Текущее время: 04 июн 2026, 04:26
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: AB IPBox 9900HD - спутниковый HDTV ресивер
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 14:41
IPBox 9900HD – это HD ресивер с PVR функционалом и возможностью инсталляции дополнительного (второго) Plug&Play тюнера. Спутниковый ресивер IPBox 9900HD работает под управлением операционной системы Linux с программной оболочкой AB Enigma 2 HD.
В базовой конфигурации установлен один DVB-S2 тюнер.
На нашем рынке HD ресиверы IPBox 9900HD представлены в двух цветовых решениях: белом корпусе и черном корпусе. Данная цветовая гамма сможет как оставить ресивер незамеченным среди прочих составляющих Вашей AV-системы, так и акцентировать внимание на своем элегантном и достаточно изысканном внешнем виде.
На переднюю панель ресивера вынесены кнопки навигации и управления. За откидной створкой размещены 2 картоприёмника, 2 гнезда для модулей условного доступа, а также один из двух USB-разъёмов, имеющихся в ресивере.
Задняя панель оборудована HDMI, композитным и компонентным выходами, 2-мя SCART разъемами, а также RF-модулятором и разъёмом питания 0/12V. Для подключения к интернет или локальной сети на задней панели расположен сетевой интерфейс Ethernet. Также стоит отметить присутствие сервисного разъема RS-232.
На задней панели ресивера PVR функционал реализован с помощью подключения внешних накопителей через e-SATA или USB интерфейс.
Также внутрь ресивера можно установить и подключить через SATA разъем HDD 3,5" накопитель. Для этого внутри ресивера отведено отдельное место и соответствующие крепежи.
Ресивер имеет встроенный блок питания и активную систему охлаждения, при этом оставаясь довольно тихим в работе.
Более детально - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=851
