https://protv.net.ua/
Портал Mag 250/Aura HD на приставках Dune HD
https://protv.net.ua/viewtopic.php?f=31&t=14112
Страница 1 из 1
Автор:  Myroslav [ 21 июн 2013, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Портал Mag 250/Aura HD на приставках Dune HD
На портале D-Mich@el mag portal (D-Michael MAG250 portal) доступном ранее только для приставок MAG/Aura добавлена поддержка приставок Dune.
Функционал на Dune несколько ограничен:
1) Dune не поддерживает полупрозрачных элементов поверх видео если используется нестандартный Dune интерфейс, поэтому используйте только предпросмотр "В окне" (меняется Зеленой кнопкой в списке каналов).
2) штатным плеером Dune нет возможности воспроизвести rtmp потоки и flv файлы, поэтому пока не все фильмы и каналы работающие на MAG будут работать на Dune
3) Многие потоки и файлы открываются гораздо медленнее чем на MAG - поэтому иногда необходимо подождать.
Доступно на Dune 4 раздела: ТВ, Радио, Видеотека и Настройки
ТВ и Радио полностью реализованы. Видеотека находится в состоянии доводки, т.е. может наблюдаться некорректная работа в этом режиме (зависания, вылеты).
Управление:
Лево, Право, Верх, Низ - навинация
ОК - Выбор
Return - Back
Pop Up - Exit
Top menu - Выход в основное меню портала
Zoom, Select - Размер изображения
Rotate - Предыдущий просмотренный канал
Yelow, audio - Смена звуковой дорожки
P+,P- - Переключение каналов
V+,V- - Громкость
Prev - PgUp
Next - PgDown
Ну и ориентируемся по подсказкам вверху и внизу экрана.
плагин работает только на Дюнах 101, 301, 102, 303d и base3d.
Комментарий к файлу: Plugin mag 250_aurahd_dunehd
dune_plugin_dmichael_portal.zip [14.41 КБ]
Автор:  www.protv.net.ua [ 22 июн 2013, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Портал Mag 250/Aura HD на приставках Dune HD
Поставил. Проверил ..
Халява конечно правит миром...
Но понятие это такое переменчивое )))
Автор:  Виталий [ 25 июн 2013, 19:44 ]
ТВ на этом плагине у меня не работает, а вот радио и кино ничего так..
Автор:  SubZero [ 08 июл 2013, 16:25 ]
Каналы показывают с 400го
Автор:  Myroslav [ 05 авг 2013, 16:02 ]
Телеканалы показывают с 1000-го
Автор:  Myroslav [ 05 авг 2013, 16:03 ]
Радио как радио, ничего интересного
Автор:  Myroslav [ 05 авг 2013, 16:04 ]
Подборочка кинофильмов богатством не блещет, это не фс и икс, но смотреть можно
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
