Текущее время: 05 июн 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Акция "УкрКосмос" для кабельщиков
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 13:05
Государственное предприятие "Укркосмос", с целью популяризации нового украинского DTH пакета на спутнике Hellas Sat 2 (39o Е), готов на бесплатной основе предоставить всем операторам кабельного и эфирно-кабельного телевидения Украины:
Вариант 1.
Комплект оборудования для приема телерадиоканалов со спутника Hellas Sat 2 (39o Е) в составе:
приемная антенна Triax 0,88 м или 1,1 м, в зависимости от региона.
конвертор Sharp.
кронштейн крепления, стеновой.
два F-разъема.
Вариант 2.
Комплект конверторов с креплением для одновременного приема телерадиосигнала со спутников Eutelsat W4 (36oE) и Hellas Sat 2 (39o Е) в случае, если у оператора имеется антенна, наведенная на Eutelsat W4.
Государственное предприятие "Укркосмос" в рамках коммерческой реализации проекта "Регион-TV" (построение цифровой платформы спутниковых телерадиоканалов) обеспечит подключение аппаратно-студийного комплекса Вашей телерадиокомпании к арендованным нами магистральным каналам оптоволоконной сети и осуществит качественную доставку сигнала к комплексу спутникового телепорта ГП "Укркосмос" для последующей ретрансляции его на космический аппарат Hellas Sat-2 в позиции 39 в.д.
Телепорт ГП "Укркосмос" - современный приемо-передающий комплекс, оснащенный аппаратурой ведущих производителей вещательного оборудования. В состав телепорта входят:
Центр спутникового телерадиовещания,
Аппаратно-студийный комплекс,
Центр управления сетью VSAT,
Центр Интернет-вещания,
Комплекс технических стредств обеспечения и коммуникации.
В начале 2006 г. ГП "Укркосмос" начал вещание через новый геостационарный спутник Hellas Sat-2, в зону обслуживания которого входят страны Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Африки.
За детальной информацией обращайтесь по телефонам: (044)241-84-72, (044)241-84-73;
- по техническим вопросам - к ведущему инженеру Пызюк Д.Л. (моб. тел. (066) 209-70-90, pizuyk@ukrkosmos.kiev.ua)
- по вопросам сотрудничества к зам. Генерального директора Балычеву Ю.Г. (моб. тел. (044)204-92-05, balychev@ukrkosmos.kiev.ua)<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 2 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 13:28
Чото я сомневаюсь что в серйозный дождь 0,88 тарелки хватит .<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: HellasSat
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 15:04
ВРоде как должен приниматься нормально на 88см.
У меня на 110см - центр 39Е .. боковой 36Е
Скажу одно - это минимальный размер антенн, когда нужно стартовать при разнице в 3градуса. Конвертора пришлось изолентой скручивать - что бы ближе были к друг другу. Либо использовать какие-то маленькие конвертора. Тогда можно попробовать диаметр и по меньше.
Хотя выход - это настройка где-то посередке между 38 и 37Е - тогда оба конвертора будут цеплять сигнал боком.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Re: HellasSat
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 18:05
Тут еще есть один ньюанс ТРаякс он специально для мультифрида вроде как заточен , потому иногда там конвертор можна чуть дальше отодвинуть и всеравно будет казать хоть уровень меньший , на других тарелках такой фокус уже незделаеш .
И Всеравно будет сильный дождь(такой как вчера) , вся кабельная сеть будет малевича смотреть .<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: ливень
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 19:09
При таком ливне как вчера - ап-линки заваливаются, а тут какое-то корыто 88см.
Часто был свидетелем, как во время ливня многие кабельные сети выдавали сообщение "НЕТ СИГНАЛА", кроме эфира конечно.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 20:12
Укажите мне любую серьёзную кабельную сеть которая будет принимать на эти "кошачии блюдца" - не смешите .... :lol: :lol:<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 21:15
Действительно смешно :P :P Для кабельщиков проблема антенна за 13$ и головка за 4$.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0.4 </small> </small>
 Заголовок сообщения: www.protv.net.ua
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 01:45
У меня получилось вот так на 110см.
я не скажу, что сигнал с 36Е получился самый максимальный, когда в ценре 39Е.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 19:03
Говорят дареному коню в зубы не смотрят...
Но если серьезно... то показатели у 2 лучей захватывающих Украину абсолютно разные.
Но не один из них нормально на 90См приниматься не будет.
(Если помните при включении на 39е мы провели настройку с опросом более 30 точек по Украине которые в режиме запрос-ответ- информация реагировали на изменения которые мы проводили включая смены лучей и транспондеров).
Минимальный порог антенны для стабильного приема усредненно по Украине - 1,2 м.
С гарантией от непогоды для нашего канала - 1,5 м. (при нашей то мощности).
За остальных не знаю - не наблюдали.
Админ<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 19:27
Не могу оспорить, но в принципе для кабельных опреторов где-то так и должно быть. 120-150см. Это на все погодные условия.
Но вы же знаете украинских кабельщиков. Им и 110см в радость. Если на халяву.
Уверен, что они поведутся на акцию и будут ставить антенны за счет УкрКосмоса. Тут заинтересованы все. УкрКосмос ставит тазики и помогает каналам создать аудиторию. Каналы башляют УкрКосмосу за подъем на спутник и в качестве бонуса получают еще и аудиторию. Кабельщики на халяву получают тазики .<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 19:37
Если у кабельщиков эти тазики будут выдавать регулярно "нет сигнала", то согласитесь через некоторое время (и очень быстро) они эти тазики выкинут (или заменят).
Что такое "нет сигнала" кабельщики знают не понаслышке от абонентов.
Так что до такого они изначально не допустят.
Конечно подарок возьмут (если им пришлют...дорога до Укркосмоса дороже....), поставят на 36 или Амос/Сириус на этом все и закончится.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 13:46
Всё таки энергетика Hellas Sat 2 лучше, чем у других спутников. Если во время сильного дождя наблюдются случаи полного пропадания приема с Amos 2 и Sirius 2 , то пакет Укркосмос устойчиво работает - проверено на антенне диаметром 80 см в Киеве. Так что бесплатно брать антенны стоит, пока есть такая возможность (до 15 июля).<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0.6 </small> </small>
