Текущее время: 05 июн 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Beeline TV | Тестовый режим (Киев)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 11:48
Бесплатный IP-TV player v. 0.28.1 от BorPas-Soft с настроенным списком доступных каналов Beeline TV, логотипами каналов, обновляемой телепрограммой + список постоянно ре/транслируемых в сети радио-потоков.
Билайн запустил IPTV в тестовом режиме, которое уже доступно внутри сети для абонентов Билайн/Свитонлайн в Киеве (пресс-релиз http://internet.beeline.ua/ukr/iptv/main.wbp, из релиза: "зауваження і побажання з приводу цієї послуги можете відправляти за адресою tv.support@beeline.ua").
Канали IPTV:
1. Перший Національний / Ера
2. 1+1
3. 24
4. 5 канал
5. ICTV
6. ТРК Київ
7. Кіно
8. КРТ
9. М1
10. Новий канал
11. НТН
12. Перший діловий
13. Рада
14. Сіті
15. СТБ
16. Меню-ТБ
17. Тоніс
18. Україна
Возможности программы IP-TV player v. 0.28.1 от BorPas-Soft :
-воспроизведение udp/http медиа потоков;
-запись аудио и видео потоков (в т.ч. фоновая запись) с выбором различных форматов, снятие скриншотов;
-планировшик (возможность установить по расписанию или на определнное время):
запись аудио/видео потоков, обновление плейлиста, обновление телепрограммы, выход из программы, выключение компьютера;
-интеграция с ду-пультами тв-тюнеров (требуются дополнительные модули).
/ Взаимодействие с ннтерфейсом программы:
-для регулировки уровня звука и прокрутки списка каналов используется скролинг без кликов, просто переведите курсор в соответствующую область;
-включаются каналы двойным кликом мыши (в режиме отображения списка каналов), при
переключении с помощью клавиатуры [вверх][ вниз][энтер] плеер сразу перейдет в полноэкранный режим без отображения плей-листа, с возможностью управления пультом ду (требуется скрипт) от тв-тюнеров можно ознакомиться на форуме разработчика http://borpas.info/forum/topic.php?forum=1&topic=7 .
/ Основные горячие клавиши:
(L) - отображение списка каналов
(F) - полноэкранный режим
(F2) - вкл/выкл запись (путь сохранения файлов можно изменить, по-умолчанию C:/ )
(F4) - скриншот (путь сохранения файлов можно изменить, по-умолчанию C:/ )
ВАЖНО!
При первом запуске плеера на запрос брандмауэра отвечаем позитивно, это позволит плееру работать в сети. Если же у вас альтернативный фаервол препятствующий работе плеера читаем раздел "Сетевые настройки" в файле readme.html
Возможно, после запуска плеера каналы не будут работать, тогда зайдите на закладку "Общие" в настройках (Ctrl+P) плеера и из списка опций «Сетевой интерфейс», который появиться после нажатия на перевернутую стрелочку, выберите ваш локальний адрес в сети Билайн/Свитонлайн или впишите его самостоятельно. На этой же вкладке можно будет при необходимости произвести замену плей-листа и обновить телепрограмму. Новая телепрограмма будет доступна каждое воскресенье (со второй половины дня) и понедельник (весь день), плей-лист будет изменяться по мере появления новых каналов/станций.
После обновления телепрограммы перезапускайте плеер.
Если есть необходимость (при пользовании роутерами и т.д.) используйте UDP-to-HTTP прокси, как настраивать читаем readme spec.html. Прокси предназначен для преобразования udp-мультикаст трафика IPTV в tcp-юникаст (конкретно http) трафик. Это полезно для комфортного просмотра IPTV через WiFi, NAT, на КПК, сетевый медиа-плееры и на игровых консолях.
http://berloga.net/view.php?id=58574
