Текущее время: 02 апр 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Общая проблематика пользователей Т2
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 16:44
Комнатная? так Т2 изначально позиционировался на внешние антенны.
согласен, может чего и с антенной или кабелем стало - окислилось чего-т там, трещина в пайке, ... может где-то кабель переломан .... но, все-равно, это ж какой ресивер-то нежный
я не хочу придираться, но почему сначала не разобраться, что именно не так?
а уже потом по факту, писать
...все, бл***,..устал бороться....
ЗЫ. и это всего в 4 километрах от вышки ( 1 кВТ(!)) !!!..предсталяю, что ждет зрителей на расстоянии 10 или 15 км...а дальше еще.....
это просто некорректно, ибо
а) это может быть исключительно Ваша проблема в кабеле/антенне
б)может быть локальная проблема РТПС (но для этого нужны данные хотя бы с 3-4 точек вокруг Хмельницкого и желательно подальше что бы понять действительно ли дело в уменьшенной мощности)
в)может сломался ресивер (нести на замену или что там)
А если переломан кабель? то чего нежный ресивер? что не хочет принимать с переломанным кабелем?
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 16:53
Может просто света нет. :D
Я же говорил, при аналоге хоть со снегом, но видно...При цифре или есть или нет...Тут кусок ПРД в 2 метра не прокатит для пробы.
Тут или антенну новую подставлять , или приемник.Если у соседа нормально показывает.
avvkkk, для начала попробуйте, как антенна принимает аналог с эфира...
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 17:54
DJVLAD2003 писал(а):
Комнатная?
...комнатная, комнатная...
но раньше-то на эту комнатную принималось нормально ( у=90, к=70-90 ), а возникшая точно такая-же проблема решилась пересканированием. и несколько месяцев все было гут .... вот я о чем...
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:12
подставить-то можно...но это подставить денег стоит...ну пошел - купил крутую антенну...а вдруг не поможет ? ...или тюнер - и то же самое...
..а аналог ловится ... даже на ржавый гвоздь....
и еще. ну принималось бы все одинаково плохо.... а то ( я же писал ):
то все есть, то одного МХ нет, то двух...то один появился - другой пропал...то вообще один остался, то снова три ...
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:17
если Тонис на 64м и скажем М1 идут на твёрдую пятёрку на той же антенне, то тут вопросы скорее всего к тюнеру.
и что бы даром не гадать по поводу мощности, охлаждения, пропаданий и всего прочего
Директор: Соболєв Олександр Сергійович
Головний інженер: Крушельницький Іван Петрович
Головний бухгалтер: Подорванюк Алла Йосипівна
Адреса: 73000, м. Хмельницький, проспект Миру, 43
Тел.: (0382) 61-30-04
Факс: (0382) 63-16-41
E-mail khm.filia@km.rrt.ua
можно уточнить (если память не изменяет Вы из Хмельницкого)
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:23
выходной. никто не ответил....а после были другие заботы....
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:27
рано или поздно заботы кончатся?
Тонис и М1 принимаются на отлично? на ржавый гвоздь?
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:38
Я таких советов не давал!!! :D
Но соседский тюнер к своей антенне, или свой тюнер к антенне соседа то можно подставить! :D
Максимум, пузырь водки, для чистоты эксперимента. :D
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:47
М1 - да. а Тонис плохо. но он всегда плохо показывал.
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:53
:D
...степень проникновения "цифры" сильно преувеличена... :D ... у соседей или кабель, или спутник ФТА, или эфир аналог
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:56
значит уже далеко не всё идеально в той точке
вот как раз тюнер к эфиру аналогу и надо подключать
на 5 минут, на тест
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 19:47
не идельно. но в этой неидеальной точке до определенного времени не было проблем с "цифрой"
ну да ладно. я, наверное, уже всем изрядно надоел. посему всем спасибо. бай.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 00:10
Ну да, причём есть ещё один ньюанс. В DVB-T2, по причине того, что применено каскадное кодирование из двух блочных кодов (в DVB-T один блочный, другой свёрточный) разница между состоянием "показывает" и "не показывает" составлеят всего пару сотых децибела.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 00:15
Вообще, у вас проблема возможно возникла после какого-нибудь очередного обновления. Попробуйте сделать откат обновления, если это возможно. Такое было уже у некоторых людей, у кого Trimax стоит, когда тюнер обновил своё ПО, начали пропадать мультиплексы и качество сигнала упало. После отката всё становилось на свои места.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 20:22
сегодня.
тот же "Тримакс", та же антенна, та же неидеальная точка.... ничего не делал. на дворе та же жара...
...но прием идеальный. качество на 2х МХ около 100, на одном - до 90, на "региональном" - 60...70. и целый день никаких проблем с приемом...
"ниччё нипапанимаю" (С) :shock:
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 21:49
Ну, учитывая, что никакого измерительного оборудования вам не светит, нужно, вероятно, достать второй тюнер (отдолжить возможно у кого-то), и эксперементировать. Плохо показывает, поменял тюнер и посмотрел :D
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 10:59
Арфы нет, возьмите бубен (c)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 16:34
недавно пропала половина каналов....включила повторный поиск каналов и сохранила список. На следуйщий день при включении спрашивает удалить ли каналы?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 16:39
наблюдения с натуры:
1) во время грозы в "цифре" транслируются только 2 местных ( г.Хмельницкий ) канала
2) "Перший" в "цифре отстает на несколько минут от "Першого" в "аналоге"
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:10
Естественно, поскольку они вводятся в мультиплекс "по земле", в отличие от остальных, которые со спутника.
Сигналы "аналогового" и "цифрового" каналов формируются разными аппаратными, поскольку сетки вещания разные. Рассинхрон может быть между ними. Другой вопрос - не многовато ли? Если бы речь шла о нескольких секундах - тогда объяснимо, т.к. кодирование/декодирование MPEG-4 (для наземной цифры) занимает больше времени, чем в MPEG-2 (для спутниковой раздачи на аналоговые передатчики). Если разница в минутах - то это только несинхронность вещательных серверов. Другое объяснение в голову не приходит.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 14:51
опять же ежели кому интересно:
после включения и загрузки тюнера ( Тримакс-2012 ) последний при приеме каналов 3го МХ-а ( 51 ДМВ ) создает сильнейшие помехи в виде диагональных темных и светлых полос аналоговому 41 ДМВ ( "Плюс-плюс" ).
на других аналоговых каналах помеха проявляются в виде совсем небольшого "снега".
при приеме "цифры" МХ-1, 2 и 5 аналоговым каналам помех практически нет ( совсем ничтожный "снег" )
Указывайте точку приема пожалуйста, а то не всем понятно, где МХ3 на 51МДВ канале ? ( модератор )
г.Хмельницкий , 4.5 км до телевышки
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 04:06
а мы то думали что только на них любительские радиостанции влияют :) это всё недоделанный приемный тракт (дешевые микрухи тюнеров MXL 201,301 и т.п.) и то что оно кому-то создает помехи (возможно конкретно не на частоте аналогового канала, а на части приемного тракта аналогового телевизера совсем рядом) - это считай победа T2 над мерзким аналогом (который они так хают в своей рекламе с "дохтуром").
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 11:30
таки рядом. разнести радикально телевизор и тюнер не получается :D
представляю, как соседи матерятся, когда они смотрят "Плюс-плюс" в то время, когда мы смотрим чего-то из МХ-3
