Текущее время: 04 июн 2026, 06:20
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: AZBOX ULTRA HDTV ресивер + медиаплеер
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 16:32
AZBOX Ultra HD отличается от других моделей AZBox наличием одного сменного тюнера "на борту", а также отсутствием CI интерфейса для модулей условного доступа. Корпус ресивера имеет небольшие габариты, при этом основной функционал и процессор (Sigma Designs SMP8634) идентичны другим моделям AZBox.
Запись и воспроизведение производится с использованием жесткого диска внутри аппарата. Установка жесткого диска внутрь осуществляется через шахту в верхней части ресивера. Сам HDD подключается по SATA.
Ресивер AZBOX Ultra HD работает под управлением операционной системы Linux.
В зависимости от сменного ВЧ-блока AZBOX Ultra HD можно использовать как спутниковый, так и кабельный или эфирный цифровой ресивер. Также AZBOX Ultra HD обладает всем функционалом медиаплеера, поддерживая самые разнообразные форматы видео и аудио. Также AZBOX Ultra HD имеет встроенный web-браузер, с помощью которого можно осуществлять просмотр интернет-страниц.
Стандартно комплектуется DVB-S2 тюнером.
Более подробно - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=859
 Заголовок сообщения: Re: AZBOX ULTRA HDTV ресивер + медиаплеер
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 17:16
а как он с IPTV работает?
думаю прикупить
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 20:22
wmexpert, а где вы в описании увидели поддержку iptv?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 00:43
Технические характеристики AZBOX ULTRA медиаплеера HD: ,
* Поддерживаемые форматы видео:
* Контейнеры: MPEG1/2/4 (M1V, M2V, M4V); MPEG1/2 PS (M2P, MPG); MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, IFO, ISO (Backuped DVD's); Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4;
* Видео кодеки: XVID SD/HD; DIVX; MPEG-1; MPEG-2: MP@HL; MPEG-4.2: ASP@L5, 720p, 1-point GMC; WMV9: MP@HL; H.264: BP@L3; H.264: MP@L4.0; H.264: HP@L4.0; H.264: HP@L4.1; VC-1: MP@HL; VC-1: AP@L3;
* Поддерживаемые форматы аудио:
* Контейнеры: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, Ogg;
* Аудио кодеки: AAC; AAC +; Dolby Digital, WMA, WMA Pro, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, Vorbis;
* Аудио выход: DTS; Dolby Digital;
* Субтитры - Subtitle: SRT; SMI (SUB; SSA; TXT);
* Поддерживаемые форматы изображений - JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG;
* YouTube плеер;
* Web browser – для просмотра web страниц;
* Webradio – прослушивание интернет радио;
* RSS новости;
* E-mail клиент для чтения почты;
* Samba - просмотр контента с сетевых дисков;
я как бы тоже не вижу IPTV
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 08:44
на AZBox Premium HD Plus IPTV идет. http://www.telesputnik.ru/archive/174/article/84.html
на Ультре по идее тоже должно
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 14:09
Просмотр IPTV
Тестирование возможностей приема IPTV-программ через ресивер AZBox Premium HD осуществлялось в сети интернет-провайдера Nevalink. Тогда при просмотре программ через ресивер AZBox или на ПК были заметны одинаковые дефекты (кратковременные сбои картинки и звука), которые были списаны на проблемы передающей стороны. В процессе чтения форума технической поддержки провайдера Nevalink было обнаружено большое количество жалоб на качество работы услуги при подключении через Wi-Fi. Суть всех проблем с просмотром IPTV-программ через Wi-Fi, в отличие от работы по кабелю, сводилась к не совсем корректной работе роутеров при работе с широковещательными трансляциями через Wi-Fi соединение.
К моменту теста ресивера Premium HD Plus роутер Dlink DI-524 (использовался при тестировании модели Premium) уже был заменен на маршрутизатор Asus WL-520gc. Несмотря на выполнение всех рекомендаций по настройке роутера, заставить ресивер AZBox показывать IPTV так и не удалось. Правда, стоит заметить, что модель Asus WL-520gc имеет далеко не лестные отзывы в части работы с IPTV.
Поскольку попытки просмотра IPTV не могли закончиться на такой безрадостной ноте, был взят еще один маршрутизатор Dlink DIR-300. В этот раз после установки нужных опций уже не осталось каких-либо причин не показывать программы IP-трансляции.
При использовании маршрутизатора Dlink DIR-300 и подключении ресивера AZBox через Wi-Fi IPTV-программы показывают достаточно хорошо, но не идеально, кратковременные сбои картинки все равно иногда возможны. При подключении по кабелю подобных проблем замечено не было.
Скорость переключения IP-каналов не очень высокая, после нажатия кнопки переключения канала до момента начала показа картинки проходит примерно 4 секунды.
По совершенно непонятной причине функции записи и TimeShift не работают при приеме IPTV-трансляций. Попытки запустить потоковое вещание приводят к временному прекращению приема IP-программ, для восстановления нормальной работы надо выйти в меню, а затем снова вернуться в режим просмотра.
Как уже говорилось в прошлом обзоре, интерфейс добавления IP-каналов немного не доработан. Каналы можно добавлять только по одному, каждый раз указывая все параметры вручную. Если параметры добавляемого канала совпадают с параметрами другого канала, будет выведено сообщение об ошибке, а существующий канал в базе будет переименован. Все-таки в будущем не мешает сделать процесс добавления и редактирования списка IP-каналов чуть более дружелюбным. Во время тестирования и просмотра IPTV роутер DIR-300 иногда не выдерживал нагрузки и банально зависал. При выборе маршрутизатора для целей просмотра IPTV через Wi-Fi стоит быть внимательным и перед покупкой роутера обязательно почитать отзывы пользователей.
теоретически можно .. но у провайдера должно быть это самое IPTV, что по сути является TV on PC
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 18:06
iptv бывает разное.
а в статье даже не указано, по какому протоколу смотрели и с какими параметрами.
фтопку таких "експертов".
