Текущее время: 04 июн 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Openbox F-300FTA. Настройка, управление
Сообщение Добавлено: 19 май 2005, 14:31
Кардшаринг на этом ресивере....
1. Самое главное, что необходимо для шаринга - вам необходим 100% рабочий и проверенный адрес сервера (с полными данными), который осуществляет раздачу декодированного ECM...
полные данные должны быть типа:
IP : ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ (могут быть разные варианты)
номер порта от ХХХХХ до ХХ ХХХ
логин
пароль
протокол, в котором работает сервер (radegast, newcamd, camd3 и т.д.)
des key 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 (могут быть варианты)
если у вас это есть - поехали дальше....
2. понадобиться
- прога DSR 9500share ( http://www.honsat.ru/index.php?action=d ... Receivers& )
- нульмодемный кабель
- ресивер Openbox F300
- компьютер, подключенный к интернету
- 4-5 часов свободного времени....
итак начнём...
- подключаем ресивер с помощью нульмодемного кабеля к компьютеру
- включаем ресивер на нужном канале
- запускаем прогу Hyperterminal
настройки Hyperterminal
В HyperTerminal
1. Создать новое подключение. Например Samsung DSR9500
2. Выбрать в ПОДКЛЮЧЕНИЕ - Прямое соединение (Com 1)
В СВОЙСТВАХ поставить:
1. Скорость бит в секунду: 115200
2. Биты данных: 8
3. Четность: НЕТ
4. Стоповые биты: 1
5. Управление потоком: НЕТ
видим в окне гипертерминала
ODSWSW4DB4KDKD4RV000207100500817027009003020718e203329406ea10b6670cc1c91085d9cc
03eb24c08c9554f0081cf33c690accce09
000207100500807027009003020718e203329406ea10b6670cc1c91085d9c88b37d1190da147f00
8f8369e4b14eb872c
- в поле программы пишем Н ( Help) и 1
вот что должно появить в окне гипертерминала
после нажатия Н
------------- OpenBox F-300 Help --------------
1. Availible Providers for ECM data.
после нажатия 1
| Num | CA sys | ECM pid | Prov
| 1 | 0500 | 07d1 | 020700
| 2 | 0500 | 1771 | 020710
(в качестве примера взят всеми горячо любимый наш провайдер)
- выключаем прогу HyperTerminal
- заходим меню - 1117 - шаринг - добавить (зелёная кнопка)
CA Sys - 05 00 - ОК
- кнопка "вправо" - добавить (зелёная кнопка)
Prov - соотвественно нужный - ОК
EXIT ....
запускаем прогу DSR 9500share
- выбираем com-port
- жмакаем кнопку Edit
- в выпавшем окне забиваем данные
логин
пароль
CAID ставим нужной кодировки, например 0500 Viaccess
ставим галку
- в окне Enable provider
- внизу в окне Provider - ID провайдера (для Viaccess, Mediaguard), для других систем кодирования - CAID only
жмакаем ок - данные добавлены
- жмём кнопку Connekt и смотрим, что пишет DSR9500share в своём окне...
пример правильного лога программы
Port opened successfully. Threads started ...
Successfully connected to IP XXX.XX.X.XXX:X XXX (номер порта)
Random server key received OK
Login OK
Cardinfo OK
Server CAID=0500
Server IDENT=021570
Server IDENT=021510
Server IDENT=020710
Server IDENT=020700
VIACCESS,0500,020710=817027009003020718E203329406EA10
DW=CCE07420C47BB7F6BAA76FD0F0B8D57D
VIACCESS,0500,020710=807027009003020718E203329406EA10
DW=CCE07420C47BB7F6F8E5F8D5542E9F21
DW=E9F52907548ECFB1F8E5F8D5542E9F21
DW=E9F52907548ECFB1CCA92196039B8422
DW=0B8ADF74D47CE232CCA92196039B8422
DW=0B8ADF74D47CE2328ABE88D010AC1FDB
DW=BAC352CF669C34368ABE88D010AC1FDB
DW=BAC352CF669C34362E6C049E67484EFD
если всё ОК - через 5-6 сек видим картинку на экране своего ТВ....
если где что пропустил, пусть ЗНАЮЩИЕ поправят....
- жмём<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: шаринг на ф-300
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 18:32
тебе нужна прога DSR9500_Share_v1.6A
в ней забиваешь пункты
АЙ ПИ АДРЕС
НОМЕР порта
ПРОТОКОЛ -- Newcam525
логин и пароль
CAID Only ставишь точку
0500 если ты на виассесс кодировку будешь смотреть
провайдер например - 020710 для НТВ+
ну и в тюнере в пункте Шаринг
создаёшь тоже
0500 и провайдер 020710<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
