Текущее время: 03 июн 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какая антенна для приёма DVB-T самая мощная?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 13:55
Сейчас использую STRONG SRT ANT 10, и STRONG SRT ANT 12.
Обе работают с БП на 12в. И длина к ресиверам по метров ~10.
Но качество приёма неуверенное.
Думаю заменить на что-то получше.
Когда покупал эти две, года два-три назад - на заре DVB-T на Украине, то краем уха слышал, что можно купить ещё "ежа" он лучше принимал тогда канал Гамма...
Какой вариант посоветуете? Другую какую-то модель внутрикомнатной активной, или обычную децеметровую антенну с усилком?
Как варианты:
http://www.vitek.ru/production/av/tv/tv ... t-3852.htm
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=810
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=676
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=675
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=750
ЗЫ Или это сейчас передатчики стоят слабые, а со временем ситуация должна измениться в лучшую сторону? т.е. м.б. стоит просто подождать их замены на более мощные?
 Заголовок сообщения: Re: Какая антенна для приёма DVB-T самая мощная?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 16:27
Телевизионная антенна ДМВ диапазона - Dipol ATX 91/21-60
эту
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 08:19
Вчера в Вите Почтовой усилиями компании Сат-Элит (http://www.sat-elite.com.ua ) установили мачту и 3 антенны производства компании Televes
Выскажусь по аналогу... Так как не было возможности проверить цифру...
Если говорить о рельефе, то Вита Почтова находится в яме и прием эфирного ТВ иногда бывает затруднителен ...
После установки антенны Televes DAT HD 1495 ( для ДМВ), прописались все киевские каналы, включая Сатурн из Бучи..
Возможно прописался бы и Купол, но сигнал сканировали после "занижения", так как на некоторых каналах было видно переусиление :stars: :stars: :stars:
Осмелюсь предположить, что данная антенна поможет тем, кто живет на приличном расстоянии от Киева и у кого проблемы с приемом ...
П.С. я не знаю из чего она сделана, но весит она не более 1кг... :wink: :wink: :wink: а размерами, как пол меня
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 02:45
так антенна выглядит на в живую...
для ориентира, горыныч - 95см
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 21:16
Телевес - вещь, конечно, хорошая (хотя некоторые поляки пишут, что она работает хуже на дальний прием, чем ATX 107). Но как бы найти антенну с пиком усиления в районе 28-30 ТВК?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 10:45
Есть ли у кого-то опыт использования комнатных ДМВ-антенн для приема DVB-T в пределах Киева, 5-10 км от телебашни? Я заметил, что все подобные антенны зарубежных производителей STRONG, FUNKE и др. идут со встроенными усилителями. Нормально ли использовать комнатную антенну с усилителем в зоне уверенного приема, без прямой видимости на телебашню? Может лучшим вариантом будет использование простой комнатной логопериодической антенны ДМВ без усилителя?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 15:54
Разумеется, есть. 10 января я выложил на форум результаты измерений, которые делал дома, условия как раз те, о которых Вы говорите. http://protv.net.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=10659&start=50
Первое. Зоны уверенного приема (в исконном понимании этого слова) в городских условиях нет и быть не может по определению. Это понятие для "чистого поля". Там, где есть преграды и отражатели (здания, например), говорить об уверенном приеме бессмысленно. Некоторое приближение возможно при наличии прямой видимости и отсутствии отражений. Да и то, с большой натяжкой. Таких мест в городе практически не найти.
Второе. Нормально, если антенны "правильные", т.е. имеют маркировку "DVB". Они отличаются, и очень существенно, от обычных комнатных антенн. По крайней мере, для антенн FUNKE известно, что:
1. Усилитель антенны обладает очень высокой перегрузочной способностью, т.е. линейностью амплитудной характеристики при присутствии на входе мощных мешающих сигналов. Кроме этого, сам сигнал цифрового ТВ таков, что пиковые значения превышают среднее практически в 10 раз, что также требует высокой линейности усилителя в широком динамическом диапазоне.
2. Наличие фильтров на входе, отсекающих сигнал метровых передатчиков (<300 МГц) и сотовых станций (>860 МГц).
3. Линейная фазовая характеристика, что важно для правильного приема всех поднесущих сигнала COFDM.
Кроме этого, посмотрите на уровень сигнала в реальных условиях, отнимите 10 дБ (разница в усилении активной и обычной антенны) и поймете, что активные все же нужны. В противном случае, особенно в городских условиях, нормального отношения сигнал/шум получить не удастся. В городе нужен существенно больший запас по сигналу, чем в чистом поле.
4. Питание 5 Вольт через антенный кабель (все европейские приемники имеют ОБЯЗАТЕЛЬНО программно включаемый источник питания антенны). Наверное, не зря такое требование.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 13:53
В связи с тем, что уже в Киеве и округе началась тестовая трансляция DVB-T2, у многих телезрителей возникает вопрос приобретения антенны для приёма данного стандарта или замены существующих.
Имею спутник горыныч + 75 градус. На эфирку стоит польская решётка с усилителем тиа 4. Ммчта 5 метров. Видимость - частный сектор (метров 30 - облизует крышу соседской двухэтажки). При тестовом DVD-T, которое ещё пока то же в тесте, принимала кроме последнего блока на 64 канале.
Хочу поменять что-то лучшее. Присмотрелся к DAT HD 1495, но есть одно но - конечная стоимость. Поясню:
Живу в Боярке, рядом с Витой Почтовой, где уже успешно испробована Televes DAT HD 1495, но не написано, при этом использовался усилитель, который можно вставить в данный девайс и или нет, т.к. последний приобретается отдельно вместе с блоком питания, при этом конечная стоимость её резко возрастает.
Хочется более приемлевого соотношению цена/качество.
Смотрю в сторону антенны ДМВ диапазона - мадьярский Synaps 343 по демократической цене с завленым усилением 15дБ, такой же, как и на DAT HD 1495 без усилителя.
По внешнему виду полная копия Triax Digi -343 UHF, которых в Киеве я не нашёл
Вопрос - стоит ли её брать или всё таки смотреть в сторону традиционных Dipol 19 /21-69 DIGITAL. Посоветуйте, может быть другой вариант.
Последний раз редактировалось Skipper 23 авг 2011, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 13:58
2_Skipper
усилитель в Вите Почтовой не использовался ..
потому что он там вообще не нужен ...
До вышки 20км...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 23:14
Спасибо, с усилителем понятно, а вот по поводу Synaps"а?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 04:45
Увидел антенну Televes 1495 вот в таком виде :
Комментарий к файлу: 1495
Кто прокомментирует это фото ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 12:35
А что тут комментировать? Учитывая, что эта картинка присутствует только на одном сайте http://tehmir.com.ua/products/Televes_DAT_HD_1495, можно предположить, что она туда попала по ошибке. Настоящая называется DAT HD BOSS multipack Ref. 1495 и выглядит так: http://www.televes.com/ru/node/1889.
Инструкция по монтажу: http://www.televes.com/sites/default/fi ... -pl-ru.pdf или здесь: http://www.roks.com.ua/DyWP/bindata/i2499/montazj.pdf
Отличия налицо: разная конструкция вибратора, расположение директоров.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 13:01
Похожа на IKUSI FLASHD DVB-T антенну UHF 17,5 db
есть ешё мини из этой серии
http://www.ikusi.es/documentos/fotos/gamas/2056.jpg
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 02:20
http://www.avermedia.ua/product/Product ... spx?Id=462
подключил к эфирному ресиверу Humax HD-FOX T2
По приему DVB-T2 вообще никаких претензий нет ..
Место приема - Святошино. 8й этаж
Завтра попробую проверить на Оболони. На 1м этаже ...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 15:44
Сообщение Добавлено: 29 сен 2012, 15:52
відпишусь і я... антена Strong SRT15 + LG m237wd... довго грався з розташуванням антени, але ідеального прийому досягти не вдалося.
"Гамма", "Про все", "НТН", "К1", "Мега" - прийнятно, можна дивитись.
"1 національний" інколи "радує" ламанням картинки, "Інтер" - ще гірше...
Київ, Теремки-1
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 17:38
У меня начались проблемы с приёмом белорусской цифры с Брагина на 43 ТВК. Принимаю Стронгом 8500 и антенной Телевес 1495. Уровень сигнала то приемлемый для приёма, то падает до 0%. Потом опять подымается. Я уже и по новому зачислил контакты где кабель к антенне присоединяется; и менял блок питания с 5495 на 5795; и старый Стронг 8100 пробовал. И всё одно и тоже. Осталось только кабель другой попробовать. Если это не поможет, то скорее всего дело в усилителе.
Кто подскажет, что мне делать ? Продаются ли где-нибудь встроенные в вибратор антенны 1495 усилители ? Или хотя бы с вибратором вместе ?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 18:18
Рекомендую обратиться на Рокс, думаю, помогут:
http://roks.com.ua/ru/
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 21:45
Страна: Kiribati (ki)
а вы как то писали что и на обычный Dipol 19 без усилителя Т идёт?а сейчас как?? :arrow: может вам стал мешать 2 мультиплекс из Нежина,он тоже вроде на 43 канале :idea:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 22:20
Нежин до недавнего времени не мешал. На некоторое время 1495-я у меня была повёрнута на Россию. И вот после поворота опять на Брагин начались проблемы.
На ДИП-19 без усилителя показывает только тогда, когда есть прохождение.
Кстати, часа три назад, на ДИП-19 без усилителя и кабелем 37 м которому полтора десятка лет, направленную на российский Новозыбков (азимут 21°) поймал белорусские Костюковичи на 50 ТВК (на 8° севернее) :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 05:21
Страна: Uganda (ug)
У меня начались проблемы с приёмом белорусской цифры с Брагина на 43 ТВК. Если это не поможет, то скорее всего дело в усилителе.
Самый лучший усилитель-это синфазная антенная система настроенная на эту частоту :so_happy:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 21:16
Вот как это выглядит :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 06:01
устанавливаем антенну правильно
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 18:26
У кого-то есть практический опыт использования Телевесовских антенн с их усилителями, в близи мощных ретрансляторов? Если нужно принять слабый сигнал с другого города, а рядом киловатный передатчик. Ведь АРУ в усилителе, ослабит не только мощный сигнал местного канала, но и весь пропускаемый через себя спектр.
Сейчас у многих возникает необходимость принять Зеонбудовскую цифру с других городов, в то время как в своём городе цифры нет, но местные ретрансляторы вещают аналог.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 18:35
А в антенном усилителе есть АРУ?
