Текущее время: 04 июн 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Как подключить более 4-х конвертеров к одному ресиверу
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 04:04
Текст будет немного на немецком.
DiSEqC 1.0: es können 4 LNB`s geschaltet werden:
Zum besseren Verständnis der DiSEqC Funktionen Position- Option hier noch dieses Beispiel:
Beispiel
Diseqc A = Position A Option A
Diseqc B = Position B Option A
Diseqc C = Position A Option B
Diseqc D = Position B Option B
Ist natürlich Schwachsinn (3 Schalter statt 1). Aber das Beispiel ist ganz gut dazu geeignet um die Funktion
des 4/1 Schalters besser zu verstehen.
In Verbindung mit einem 0/12 Volt Schalter (den Anschluß dafür hat nicht jeder Receiver ):
oder so:
In Verbindung mit 0/ 12 Volt oder 2 Tunern und zusätzlichen Sat A bzw.Sat B Befehlen können sogar 12 LNB´s
geschaltet werden. ( dies muß der Receiver aber unterstützen können z.B. Kaon)
eingeschränkt noch 4 weitere LNB:
12 bzw.16 LNB´s,
4x DiSEqC 1.1 ( 2/1 Schalter) je einer auf DiSEqC A und C,
4x DiSEqC/Toneburst mit Umschalter je einer auf DiSEqC B und D,
( B und D leider nur eingeschränkt schaltbar )
2x DiSEqC 2.0 ( 4/1 Schalter),
Einstellungen im Receiver Menü:
LNB1 = DiSEqC A, 0 Volt, ToneBurst Sat A
LNB2 = DiSEqC A, 0 Volt, ToneBurst Sat B
LNB3 = DiSEqC B, 0 Volt, ToneBurst aus
LNB4 = DiSEqC C, 0 Volt, ToneBurst Sat A
LNB5 = DiSEqC C, 0 Volt, ToneBurst Sat B
LNB6 = DiSEqC D, 0 Volt, ToneBurst aus
LNB7 = DiSEqC A, 12 Volt, ToneBurst Sat A
und so weiter bis LNB12.
Bei DiSEqC B und D funktioniert das Toneburst Signal nicht optimal,
sonst könnte man das ganze auf 16 LNB
erweitern.Funktionieren tut das zwar auch, nur halt mit Einschränkungen.
Dann muss beim Umschalten von einen auf den anderen Transponder erst auf einen anderen Satelliten
geschaltet werden sonst bricht das Signal dort ab.
Suchlauf ist somit bei B und D auch nicht möglich. Es sei denn man benutzt für diese LNB umschaltbare
DiSEqC/ Toneburst Schalter. Nach dem Suchlauf dann wieder umstellen.
DiSEqC 1.1: es können bis zu 16 LNB`s ( oder mehr ??) angesteuert werden
( diese Schaltung haben leider nur ganz wenige Receiver ( Topfield5000/ Digenius/ Dreambox...),
und auch wenn 1.1 drauf steht heißt das bei einigen auch nicht das es auch funktioniert.)
DiSEqC 1.2: Mit dieser Schaltung lassen sich DiSEqC Motoren mit Antennen bis zu 1,2m Durchmesser
über 1 Koax Leitung steuern.
Es gibt auch eine neue Möglichkeit die Motorsteuerung vom Receiver zum Multifeedempfang
zu nutzen OHNE MOTOR. Bis zu 10 LNB`s sind so möglich. Siehe hier.
oder diese Kombination:
Ganz leicht kann auch Motor und Multifeed kombiniert werden.
Das wird allerdings auch nicht von allen Receivern unterstützt:
взято с http://www.satellite-heaven.de/index.ht ... d_more.htm<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
