Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Будут ли CAM-модули для раскодировки сигнала Зеонбуда?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 12:48
1. Для какого приемного оборудования подходит.
2. Качество ПО (оценивать можно по стабильности работы, слетает активация или нет, есть ли какие-то глюки)
3. Скорость переключения каналов на одном "эталонном" телевизоре.
железо очень и очень "сырое". это не промышленная эксплуатация, это бета-тестирование на потребителе.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 13:22
Вопрос по ходу: существует ли практика смены ПО CAM-модуля оператором, как это обычно делается? Нужно нести куда-то модуль для перепрограммирования или ПО может обновляться удаленно (передаваться по эфиру)?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 14:17
по эфиру софт модулей обновлять можно. другой вопрос, насколько это используется конкретным оператором. но если в процессе обновления произойдёт форс-мажор (свет моргнёт или процесс зависнет) - придётся вынимать и нести в добрые руки.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 15:16
Прошу прощения. Последняя реплика (уже написал - и тут ваш пост).
Эх как же хочется разнести вдребезги пополам каждую вашу строчку. Но не буду ибо админы явно не одобрят. Закончу фразой из знаменитого фильма: "Каждый заблуждается в меру своих возможностей".
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 22:35
Я сегодня обзавёлся САМ-модулем "Стронг". В магазине проверили, - всё нормально работает.
Принёс домой, вставил в телик, - всё нормально работает.
С сегодняшнего дня в "Технополисе" (я там брал) на САМ-модуль "Стронг" акция, стоит 369 грн. Ещё вчера стоил 399 грн. Зато подорожал "Ромсатовский" САМ-модуль с 369 грн. до 399 грн.
Т2 ресиверы тоже подорожали : "Траймэкс" - 585 грн., "Стронг-8500" - 650 грн. !
Пока мне испытывали мой САМ-модуль в магазине, то при мне несколько человек хотели было купить "Стронг-8500", но увидев цену в 650 грн. развернулись и ушли.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 23:10
Они сравнялись с флагманом Thomson THT702 :)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 10:03
Сдуру можно и 1000 грн. выставить.
В интернетах пока этот товар есть по тем же ценам, что и неделю тому назад, Тримаксов- как грязи. Но 8500 заканчиваются, и вроде их поставок больше не будет. Отец флагмана (может, мать :?: )- 8502 во всех каменных Комфи по 535.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 01:06
Чисто теоретически и технически, можно ли сделать САМ модуль для телевизора (имеющий разъём СI и тюнер DVB-T MPEG-4 HDTV), который бы принимал DVB-T2 кодировку Зеонбуда и через CAM модуль транскодировал бы в телевизор в виде формата DVB-T ? В общем, обратную совместимость, если телевизор может воспроизводить 1080р н.264 фильмы с USB, то, подправив прошивку + САМ модуль с нужной электроникой - такое возможно вообще или всё же в тюнере есть физические нюансы в виде необходимости замены микросхемы? (в САМ модуль вынести нельзя, чтобы телевизор не трогать, ну может прошивку только доработать?)
В принципе, из статьи по отличию форматов сигнала, именно DVB-T MPEG-4 и DVB-T2 MPEG-4, совсем незначительные (копеечные, как было сказано) и производители оборудования, на одной и той же платформе, могут изготовлять и тот и другой формат приёма на одинаковых моделях телевизоров... в общем то, поэтому и спрашиваю у специалистов, только не спешите с ответом, типа - нет и всё... большую картинку ведь можно и на мобильном телефоне просматривать уменьшая изображение до размера дисплея...
Ну нихочу я покупать очередной аппендицит в виде приставки к телевизору и третьего пульта, одна приставка уже валяется, и телевизор новый тоже, купить уже не могу, т.к. 2 года назад уже потратился, а времена сейчас уже не те, чтобы телевизоры менять... вот только на САМ модуль, что могу себе позволить разориться... :cry: дожились, блин...
Последний раз редактировалось 721alex 07 янв 2013, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 01:11
очень практически : НЕТ!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 01:28
В чём основная причина, железо тюнера не позволяет или нет возможности через САМ модуль сделать преобразование?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 01:47
1) вы не читаете форум
2) модуль должен быть с CI+
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 04:45
Кам модуль мог бы преобразовать принимаемый поток скажем mpeg2 в mpeg4 но не Т2 в Т1. Т1 отличается от T2 режимами модуляции, и ещё десятками нюансов. А за модуляцию отвечает входной радиоблок и демодулятор (аналогово-цифровой преобразователь), эти блоки усиляют аналоговую радиоволну и преобразуют закодированный в ней согласно спецификации Т2 сигнал в цифровой вид, а этот цифровой поток(грубо говоря) и есть наше видео и звук. Если канал не платный и не закодирован, его можно открыть и просмотреть на телевизоре, если канал платный, кодированный то поток будет раскодирован проходя через кам модуль и карточку доступа если она предусмотрена кодировкой. Кам модуль умеет работать только с цифровым потоком в виде 0 и 1. Кам модулю вообще плевать каким способом пришёл к нему цифровой поток, через Т\Т2\С\С2\S\ или S2 стандарт. После соответствующих демодуляторов мы получаем все тот же стандартный цифровой поток данных совместимый с CSA. Если было бы все так просто, то меняя только CAM модули мы превращали бы спутниковый тюнер в кабельный или эфирный. Ваше предложение это нечто вроде попытки словить FM радиостанцию с помощью ДВ/СВ/КВ волнового приемника, поменяв ему скажем громкоговоритель. От такой манипуляции приёмник не начнёт ловить FM диапазон.
По сути превратить DVB-T приемник DVB-T2 можно заменив T тюнер/радиоблок и демодулятор на блоки работающие с Т2, а также обновив программное обеспечение ресивера. Но по факту такое сделать невозможно либо не выгодно, на это есть разные причины, например такая что все функции тюнера и его блоков или большую их часть выполняет всего один чип. SOC (вся система на одном чипе). Получается что менять то нечего. Проще говоря проще купить новый тюнер.
А я бы вам советовал, забить на Т2, там смотреть нечего, купить спутниковый комплект дешевле, и выбор каналов лучше. Зеонбуд это зло и лохотрон как и виасат. Пардон за политику.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 10:56
А где в тексте политика :?:
То, что показывают по Т2 и то для чего и как сделано само Т2 могут НЕ понимать ТОЛЬКО совершенно убогие человекообразные :shock: И именно для такой категории потребителей и для того чтобы ИХ становилось больше... всё это организованно. Ни один нормальный человек... уважающий себя смотреть такое не будет.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 13:21
Я думаю вопросы подобного плана возникают у людей из-за того, что остались в памяти те времена, когда в телики впаивались блоки ДМВ диапазона для приема большего числа каналов. Тогда ведь приставки еще не придумали, все делали телемастера (ну или сами энтузиасты). Вот и сейчас ищут возможность чего-то там перепаять/переделать.
P.S. Я вообще-то только ЗА. Но энтузиастов в нашей стране почти не осталось, не говоря уже о специалистах.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 20:30
Большое спасибо всем за развёрнутые ответы, теперь вопросов больше нет. Да, Вы правы, в том, что осталось воспоминания о том, что раньше можно было довешивать в телек и дистанционку и ДМВ блок, а сейчас только новое приходится покупать, вот только раньше купил телек и он отрабатывает свои лет 5-10, а сейчас и 2х лет не прошло и уже половина каналов не ловит, а скоро и вообще нечего не будет своим приёмником принимать, а приставку куда лепить, если у телека всего один HDMI на котором уже висит одно устройство, чтож теперь, каждый раз шнуры перевтыкивать... ну так производители в своё время подумали...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 22:46
Ну что ж бывают проблемы и покруче... чем у телика всего один HDMI :wink: Подключаете к телику коммутатор http://www.comvek.com.ua/shop/catalog/1 ... 28518.html и 3 источника сигнала в вашем распоряжении. А про эфирную цифру в этой стране забудьте, её нет и скорее всего она просто не выживет в конкурентной борьбе за внимание и кошелёк рядового телезрителя.
Поставьте спутниковую антенну на 36Е и подключите этот http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1398 приёмник раз уж в доме есть интернет :wink: И хватит вам SD и HD ТВ потом на долго :)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 16:47
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 12:24
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 12:36
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Мда, дивитися це недотелебачення на S9 від Зеко-буду, це круто... Мало того що ціна на цей Фортіс від Опенбоксу мяко кажучи завищена, то ще САМ модуль треба куляти за 300 грн., щоб дивитися проктично то саме що йде з Амосу 2/3 і Астра 4А в ФТА+ЕМУ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 12:45
2_Slavon1
Проще конечно кукарекать по всем форумам как все плохо ...
Видео делалось не для вас лично, а что бы показать техническую возможность
Надеюсь, что я доживу до того момента, когда от вас, Славко, помимо какафонии будет что-то полезное для общества..
Займитесь делом, что-то сделайте самостоятельно
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 22:32
Товарищи, а подскажите.
Имею Филипс 7762 со встроенным DVB-T. Те каналы, которые Т1, показывает, некоторые Т2 видит, но пишет "формат несовместим". Если я куплю САМ-модуль Т2 (Ромсат, на той же Розетке есть) и вставлю его в слот, то у меня будут показывать Т2-каналы? Или САМ-модуль только ловит, а не декодирует с Т2?
Спасибо за консультацию!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 00:37
Philips 32PFL7762D/12
Tuner/Reception/Transmission
• Aerial Input: 75 ohm coaxial (IEC75)
• TV system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Video Playback: NTSC, SECAM, PAL
Digital TV: DVB Terrestrial
КАК вы хотите Т2 на нём увидеть?
Это всё равно, как на спутниковом ресивере S пытаться принять S2.
САМ в этом случае - не поможет. Он декодирует каналы, а не ТРАНСкодирует их.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 02:35
Спасибо! Я вот как раз это и спрашивал, про декодирование.
