать ввести ip-адрес заново как при первом включении -- это нормальное явление, не часто, но бывает.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 13:26
Приставка видит домашнюю сеть, также приятным сюрпризом оказался цифровой оптический выход.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 15:16
видеть-то она ее видит, но там есть ньюансы
нужно использовать сервер DLNA
подробнее здесь http://volia.copiny.com/question/details/id/198409 (см. все обсуждение и самый удачный вариант -- в конце трида там)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 15:37
Да именно по DLNA играет медиафайлы из HMS и Plex.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 09:16
«Воля» рапортует о том, что к услуге «Воля Smart HD» подключился 7-тысячный абонент, передает корреспондент «proIT» со ссылкой на пресс-службу провайдера.
Как уточняют в компании, число новых пользователей «Воля Smart HD» ежемесячно увеличивается на треть.
Компания также ожидает дальнейшего увеличения количества абонентов в связи с расширением географии использования гибридных Smart HD ТВ-тюнеров. Данный тип ТВ-тюнеров, обогащающий привычный доступ к цифровому телевидению дополнительными интерактивными функциями, позволяет воспользоваться услугой «Воля Smart HD» и «цифровым абонентам» компании. Новое гибридное оборудование адаптируется к особенностям местных сетей, поэтому продажи в городах присутствия провайдера стартуют поэтапно.
Однако в компании обещают, что в ноябре интерактивное телевидение будет доступно во всех 16 городах, где «Воля» предоставляет доступ к цифровым пакетам телепрограмм.
http://proit.com.ua/news/progress/2013/ ... 52217.html
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 12:25
т.е. расширения географии предоставления услуги за пределы городов присутствия кабельной сети Воли не намечается?
непонятен смысл запуска услуги.
кабельное покрытие Воли в городах присутствия есть везде или почти везде.
в городах присутствия их кабельной сети домов, в которых Воли нет -- единицы (по отношению к общей численности домов в городе)
смысл запускать услугу, чтобы "наскрести по сусекам"?
и до сих пор непонятно, как они в гибридной приставке (512-й, которая телевидение исполняет по DVB-C и в которую мини-карта conax вставляется) будут исполнять всякие OTT'шные штуки типа пауз, перемоток и доступа к архиву передач?
(задавал вопрос в контакт-центре старшому спецу, тот вопрос понял, но ответить затруднился)
